Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Wymiana kabinowego filtra powietrza  (Przeczytany 43030 razy)
Szym__
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Styczeń 2015, 18:42:30 »
Cytat: "BigT"
Czy zna ktoś filtry które pasują bez cięcia ?
Knecht LA 400
catcat
[Getz] Gdzie jest filtr przeciwpyłkowy?
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Wrzesień 2015, 12:57:36 »
wymieniam filtry w Getzie 2005, kupiłem filtry manna oleju, powietrza i p-pyłkowy,
mechanik załatwił sprawę oleju i filtra, ja sam raz dwa poradziłem sobie
z filtrem powietrza, ale mam kłopot z filtrem p-pyłkowym, wiem, że powinien być za
schowkiem. Odczepiam 2 zaczepy, patrzę ale nie wiem co mam wyciągnąc żeby
wymienić filtr p-pyłkowy. Sprzedawca pytał sie mnie czy mam klimę czy nie (nie mam)
i sprzedał mi filtr o oznaczeniu CU1519
tutaj jest link do katalogu manna i wszystkich filtrów do mojego getza
http://skroc.pl/mannfiltryfetz
Więc chciałbym się zapytać gdzie jest ten filtr?
Offline Kudłaty_1975
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Wrzesień 2015, 20:24:45 »
Pod linkiem, który zamieściłeś na stronę mana są szczegółowe instrukcje jak wymienić. Zarówno dla auta z klimą i bez. Zerknij proszę. Na stronie FILTRON`a też są instrukcje jakby co.
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Wrzesień 2015, 21:26:46 »
Catcat opcja szukaj jest z lewej strony na górze odpowiedz na Twoje pytanie już padła. Słowo do wpisania w "szukaj" to "kabinowy"
Popraw profil (masz silnik 1.3 G4EA) pisząc prywatną wiadomość do Administratora forum (czerwony nick). Już jaśniej nie potrafię napisać jak to zrobić.
catcat
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Wrzesień 2015, 11:32:08 »
Kudłaty_1975: wiesz oczywiście sprawdzałem, ale instrukcje są takie same i dotyczą auta z klimatyzacją gdzie się wymienia 2 filtry, nawet taka instrukcja - błędna - jest w pudełku filtra
Rozwiązanie: wziąłem klucz 10 i odkręciłem ten kanał co go widać, ciężko było go wyciągnąć ale
okazuje się, że ten filtr pasuje w jeden koniec tego kanału na wcisk, więc umyłem kanał i go
wcisnąłem i zamontowałem z powrotem, myślę, że o to chodziło.
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Wrzesień 2015, 15:35:31 »
Cytat: "catcat"
Catcat, w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak Cię przeprosić. Uważałem, że instrukcje montażu filtra są aktualne. Przynajmniej do i20 jest aktualna, także myślałem, że dla poprzednika (Getza), tym bardziej.
Co do sposobu wymiany, to nie chce się wypowiadać, czy tak powinno się to zrobić. W instrukcji obsługi Getza jest opisany sposób wymiany filtra i też to wydaje się banalnie proste.
Odnoszę  wrażenie, że nie jesteś pierwszym właścicielem tego autka i nie posiadasz instrukcji obsługi. Jeśli tak, to znajdziesz ją na stronie „instrukcja.pl”. Jako tytuł instrukcji wpisz Hyundai. W wynikach wyszukiwania wyskoczy jako druga.
catcat
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Wrzesień 2015, 22:20:37 »
Kudłaty_1975: nie masz za co przepraszać, bo skąd miałeś wiedzieć, spoko ;)
kosmos2011: tak jak napisałeś, napisałem do Administratora i on poprawił
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Sierpień 2016, 15:30:07 »
Panowie, dziękuję za ten wątek.
Po przeczytaniu zakupiłem filtr Knecht LA 400 (mam model bez klimy). Wszystko poszło gładko i idealnie pasuje bez cięcia.
Offline d4ni3l89
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Grudzień 2018, 08:56:31 »
Ja zrobiłem w ten sposób :)
Kupiłem na allegro filtr węglowy do ford focus z dystrybucji HART (numer katalogowy: HRTWT313015C) za 19 PLN a następnie wyciąłem na wymiar i wyszło jak na zdjęciach.
Wystarczy na dwa razy.
Pozdrawiam :)
