Autor Wątek: sterowanie nadmuchem sonata 2.0 1996r,benz/gaz  (Przeczytany 7302 razy)
miron50
« dnia: 14 Październik 2009, 19:09:31 »
Dzisiaj odpalam moja furke,niech troche pochodzi bo pare dni nie byla palona wlaczam nadmuch pierwszym klawiszem (strzalka w kierunku glowy)a tu...... dmucha na szybe,i tu jest moj problem,pozostale klawisze dzialaja dobrze,obroty wentylatora na wszystkich biegach chodza dobrze,po prostu nie podaje powietrza na kratki.Moze ktos wie jak to naprawic.Dziekuje i pozdrawiam.
Cendra
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Październik 2009, 21:14:25 »
nie wiem jak w Sonacie, ale w Ponym miałem pęknięte jedno cięgno i dmuchało tylko na szybę... ewentualnie może przewody podciśnienia poparciały :roll:
miron50
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Październik 2009, 17:43:56 »
Jakie przewody podcisnienia? ,u mnie sa klawisze ,przelaczniki elektryczne kierunku nawiewu,i jeden wlasnie nie dziala.
Roman_d
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Październik 2009, 18:01:22 »
W Sonacie 1997 rok już było sterowanie podciśnieniem. Radzę sprawdzić bo w twojej też tak chyba jest. Możliwe że masz przytkany przewód albo małą dziurkę i dlatego niezbyt dobrze działa ci sterowanie.
Hants
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Październik 2009, 20:34:38 »
Uu.. to ciezki temat do naprawienia. Sprawdz te trzy szare wezyki z kolorowymi paskami odchodzące znad przepustnicy.
Ewentualnie szukaj lisci w okolicach klapy nawiewu- do wyjecia masz miedzy innymi radio. Zobaczysz wystającą oskę, mozna ja zlapac kombinerkami i pokręcić wte i wewte - moze pomoze.
miron50
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Październik 2009, 18:10:38 »
Cos dostalo sie do nadmuchu(bo slychac) raz jest raz niema,jak bedzie troche cieplej to zobacze,dzieki wszystkim za podpowiedzi pozdrawiam.
miron50
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Grudzień 2009, 13:38:47 »
Co się okazało..po wyjęciu radia nadmuch dziala prawidłowo.Czyli radio lub kable do niego uciskają na przewody nadmuchu.Temat zamkniety.
