Autor Wątek: Check engine - błąd P0011  (Przeczytany 125633 razy)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« dnia: 15 Maj 2014, 20:46:27 »
Witam, błąd pojawia się po jakimś czasie od skasowania. Dokładnie to:
Położenie wałka rozrządu "A", 1 rząd cylindrów - zbyt duże wyprzedzenie lub działanie układu sygnał nieprawidłowy
Czy to czujnik położenia wałka rozrządu? Gdzie on się znajduje? Czy to ten z nr częsci: 23763
[ Dodano: 2014-05-15, 21:19 ]
Czy przyczyna może tkwić w brudnym oleju lub jego niskim poziomie? Olej wygląda ładnie, żadnych objawów dziwnych nie ma... odpala normalnie, przyspeisza normalnie... Wyjałem ten czujnik ale jak go sprawdzić?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maj 2014, 22:13:57 »
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maj 2014, 04:17:27 »
Faulty intake valve Control solenoid tyczy sie wlasnie uszkodzenia tego zaworu?
Jeszcze oleju nie zmienialem w aucie, poczekac do wymiany? Brudny olej będzie mozna wyeliminować, co do pompy oleju, jak ja mozna sprawdzić? Jakby bylo cos nie tak, to pewnie bylyby jakies inne objawy? Po wykasowaniu bledu, powraca on po jakimś czasie w trakcie jazdy, oprócz kontrolki nic się nie dzieje. Przyspiesza normalnie.
Mialem ten czujnik w ręce, mozna go jakos  czyścić czy cos w tym stylu? Nie mam jak sprawdzić, czy dziala... Czy ktos miał podobny problem?
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maj 2014, 21:19:15 »
Jak masz miernik to zgodnie z tabelą sprawdź rezystancję podgrzewając czujnik np w wodzie (musisz mieć termometr). Jak nie masz idź do elektryka. Jeśli to nie będzie zawór to niestety pompa, ale raczej to wykluczam. Możesz też umówić się z kimś z twoich okolic i podmienić zawór (pasuje też od Elantry)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maj 2014, 21:28:39 »
A pompa nie daje innych objawów? Jakaś kontrolka od cisnienia? Dodam, że auto jeździ normalnie... Jak skasuję błąd, to moge chwilę pojeżdzić i dopiero się znowu zapala...
A co z tym olejem? Ma znaczenie? Lepiej zalać go 5W30 czy 5W40?
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maj 2014, 21:36:40 »
Lej taki olej jaki zaleca producent silnika czyli 5W20 lub 5W30  API SJ. SL ILSAC GF-3 lub wyżej.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maj 2014, 21:38:42 »
OK, ale czy zużyty olej może dawać te objawy? Na bagnecie wydaje się być czysty, wymianę planuję w tygodniu jakoś.
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maj 2014, 21:45:01 »
Przed wymianą oleju zrób płukankę.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Maj 2014, 21:52:03 »
Ok, pomyślę na tym, bo wolałbym drugi raz olej wymienić po przejechaniu mniejszej ilości km...
Czy SHELL HELIX ULTRA 5W30 spełnia te normy?
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Maj 2014, 22:16:22 »
Olej  jest ok, filtr oleju Knecht OC205 lub Mann W811/80.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Maj 2014, 10:48:28 »
A gdzie znajduje się filtr OCV?
[ Dodano: 2014-05-20, 11:04 ]
hyundai 23761 taki ma chyba nr części
[ Dodano: 2014-05-20, 18:27 ]
Wymieniłem olej, zrobilem plukanke, filtr knecht. Skasowałem blad, przejechałem 20 km i to samo, wyskoczył blad...
[ Dodano: 2014-05-20, 19:39 ]
A może zle blad kasuje? Poki co robię to poprzez odlaczenie akumulatora...
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Maj 2014, 20:57:45 »
Odłączenie akumulatora nic nie da trzeba ELM. Filtr (numer 24150 na rysunku) jest tam gdzie wskazałeś tylko podawaj numer z tabeli z pierwszej kolumny, a nie końcówkę numeru OEM.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Maj 2014, 21:03:33 »
OK, ale błędu przez jakiś czas nie ma... czyli są jakieś zapamiętane i on sobie przypomina? Mam zamiar raz jeszcze wyjąc ten zawór/czujnik. Gdzie znajduje się filtr OCV?
Czy w ogóle 24355-23800 można dostać w Polsce?
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Maj 2014, 21:06:08 »
Mierzyłeś OCV miernikiem bez tego to szukanie po omacku.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Maj 2014, 21:09:23 »
Jeszcze nie mierzyłem, piszą też o wyczyszczeniu tego filtru, ale nigdzie nie ma informacji, gdzie się znajduje. Piszą też o tym, że po popodaniu 12V powinien zmieniać położenie..
