Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Wymiana kabinowego filtra powietrza  (Przeczytany 49714 razy)
whosho
« dnia: 22 Styczeń 2012, 14:48:55 »
Chciałem zapytać w jaki sposób można się dobrać do filtra powietrza w Getzie. Przeglądałem manual ale nie doszukałem się tego. W i30 jest to proste, filtr jest za schowkiem po stronie pasażera, natomiast w Getzie nie mogę go namierzyć.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:34:23 przez Brt »
Mitek_k
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Styczeń 2012, 15:07:10 »
instrukcja ze strony filtrona.
wymiana filtra kabinowego getz
sa modele ze nie ma kabinowego
whosho
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Styczeń 2012, 15:18:06 »
Dzięki za szybką reakcję  :-D  Zaraz zobaczę w jakim są stanie.
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Styczeń 2012, 16:15:23 »
Cytat: "whosho"
Ja moje wymieniam profilaktycznie dwa razy w roku
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Styczeń 2012, 16:46:13 »
Gdy nie ma filtra kabinowego i miejsca do jego zamocowania ( auto bez klimy ) to można samemu zamontować filtr. Opis jak to zrobić    TUTAJ .
NieAmator
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Styczeń 2012, 09:10:02 »
Filtr powietrza jest pod maską, a w getzie musiałbyś wyjąć schowek. Nic trudnego
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Styczeń 2012, 12:16:55 »
Getz ma dobry patent z wymianą filtra kabinowego. Zwłaszcza gumowe zaczepy na schowek - nie do ułamania  :-)
jmtotaszek
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Styczeń 2013, 16:40:32 »
Cześć,
i jak, ktoś wstawiał już filtr kabinowy ruskim sposobem do Getza bez klimy?
Ja właśnie wyjąłem ten plastikowy tunel spod schowka, wyczyściłem go i wymierzyłem otwór, w który przyjdzie filtr. Dziura ma 15x12cm. Nie wiem tylko jaki filtr kupić...
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Styczeń 2013, 17:21:42 »
Z tego filtra wyjdą dwie sztuki.
jmtotaszek
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Styczeń 2013, 13:09:37 »
Kupiłem filtr Wertteile za 30zł i też mi wyjdą dwie sztuki. Już wszystko wycięte, poklejone i wsadzone do tego plastikowego tunelu. Teraz właśnie czekam aż wyschnie i po południu montuję do autka. Dam znać co z tego wyszło :)
Facet w sklepie proponował mi filtr o idealnie dobranych wymiarach 15x12cm do BMW za 130zł :shock:
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Styczeń 2013, 16:09:51 »
Cytat: "jmtotaszek"
Czyli ten
Cytat: "jmtotaszek"
Tylko pamietaj o kierunku przepływu powietrza zaznaczonym strzałką na obudowie filtra.[/quote]
jmtotaszek
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Styczeń 2013, 19:17:39 »
On jest za 16zł ?!  :shock: Kurde... tak, kupiłem właśnie ten.
ups  :-/
-- edycja @ 02.02.2013 --
Kabina nie paruje :) Filtr działa.
BigT
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Styczeń 2014, 17:24:59 »
Czy zna ktoś filtry które pasują bez cięcia ?
Offline mati888811
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Grudzień 2014, 14:35:07 »
Czy w Getzie z przed liftu też jest umieszczony w tym samym miejscu? Jeśli jest to czy zamienniki z allegro będą pasowały?
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Styczeń 2015, 20:38:12 »
