Autor Wątek: [Accent X3] Wymiana żarówek podświetlenia w Accencie X3  (Przeczytany 32016 razy)
Kurako
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Luty 2012, 13:39:45 »
1.20 PLN w elektronicznych sklepach.
MarcinW90
Re: Wymiana żarówek podświetlenia panelu środkowego
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Luty 2012, 22:21:14 »
Cytat: "adus1986"
Witam. Chciałem zapytać jakie żarówki są w Accencie w podświetleniu panela środkowego i jak go zdjąć nie uszkadzając zaczepów?
edycja tytułu
Wyjmujesz popielniczkę z konsoli środkowej i tam masz dwie śrubki na tzw. krzyżaka. Odkręcasz je i powoli ciągniesz za czarny plastik osłaniający konsolę środkową, są cztery zaczepy więc spokojnie  8-)
[ Dodano: 2012-02-19, 22:22 ]
Cytat: "Kurako"
Dam znac co i jak z moją WIELKĄ naprawą  :mrgreen:  8-) dzięki za pomoc  ;-)
[ Dodano: 2012-02-20, 13:54 ]
No i dzisiaj się właśnie dowiedziałem że moja żaróweczka od rezerwy paliwa działa jak marzenie  :-/ Czy ktoś wie jaki może by powód tego że się nie pali rezerwa ??
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Luty 2012, 20:04:11 »
MarcinW90,  wymieniałeś żarówki w środkowej konsoli ?
jeśli tak to jakie tam są ?
Kurako
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Luty 2012, 20:24:01 »
żarówki w środkowej konsoli : r5 podświetlenie nawiewów, r3mini podświetlenie przycisków.
Może pływak? Albo uszkodzone gniazdo żarówki rezerwy.
MarcinW90
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Luty 2012, 20:31:29 »
Chyba pływak na bank  :-/  jak to naprawic ?? :shock:  8-)
Kurako
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Luty 2012, 20:45:58 »
Wymienić.. Nie wiem, czy jest to część naprawialna
dawidd93
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Luty 2012, 20:48:24 »
MarcinW90,  cały problem leży pod tylną kanapę, musisz rozebrać w podobnym stylu jak na tym przykładzie http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=97799, i zakupić takie coś
  http://img440.imageshack.us/img440/3684/2156713592.jpg ,
2 miesiące robiłem to u siebie i skorzystałem właśnie z tego przykładu, a ten czujniczek to kup w sklepie np. od części do Daewoo bo pasują i do Daewoo i do Hyundai, bo szkoda płacić za przesyłkę. Ja w sklepie płaciłem chyba za ten termistor 7.50 zł. Powodzenia  :-)
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-02-24, 14:05 ]
Regulamin forum:
III. Ogólne zasady publikacji na Forum
10. Zabrania się umieszczania SPAMU na Forum, posty zawierające treści:
a. ...
b. odnośniki do materiałów o charakterze krótkotrwałym, których aktualność po określonym czasie wygasa, takich jak wszelkie linki do aukcji, ofert promocyjnych, wyprzedaży i itp. (nie dotyczy działu "Giełda");
Proszę niezwłocznie link (nota bene nieczynny) zastąpić odpowiednim print screenem!
MarcinW90
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Luty 2012, 21:05:00 »
No dzięki bedę próbował  :mrgreen:
adus1986
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Marzec 2012, 14:00:08 »
ja już zrobiłem zmianę podświetlenia najpierw włożyłem zamienniki do zwykłych żarówek lecz diody led nie rozpraszają tak dobrze światła jak zwykła zerówka i miałem na liczniku zaciemnione miejsca a do tego wskazówki prawie wcale nie świeciły gdyż nie posiadają osobnego podświetlenia tylko pobierają światło z tarczy. więc postanowiłem zaingerować pod wskazówki założyłem po 1 małej diodzie 2mm tak aby nie wadziła o resztę a w obudowę licznika wkleiłem dodatkowo paski led co dało bardzo wielką poprawę i cała tarcza równo jest oświetlona !! lecz są tego wady i zalety światło jest bardzo mocne i gdyby nie ściemniacz podświetlenia to mogło przeszkadzało by to nocy ale ogólnie jestem zadowolony z efektu . i pokaże fotki
[ Dodano: 2012-03-03, 13:10 ]
http://w798.wrzuta.pl/obraz/33OcEWuZMM0/hyundai_accent_x-3
tak samo ztobiłerm z konsolą srodkową poprostu przykleiłem 3 paski led
[ Dodano: 2012-03-03, 13:13 ]
narazie nie zrobiłem fotki poniewarz licznik robiłem w domu a konsole musiałem w samochodzie poniewarz linki i zaczepy mocno trzymały i tylko udało mi się ją odciągnąć a nie zdemontowć
Kurako
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Marzec 2012, 14:42:30 »
Cytat: "adus1986"
poniewarz
olaboga... PONIEWAŻ!
Cytat: "adus1986"
http://w798.wrzuta.pl/obr...ndai_accent_x-3
konkrecik :)
skyline
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Marzec 2012, 19:50:53 »
Cytat: "adus1986"
Witam tez wlasnie przymierzam sie do zmiany podswietlenia przy pomocy paskow smd i diod, jak kleiles te paski, robiles pajeczynke czy po bokach licznika kleiles? Jak rozebrales licznik?Jak jest z zywotnoscia tych diod, nie przepalaja sie?
Kurako
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Marzec 2012, 20:05:41 »
prawde mowiac ciekawi mnie rowniez jak to wkleiles w zegary :)
Mike Pt Dodge
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Styczeń 2017, 11:18:05 »
Hej, mam pytanie !
Wymieniłem żarówki z podświetlenia sterowania nawiewami (2 żarówki). Wszystko fajnie poszło wykonująć czynności opisane na forum, ale mam pytanie o "klawisze" klimatyzacji oraz światel awaryjnych.
Jak się tam wymienia podświetlenie?
czy żarówki są wbudowane?
