Autor Wątek: Piszcząca wycieraczka  (Przeczytany 5446 razy)
opel19786
« dnia: 18 Październik 2009, 14:37:01 »
Witam mam duży problem z wycieraczką z przodu od strony pasażera.Więc, piszczy staraasznie i nie jest to wina samej wycieraczki, po ściągnięciu tez piszczy,ostatnio odkręciłem i psikałem wd40 ale nic to nie dało.Co może być przyczyną
doman76
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Październik 2009, 20:30:28 »
winą może być mechanizm - musisz sprobować rozebrać/kupić nowy. Raczej innej rady nie ma
kml
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Październik 2009, 22:04:21 »
opel19786, sam pisałem jak sie dobrać do wycieraczek. Sprawdz to zanim się silnik zjara albo wygnie gródź do której jest przykręcony.
Cien
Re: Piszcząca wycieraczka
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Październik 2009, 01:40:31 »
Cytat: "opel19786"
... psikałem wd40 ...
Ludzie, WD40 ma bardzo krótkie działanie i wypłucze resztki smarów (jeśli jakieś zostały)
Vanitum
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Październik 2009, 08:19:44 »
na 90% czeka cie wymiana mechanizmu wycieraczek. Miałem podobne objawy w swoim punciaku, tyle że u mnie skończyło się na wcześniejszej fazie - głośny szum podczas ruchu wycieraczek.
Cendra
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Październik 2009, 08:40:33 »
może wystarczy mechanizm rozebrać i nasmarować :?:
Vanitum
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Październik 2009, 08:44:45 »
jeżeli piszczeć będzie samo ramie napędzające wycieraczki, to tak (okaże się tak na prawdę dopiero po demontażu ale jeśli problem jest z przekładnia znajdująca się przy silniczku, lub nie daj borze w silniczku to raczej szkoda zachodu, bo nawet jeśli przestanie piszczeć, to pewnie za chwile zacznie znowu. A wymiana tego wcale nie jest taka droga.
