Autor Wątek: Sonata nie chodzi na benzynie  (Przeczytany 21480 razy)
Hants
« Odpowiedź #30 dnia: 04 Październik 2008, 17:27:29 »
Yes sir! (masz szczescie, bo akurat mam miernik na biurku :-)
15 omow i byly w silniku 16 zaworowym
karol208
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Październik 2008, 22:41:59 »
Opór by sie zgadzał 15omow
Co do pojemnosci wtryskiwaczy silnika 8 zaworowego = 210
a silniki DOHC 240 silniki turbo maja 390 lub 450.
Wiec jesli zalozysz wtryski od 16V to pewnie by go zalewalo troszke.
Tez kiedys szukalem oznaczen wtryskow i wyczytalem ze najwazniejsza to jest pojemnosc wtryskiwacza i opor.
Hants
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Październik 2008, 22:51:13 »
Czyli tak na logike - wydawac by sie moglo, ze 8V powinien spalac o polowe mniej paliwa, albo.. strzykac paliwo dwa razy czesciej. Dobrze mysle?
tomekl
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Październik 2008, 22:17:12 »
a więc tak, wtryskiwacze wymieniłem na sprawne i sonata chodzi na benzynie ale nie tak jak powinna, na wolnych obrotach co jakiś czas traci obroty a przy gwałtowniejszym dodaniu gazu dusi się, jak gaz dodaje delikatnie to wszystko działa jak powinno,
czy tego przyczyną może być zawalony filtr paliwa czy może coś innego,
czekam na propozycje na co zwrócić uwage
karol208
« Odpowiedź #34 dnia: 01 Listopad 2008, 09:11:26 »
tomekl, Czy twoja sonata posiada sonde lambda?
tomekl
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Listopad 2008, 23:00:16 »
u mnie nie ma sondy
wymieniłem wtryskiwacz na sprawny i jest tak: po wymianie trochę kulał a po 5 min wszystko elegancko chodziło :-D , pojechałem na zakupy, odpalam auto na benzynie i znowu to samo,
zachowuje się tak jakby nie chodził na jeden gar,
patrząc od paska to ten pierwszy ma jakieś problemy,
co to może być, nie znam na tyle sonaty żeby to rozgryść
karol208
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Listopad 2008, 23:06:13 »
tomekl, A wystepuje to na cieplym silniku czy zimnym? Sprawdzales czy wtrysk dostaje napiecie podczas pracy silnika na ten 1 cylinder? czy po odpieciu wtryskiwacza praca silnika ulega zmianie?
Co do duszenia sie auta przy dodawaniu gazu to jest to wina braku sondy lambda. ja swoja sonate wyposazylem w kolektor z sonda i jest juz ok.
tomekl
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Listopad 2008, 23:13:03 »
ciężko mi teraz powiedzieć czy na ciepłym czy na zimnym, jak wmontowałem wtryskiwacz silnik był zimny jak się rozgrzał było ok, w sklepie byłem ok godziny i juz nie było ok a póżniej nie sprawdzałem, na wtrysku jest napięcie i sie zmienia w zależności od dodawania gazu, po odpięciu tego wtryskiwacza nie ma różnicy w pracy silnika
co może zmienić regulacja emulatora sondy?
karol208
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Listopad 2008, 23:36:08 »
jesli podaje paliwo i jest iskra w odpowiednim momencie to powinien chodzic na tym cylindrze. jesli nie bedzie chodzil to mozliwe ze zawor sie podwiesza.
