Autor Wątek: [Accent LC] Łożyska alternatora,regulator napięcia,szczotki  (Przeczytany 8406 razy)
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
Potrzebuję wymiarów/symboli łożyska/łożysk z alternatora z 1.5 12V.
Nie mam zbyt wiele czasu, aby auto stało rozebrane i czekało na ewentualne sprowadzenie do sklepu łożysk, więc chce je zakupić i wtedy dopiero rozbierać auto.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maj 2014, 20:59:29 »
Jak pamiętam masz model z przed 07.2002 to wtedy:
Przód d1=17mm, d2=47mm, w=14mm 6303 2RS C3
Tył d1=15mm, d2=35mm, w=11 6202 2RS C3
http://www.as-pl.com/c/all/3730022600 (klikamy części składowe)
http://koreacat.ru/hyundai/parts/EUR250PA/107096/3937313/?year=2002&region=EUR&0001=null&0002=null&0003=null&0004=null&0005=null&00DT=null#
Pewnie szczotki też już będą do wymiany.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maj 2014, 14:40:39 »
Jak zwykle wielkie dzieki kosmos2011,
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Maj 2014, 19:19:47 »
Też mnie to czeka niedługo bo łożysko piszczy w niebo głosy. Napisz czy ciężko odkręcało się koło pasowe.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Maj 2014, 23:27:13 »
Myślę że w tym tygodniu zabiorę się za robotę.
Początkowo obstawiałem pasek ale to niestety alternator.
Dam znać co i jak jak już będzie po wszystkim.
[ Dodano: 2014-05-27, 23:48 ]
Łożyska wymienione - były takie jak napisałeś.
Koło pasowe po odkręceniu centralnej nakrętki samo spadło.
Dlaczego tak się stało? Ku mojemu zdziwieniu  nie jest mocowane na żaden klin, wieloklin itp.  W kole jest otwór na ośkę i tyle. Nakrętka dokręcona odpowiednio mocno blokuje koło przed obrotem - trochę dziwne.
Budowa alternatora prosta. Poza "normalnymi" narzędziami potrzebowałem ściągacz do małego łożyska, lutownicę kolbową i klucz nasadowy24.
Jedynym problemem okazała się nakrętka centralna której nie dało się odkręcić. Unieruchomione koło pasowe nic nie pomagało a nakrętka kręciła się wraz z wirnikiem.
Dospawałem do ośki mniejszą śrubę i tak odkręciłem nakrętkę..
Alternator pracuje jak trzeba.
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maj 2014, 20:46:25 »
Czyli tak jak opisał to złośnik nakrętka koła pasowego to twardy orzech do zgryzienia Twój pomysł oryginalny bo zwykle każdy stara się blokować wirnik, a tu od drugiego końca też można. Jakiej firmy były oryginalne łożyska ?
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maj 2014, 09:13:05 »
6202LHI     NTN JAPAN
6303DK2    KBC KOREA
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Maj 2014, 19:46:26 »
Dziękuję za odpowiedz.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Grudzień 2015, 20:29:10 »
Uzupełniając temat naprawy alternatora w tym przypadku :
MANDO AB180128
37300-22600
13,5V 80 A
Regulator napięcia ze zintegrowanymi szczotkami ma symbol:
KI0504H
37370-22600
To tak dla potomnych.
