Autor Wątek: Chłodnica klimatyzacji  (Przeczytany 23249 razy)
adamos75
« dnia: 28 Kwiecień 2014, 19:24:21 »
Witam dziś w serwisie stwierdzili mi awarię chłodnicy klimatyzacji jest podobno do wymiany. A robili to tak że utworzyli próżnię i świecili lampą i gość stwierdził że chłodnica klimatyzacji jest uszkodzona bo widzi na niej nieszczelność. Co prawda jak odciągali mi stary odczynnik klimatyzacji to był prawie zerowy. Mam pytanie czy oni to fachowo zrobili i faktycznie taką usterkę mam czy to powinno się chyba inaczej odbywać? Czy podjechać do innego zakładu i poprosić o sprawdzenie? Proszę o opinie
ParadoxalShadow
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwiecień 2014, 21:26:03 »
Zawsze lepiej podjechać do innego serwisu i zweryfikować diagnozę. Rozumiem, że krzyknęli sobie jakąś kwotę za wymianę, bo inaczej nie zastanawiałbyś się tylko niech wymieniają sobie na gwarancji?
adamos75
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Kwiecień 2014, 21:33:21 »
Właśnie masz rację. Tak zrobię zweryfikuję diagnozę bo mi się wydaje że szczelność powinno inaczej się sprawdzać. Czytałem że jakiś barwnik dają a nie próżnią sprawdzają.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwiecień 2014, 23:15:45 »
Dodaj tag do tematu. Chłodnica zamiennik ok 500 pln.
adamos75
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwiecień 2014, 05:55:07 »
Kosmos2011 może mógłbyś  mi pomóc i podesłać jakiś link z zakupem tego zamiennika. Z góry dzięki
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwiecień 2014, 17:24:11 »
http://hyundai.epcdata.ru/i30/38456/engine/engine_cooling_system-2525311/kondensator_v_sbore-97606/
http://allegro.pl/hyundai-i30-crdi-chlodnica-klimatyzacji-skraplacz-i4174903463.html
W opisie jest podane że jest z osuszaczem (przy każdym rozszczelnieniu układu trzeba go wymienić) trzeba sprawdzić czy chodzi o jego obudowę czy sam wkład.
Offline jendrzej
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Kwiecień 2014, 17:40:43 »
W moim poprzednim samochodzie metodą na "barwnik" stwierdzono nieszczelność parownika. Pojechałem do innego warsztatu, w którym szczelność układu klimatyzacji sprawdza się za pomocą azotu, a potem szuka się miejsca, w którym jest nieszczelność, za pomocą wody z mydlinami. Skończyło się na przewodzie za 30 zł., a nie na parowniku za 500.
NieAmator
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Maj 2014, 22:53:53 »
metoda na barwnik jak i azot to pic na wode parownik da się sprawdzić ciśnieniem na szczelność jak uchodzi to dziura, najlepsza jest woda z pianą osobiście polecam tą metode bo jest niezawodna :)
kowalma6
Podobny problem
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Kwiecień 2015, 07:50:18 »
Ja mam podobny temat, tyle że u mnie widać że w dolnej części chłodnicy cieknie, wcześniej klima była napełniania czynnikiem z barwnikiem. Nie mogę nigdzie na forum znaleźć tematu odnośnie zamiennika chłodnicy - ktoś może polecić jakąś dobrą firmę ?
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Kwiecień 2015, 18:58:37 »
A patrzyłeś do postu#6 z tego tematu?
kowalma6
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Kwiecień 2015, 10:22:43 »
Tak patrzyłem, nie bardzo orientuję się w producentach zamienników, lepszym zamiennikiem będzie nissen czy może hella behr a może nie ma co przepłacać i wystarczy kupić http://allegro.pl/klimatyzacja-kia-ceed-hyundai-i30-1-6crdi-2007-i5094110548.html ?
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Kwiecień 2015, 18:34:59 »
Z opisu "oryginał korea" nie wiele wynika napis z logiem producenta zakryty nie wiem czy oszczędność 100 pln będzie się opłacała.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwiecień 2015, 12:20:32 »
Ja z 3 lata temu jak kupowałem getza to też maielm dylemat jaką kupić chłodnicę klimy bo oryginał był dziurawy a i rozlatywał się bo to podobno słaby stop dają na nie.
Kupiłem właśnie coś w podobie zamiennik za 300zł i śmiga do tej pory i wygląda dobrze. Też miałem obawy co do taniej ale nie chciałem dawać 500 czy więcej bo wystarczy kamyk i znów będzie do wymiany.
No i normalne na allegro, że jeśli piszą oryginał Korea to znaczy zamiennik koreański taki myk.
Offline rymar71
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Kwiecień 2017, 17:39:05 »
Właśnie wróciłem od mechanika, bo przestało mi chłodzić i kontrast wpuszczony wyszedł na chłodnicy klimatyzacji. Nr części znalazłem tutaj:
http://hyundai.epcdata.ru/i30/37450/engine/engine_cooling_system-2525311/kondensator_v_sbore-97606/
I teraz pytanie, czysłyszeliście o tej firmie? (podobno produkcja w PL):
http://allegro.pl/hyundai-i30-06-2007-1-4-1-6-2-0-klimatyzacja-loro-i6746404271.html
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Kwiecień 2017, 18:55:14 »
LORO 019-016-0009
