Autor Wątek: [Lantra J2] Dokładka klimatyzacji  (Przeczytany 30664 razy)
OuTchOrN
« dnia: 18 Maj 2014, 13:44:12 »
Witam serdecznie.
Dzisiaj się zastanawiałem ile miałbym roboty by dorzucić klimatyzację do mojej Lantry.
Czy muszę ciągnąć przewody całą instalację czy jest to w jakiś sposób uniwersalne i wystarczy podpiąć konkretne podzespoły?
W konsoli środkowej widziałem, że we wtyczce są podłączone wszystkie piny, więc czy jak wygląda cała sytuacja moi drodzy.?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maj 2014, 21:04:04 »
Roboty od cholery i koszta.
Po pierwsze nie zakładasz używanej klimatyzacji. Wszystko musisz mieć nowe. Ciężko dostać przewody, wszystkie uszczelnienia, sprężarka może być ale regenerowana. Nowa chłodnica, skraplacz w tunelu nawiewu. Wszystko musi być bardzo dobrze uszczelnione. A ceny hmm min. 600zł sprężarka, chłodnica ze 200-300zł, osuszacz 100, przewody z 500zł - wszystkie praktycznie aluminiowe, do tego wiązki elektryczne.... był temat o dokładce klimy do auta, poszukaj, zobaczysz że to nie warte zachodu...
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3999&highlight=klimatyzacji
OuTchOrN
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Maj 2014, 21:21:00 »
W sumie używany komplet z sprawnego auta, od kolegi dostanę za 300 zł.
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maj 2014, 22:52:32 »
Co prawda posiadam Getza ale byłem się pytać w warsztacie o to samo czyli wrzucenie klimy.
Wycenił całą robociznę na 1000 zł . Montaż zajmuje 1 do 2 dni. Warunkiem jest kupienie całości dotyczy to zwłaszcza detali typu uszczelki, uchwyty , przewody. Główne elementy klimy nie są drogie i stosunkowo łatwe do zdobycia , problem jest w detalach. Chyba ,że uda się kupić cały komplet. Pytałem się o używaną klimę i tu znajomy powiedział ,że nie ma to wielkiego znaczenia bo doprowadzi ją do stanu długiej używalności- ma być tylko sprawna.
Ja wyliczyłem koszt części na jakieś 1000 zł. Dodać do tego robociznę to tanio nie jest.
OuTchOrN
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Maj 2014, 08:03:22 »
Powiem szczerze, że montażem zająłbym się osobiście, kwestia znalezienia wszystkich części. Sprężarkę, przewody, nagrzewnicę, wiatrak oraz chłodnicę kupiłbym używaną, resztę nową. Teraz pytanie co to jest ta reszta:
-Skraplacz
-Osuszacz
i co jeszcze?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Maj 2014, 12:50:52 »
Osuszacz - filtr usuwający wilgoć z układu a skraplacz to chłodnica na której wytrąca się przy rozprężaniu gazu - zimno i jest wprowadzane poprzez kanał nawiewu do kabiny auta za pomocą wentylatora-dmuchawy.
Uszczelnień nie dostaniesz wszystkich bo nie ma ich dostępnych a w zakładach z klimą nie chcą się tym dzielić.
OuTchOrN
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Maj 2014, 19:01:46 »
Czy do klimy jest jakiś osobny nawiew? czy używa tego co przy normalnym nawiewie? Czy elektronika przewody są w jakiś sposób doprowadzone, czy trzeba wszystkie ciągnąć? Bezpieczniki pod maską od AC mają zasilanie ( nie ma tam tylko bezpiecznika.)
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Maj 2014, 21:05:48 »
Cytat: "Złośnik"
To raczej chodzi o parownik.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Maj 2014, 23:22:47 »
A chłodnica czym jest ?
OuTchOrN
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Maj 2014, 14:02:47 »
Teraz takie pytanie.
Czy chłodnica klimatyzacji posiada swój wiatrak chłodzący? oraz jak wygląda sprawa z elektryką ( w sensie okablowaniem)?
Gdzie powinna być jaka wtyczka, to ja sprawdzę u siebie jak to wygląda?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Maj 2014, 14:16:38 »
Oczywiście że tak. Ma swój wiatrak. Wtyczka idzie z wiązki od strony prawego reflektora a gdzie dalej ? Hmmmm.
OuTchOrN
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Maj 2014, 14:45:27 »
Dobra, wtyczka jest w prawym reflektorze, bezpiecznik z prądem 12V również jest pod maską, więc sprawę elektryki mam z głowy.
Obecnie posiadam:
Sprężarkę, chłodnicę klimatyzacji, komplet przewodów, osuszacz, parownik, zawór rozprężny, nagrzewnicę, napinacz paska, pasek, wiatrak klimatyzacji.
Co jeszcze wchodzi w skład?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Maj 2014, 21:55:20 »
Osuszacz musisz mieć nowy, to jest element który przy każdym rozszczelnieniu układu wymienia się na nowy i wszystkie oringi na końcówkach przewodów które dochodzą do elementów końcowych tj. sprężarki, chłodnicy, nagrzewnicy, osuszacza.
Chyba jeszcze wspornik sprężarki będzie Ci potrzebny.
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Maj 2014, 21:58:09 »
Siedem ostatnich okienek przedstawia części układu ogrzewania i klimatyzacji  http://hyundai.epcdata.ru/elantra/27929/electric/ . Klik na numer obok części potem odczytanie z tabelki na górze strony numeru Oem (z lub bez "-" w numerze) i na końcu Google/Grafika można sobie zobaczyć jak część wygląda.
Kolejny raz schemat elektryczny http://doc.hyundai-autoclub.ru/elantra/ "Electrical Troubleshooting Manual Lantra 1996" SD.pdf od strony 150 do 154 opis układu ogrzewania i klimatyzacji, CC.pdf piny w kostkach, CL.pdf rozmieszczenie kostek w samochodzie, HL.pdf rozmieszczenie wiązek z kostkami.
OuTchOrN
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Maj 2014, 09:55:36 »
Kupiłem komplet za 220 zł. Osuszacz na allegro kosztuje 36 zł, więc nie jest to duży wydatek :). Jak wygląda sprawa z filtrem kabinowym, czy w moim aucie takie coś występuje?
