Autor Wątek: Sonata nie chodzi na benzynie  (Przeczytany 21479 razy)
tomekl
« dnia: 27 Lipiec 2008, 22:42:25 »
Jakiś czas temu kupiłem sonate 91r. 2.0 silnik 4g63 8V z LPG. Od samego początku auto nie chce jeździć na benzynie, po odpaleniu chodzi jakby na 2 cylindry i po dodaniu gazu gaśnie. Na gazie nie ma najmniejszego problemu,(instalacja II generacji ) nie gaśnie nie dusi się nie jest zamulony ale niestety gazu pali 18 litrów na 100 km bez względu na styl jazdy. Mam zamiar zrobić coś, żeby zaczął działać na benzynie ale nie znam jeszcze za dobrze mojego silnika i nie wiem co mam po kolei sprawdzać i co może być tego przyczyną. Proszę o jakieś sugestie.
Grzesik1
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipiec 2008, 22:54:01 »
pompa paliwa, ECU
ile paliwa było w baku w dniu kiedy kupiłeś auto?
jeśli sucho lub rezerwa to licz się z wymianą pompy paliwa
podobną sytuacje z sonatą miał karol208
tomekl
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipiec 2008, 22:58:31 »
jak ją kupiłem to z baku dochodził taki gwizd, pomyślałem że to pompa paliwa i zalałem za 20 zł i pisk ucichł, jak sprawdzić szybko pompe? napisze do karola na gg i sie podpytam
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipiec 2008, 23:03:35 »
zainwesuj w auto i zalej za 50 zł. Dolej dodatek STP do czyszczenia wtrysków
Hants
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lipiec 2008, 12:09:59 »
Dodam jeszcze - filtr paliwa.
tomekl
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipiec 2008, 23:17:35 »
a gdzie w sonacie jest filtr paliwa? to jest ta metalowa puszka w komorze silnika pod przepustnicą?
Hants
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Lipiec 2008, 09:59:54 »
tomekl, Hehe - najprostsze m-ce jakie moglbys sobie wyobrazic - nie potrzeba ani podnosnika, ani nawet kluczykow do auta: pod siedzeniem 'lewego', tylnego pasazera, jakies 15 cm od progu. Wymiana - jesli masz PORZADNE narzedzia - zajmuje 5 minut. Podkresle - warto miec ODPOWIEDNIE narzedzia - klucz (chyba 13, taki jakby naciety - dwie sztuki) i chyba standard 13 do zdjecia obejmy.
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Lipiec 2008, 10:45:50 »
klucz 13 mm w Hyundaiu???
Jeśli już to 12 albo 14
Jarek
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Lipiec 2008, 10:49:53 »
Cytat: "tomekl"
Cytat: "Hants"
Filtr paliwa jest w komorze silnika mocowany niedaleko serva hamulcowego.
Cytat: "BartBartez"
Zgadza się :mrgreen:
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Lipiec 2008, 11:32:30 »
Jako ciekawostkę dodam, ze śruby na klucz 13mm występują w Scoupe - są nimi przykręcone zawiasy drzwi do karoserii i są to jedyne takie śruby w tym aucie
Hants
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Lipiec 2008, 21:08:38 »
Cytat: "Jarek"
Jarku - w Lantrach... Nie w Sonatach.
Jarek
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Lipiec 2008, 21:13:14 »
Cytat: "Hants"
Jako były właściciel Sonaty naprawdę wiem co wcześniej napisałem, wymieniałem też ten filtr własnoręcznie. To jest Sonata z 91 roku
Hants
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Lipiec 2008, 21:14:45 »
Jako obecny własciciel piatej juz Sonaty - tez wymienialem flitr własnorecznie. Pod tylnym siedzeniem. Moje Sonaty sa Twoje, jesli to nie prawda - mam isc robic fotki?
Buahahaha ... No to mamy roznice w wersji UK i kontynentalnej - niech zgadne - Wasze filtry sa gdzies w okolicach mojej kolumny kierowniczej.. :-)
A tu macie dowod, ze na emigracji wcale sie tak duzo nie pije ;-)
Jarek
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Lipiec 2008, 21:29:13 »
To jeszcze jak masz czas zajrzyj na webtech i sprawdź położenie filtra paliwa dla silnika 2,4 sohc dla rocznika 91. Na webtechu nie ma danych dla starej sonaty 2,0 sohc (bo na USA nie szła) ale są to identyczne auta.
karol208
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Lipiec 2008, 21:38:37 »
no ja też mam sonate z 91r i filterek mam TU
 i nie jest przyczepiany plastikowym paseczkiem tylko przykrecany do matalowego uchwytu.
Nie chce zle wróżyc ale sterownik jesli nie bylo tam zagladane to napewno polecialy kondensatorki. sprawdzic błedy ECU za pomoca diody badz palmtopa.
lejace wtryski badz zapchane.
