Autor Wątek: Jak ustawic nawiew z zewnatrz ?  (Przeczytany 7376 razy)
raladan
« dnia: 18 Październik 2009, 22:40:15 »
Od niedawna jezdze Santa Fe, i jeszcze nie do konca polapalem sie w ustawieniach wentylacji. JAK ustawic zeby z nawiewow wialo chlodne powietrze z zewnatrz ? Jak naciskam przycisk "obieg zamkniety" to z nawiewow mi nie wieje nic. Jak nacisne "obieg otwarty" to leci powietrze cieple, od silnika - przy wylaczonej klimie. A ja chce by wialo powietrze z zewnatrz. Da sie tak w ogole ?
Nie wiem, moze robie jakis czeski blad, ale juz sie w tym pogubilem :)
A auto jest super, jestem w nim zakochany :)
weldon
Re: Jak ustawic nawiew z zewnatrz ?
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Październik 2009, 08:46:42 »
Szczerze mówiąc, to jakoś nie zwracałem na to uwagi,
ale, jeżeli się dobrze dopatrzyłem, to, żeby wiało z zewnątrz, trzeba, po prostu - jechać.
Im szybciej, tym mocniej wieje.
Przy wyłączonym wentylatorze chyba też, w czasie jazdy, wieje.
Natomiast - przy obiegu zamkniętym - żeby coś dmuchało, wentylator jest niezbędny.
pzdr
raladan
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Październik 2009, 14:10:47 »
No wlasnie u mnie tak nie jest. Powylaczane wszystko, klima wylaczona, wylaczony obieg zamkniety a z nawiewow wieje gorace powietrze od silnika. I jak zrobic by wialo normalne powietrze z zewnatrz ....
amps11
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Październik 2009, 19:17:59 »
Witam!
Żeby wiało zimne, to temperatura musi być skręcona czy ustawiona na wyświetlaczu w dół na maksa, no i wentylator ustawiony żeby coś dmuchało.
Pozdr
raladan
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Październik 2009, 20:08:38 »
Cytat: "amps11"
Witam!
Pozdr
O SHIT .... na to nie wpadlem. Jutro sprobuje :)
weldon
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Październik 2009, 08:23:53 »
Cytat: ""
Grzało ci, jak miałeś włączone grzanie?!!!
Chyba też bym na to bym nie wpadł.
raladan
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Październik 2009, 18:24:12 »
Cytat: "weldon"
Nie cwaniakuj.
Po prostu pierwszy raz mam samochod gdzie nie ma zwyklego pokretla zimno/cieplo tylko jest wszystko elektronicznie.
Dzieki amps11 - oczywiscie miales racje, tak to dziala.
weldon
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Październik 2009, 20:23:30 »
Cytat: "raladan"
Może od tego trzeba było zacząć?
Cytat: "raladan"
Nie cwaniakuj.
Nie ma za co. Jeśli tylko będę mógł, to również w przyszłości postaram się pomóc ...
... jak już nauczysz się zadawać pytania.
Mc_Abra
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Październik 2009, 18:59:58 »
nie no ... padłem :) spoko kolego zadowolenia z autka życzę :)
