Autor Wątek: Problem z zapłonem  (Przeczytany 6233 razy)
Glus
Problem z zapłonem
« dnia: 28 Lipiec 2008, 09:02:37 »
Może zacznę od tego, że od niedawna stałem się właścicielem 3-drzwiowego accenta z 2002, z za Odry (i oczywiście bez jakichkolwiek instrukcji) - jeżeli ktoś wie gdzie taką instrukcję można zdobyć (najlepiej PL) bedę wdzięczny.
Mam mały problem z zapłonem, jak trochę postoi (ok kilku godzin) to trzeba kilka razy kręcić rozrusznikiem (machając pedałem gazu) i czasami za drugim czasami za czwartym razem zapali.
Chciałem wymienić filtr paliwa przy kompleksowym przeglądzie (ale w warsztacie powiedzieli, że nie mogą znaleźć tego filtra (roszę o jakieś wskazówki, może zdjęcie)
Z góry dzięki
kml
Problem z zapłonem
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lipiec 2008, 09:14:16 »
Glus, filtr paliwa jest pod kanapą tylną. Trzeba było użyć opcji SZUKAJ :evil:
Zrobili Ci świece i ew przewody wys napięcia? Kopułkę oglądali?
Glus
Problem z zapłonem
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lipiec 2008, 10:23:25 »
kml, Wiem, ale w szukaj nikt nie pisał o lokalizacji filtra, jeśli mogę to jeszcze jedno pytanie, czy szukać go pod tą blachę pod siedziskiem, czy od spodu auta?
Jesli chodzi o świece i kopułkę - będę musiał się temu przyjrzeć (dzięki)
wlad
Problem z zapłonem
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lipiec 2008, 18:30:40 »
Cytat: "Glus"
jestem pod wrazeniem...
w/g mnie nie jest to problem z zaplonem,a z ukladem paliwowym.
kml
Problem z zapłonem
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lipiec 2008, 20:41:19 »
Glus, podnosisz siedzonko i tam jest tylko jedno miejsce gdzie się szuka ;D
e-gen
Problem z zapłonem
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipiec 2008, 22:23:53 »
Materiały eksploatacyjne
link
Podejrzany układ to system recyrkulacji par paliwa EVAP
link
Filtr paliwa znajduje się pod siedziskiem tylnej kanapy i do jego wymiany nie potrzeba żadnych narzędzi
link
Twój samochód nie ma żadnej archaicznej kopułki ale elektroniczny rozdział iskry.
W trakcie jazdy świeci się check engine?
Zarejestruj się na
www.hmaservice.com
kml
Problem z zapłonem
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Lipiec 2008, 13:33:57 »
e-gen, racja z tą kopułką :oops: Kiedyś miałem taki samochód gdzie to się wymianiało i tak palnąlem głupote :oops:
