Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Dymienie z auta  (Przeczytany 6908 razy)
MaskowyWR
« dnia: 27 Kwiecień 2014, 10:44:20 »
Witam. Po przeczyszczeniu ukladu paliwowego auto zaczęło strasznie dymić na niebiesko biało. Najbardziej dymi zaraz po odpaleniu i gdy auto jest zimne przy ruszaniu czy zmianie biegu i dodaniu gazu zostaje za mna wielka chmura, gdy auto dobrze sie zagrzeje dymienie troche ustaje i wtedy nie ma reguły raz zadymi raz nie. Mechanik dolał jakiegoś środka do paliwa, który mógł wywołać dymienie i powiedział żeby wyjeździć ten środek a jeżeli to nie ustąpi to według niego jest to turbosprężarka. Po trzecim tankowaniu dalej dzieje sie to samo, więc pojechałem w miejsce gdzie zajmują się tylko turbosprężarkami i akurat jak na złość auto sie zagrzało i nie dało ani troszke dymu i nie słychać było według tego specjalisty żadnych "świstów" które sprężarka wydaje gdy coś złego się z nią dzieje. Powiedział mi jednak o takim samym przypadku gdzie po przeczyszczeniu odmy auto przestało dymić u mnie jednak to nie pomogło, i w rurze prowadzącej z turbosprężarki do intercoolera pojawił sie olej. Pytanie czy jeżeli auto nie straciło mocy wszystko jest jak bylo tylko dymi i smierdzi olejem to jest to siadająca turbosprężarka czy może coś innego ???
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 17:57:20 przez Brt »
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwiecień 2014, 13:10:37 »
Sprawdź wszystkie połączenia na doprowadzeniu paliwa. Zapowietrzenie układu może dawać podobne objawy.
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Maj 2014, 14:34:46 »
Diesle tak czasem mają, że dymią. Na początek spróbuj zmienić stację, na której tankujesz, bo to może też być wina paliwa. Jeśli nie pomoże to nie turbosprężarka a raczej coś się może z wydechem dziać lub, co kosztowniejsze, uszczelniacze zaworów, pierścienie tudzież inne uszczelki. Sprawdź jeszcze czy nie bierze oleju, bo jak bierze to na 100% olej w gary idzie i przez to dymi. Niebiesko-biały dym może sugerować także nieszczelność uszczelki pod głowicą co skutkuje też braniem prócz oleju także płynu z chłodnicy. Sprawdź czy jego też nie ubywa. jak ubywa to konieczna jest wizyta u porządnego magika.
