Autor Wątek: [Sonata EU4] Różnice między 2.5 a 2.7  (Przeczytany 14662 razy)
henex
« dnia: 26 Kwiecień 2014, 15:28:00 »
Witam. Czym na pierwszy rzut oka różni się jednostka 2.5 od 2.7? Nie chodzi mi o parametry tech. ale czy wizualnie są jakieś elementy po których można na oko je rozpoznać? Pozdrawiam
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwiecień 2014, 17:36:42 »
Sonaty EF na zlotach pojawiały się sporadycznie. Jedyny egzemplarz jaki pamiętam to Bols'a No-1, ale wówczas nie zaglądałem tak wnikliwie pod maskę koledze. Raczej trudno się pomylić bo silniki 2,5l były montowane w Sonatach EF, natomiast silniki 2,7l były montowane w Sonatach EU4 (albo po lifcie - jak ktoś woli). Optycznie zapewne niewielka różnica, ale konstrukcyjnie silnik 2,7 jest nieco nowszy i z tego co pamiętam poprawiono w nim umiejscowienie czujnika położenia wału, który potrafił się częściej psuć w poprzedniku. To chyba tyle, więcej grzechów nie pamiętam.  ;-)
henex
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwiecień 2014, 20:05:16 »
Dziekuje za informacje. Mam jeszcze pytanie,jak to możliwe że rok produkcji sonaty to 1999r a jest ona po lifcie,czyli nowe lamy i tył czyli EU4. ? Przecież lift był w 2002r,jak to wytłumaczyć?
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwiecień 2014, 20:28:50 »
Hyundai zazwyczaj robi zmiany w ciągu roku i może się trafić, że mamy dwa modele z tego samego rocznika (przed liftem i po). Sonata po lifcie (EU4) wygląda tak, natomiast EF tak. Jak nie trudno zauważyć środek ten sam, ale bryła nadwozia zupełnie inna i w późniejszym czasie rozwiązania dotyczące hamulców i zawieszenia trochę się różniły.
Najwyraźniej ktoś nie wie co sprzedaje.  :mrgreen:
Należałoby jeszcze zadać pytanie o kraj pochodzenia samochodu w takiej sytuacji.
henex
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwiecień 2014, 20:41:00 »
Ewidentnie jest to eu4 ale data produkcji 99 oraz pierwszej rejestracji. Lift w 1999r?  Dziwne, nieprawdaż? Więc jak to możliwe że eu4 jest z data 99r? Ciężko to wytłumaczyć. . . .
[ Dodano: 2014-04-29, 16:14 ]
Proszę Was o pomoc. Zdjęcie przedstawia sonatę po lifcie, co dziwne rok produkcji to 99r. wiem bo mam przed sobą karte pojazdu, datę pierwszej rej. oraz produkcji. Ta sonata z ogólnej wiedzy jaka jest dostępna powinna być z roku co najmniej 2001 a nawet 2002r ponieważ wówczas była poddana zmiana (lift). Druga sprawa to silnik,teoretycznie w roczniku 1999 powinien byc 2.5 v6 a jest 2.7. Ktoś wie jak to wytłumaczyć?
yaroszek
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maj 2014, 12:31:55 »
może ma lewe papiery - jedyna myśl. A VIN co na ten temat mówi?
henex
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Maj 2014, 12:49:12 »
Vin mówi o wersji 2.5 i automacie. rok 99. Sprzedający twierdził że sonata szła z kilku fabryk i nie tylko z tym modelem po vinie ciężko ustalić. Książkę serwisową ma do 2008r. Lewe papiery? Nie rozumiem?
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Maj 2014, 23:07:16 »
Cytat: "yaroszek"
Po vin to nawet data produkcji 12.1998  :lol:
yaroszek
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Maj 2014, 07:52:20 »
Ja proponuje spisać VIN, numery silnika i zadzwonić/napisać do ASO Hyundaia i zapytać dlaczego tak jest. Jeszcze jedno wyjaśnienie to może być kwestia skąd sprowadzony był.
Może w stanach szybciej one wychodziły. Może ktoś przełożył silnik ze starszego modelu. Ale to nadal może...
W necie po VIN płacąc kilka złotych można znaleźć informacje na temat autka. Tam są informacje na temat koloru auta, koloru tapicerki, kraju przeznaczenia .... i innych ciekawych rzeczy. Czasami znajdują się zdjęcia. Ja kupując sonatkę korzystałem z takiej usługi.
p.s.
U mnie w motocyklu Honda vin jest na ramie i silniku taki sam. Nie wiem jak jest w autach. Może też można znaleźć vin na silniku i porównać z karocą.
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Maj 2014, 20:01:26 »
Nawet nie płacąc nic są takie strony.
Kiedy i skąd http://koreacat.ru/hyundai/
Kolory http://www.neoriginal.ru/cat/hyundai
henex
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Wrzesień 2014, 12:09:40 »
Podpowie ktoś gdzie znajdę numery silnika? Myślę o porównaniu numerów z vinem. Przynajmniej jak ustalę czy to faktycznie silnik 2.5 czy 2.7 to wtedy można wnioskować że ktoś wrzucił motor 2.5 do budy eu4. Na tabliczce w komorze silnika wybity jest vin który wskazuje sonatę z 1999r. według dostępnych dekoderów. Fizycznie auto jest po lifcie a vin na tabl. pokazuję rocznik 99r. Nie bardzo rozumiem. Mało tego osoba sprzedająca twierdzi że to 2.7 a w papierach jest 2.5 bo auto było jakieś 2 lata zarejestrowane na działalność gosp. i większa pojemność nie była mile widziana . . . coś to kręcone mocno.
[ Dodano: 2014-11-23, 09:24 ]
Trochę temat po czasie.Wczoraj temat zamieszania z vin się wyjaśnił. Sprzedający auto powiedział prawdę. Podał prawdziwy vin który wskazuję na rocznik 2002 oraz silnik 2.7 skrzynia manualna.
Sprowadził sonatę (ta na zdjęciu) z Niemiec i zarejestrował na papiery z innej sonaty którą ma do dzisiaj i sprzedaje na części. Starsza sonata (przed liftem) na które papiery jest sonata z fotki jest rocznikowo 98/99 jest w automacie i ma oczywiście silnik 2.5. Spytałem po co takie zamieszanie zrobił w papierach? Czekam na odpowiedz ale sądzę że przez ten zabieg,kombinacje zaoszczędził na akcyzie od silnika powyżej 2.0. Jak myślicie? Druga sprawa to jak można teraz wyprostować sprawę? Osoba ta posiada oryginalne papiery ale sądzę że teraz ciężko będzie to odkręcić i pewnie lepiej auto zostawić na papierach starszej sonaty.Auto już jest zarejestrowane na dowód starszej wersji.  Pomoże ktoś? Pozdrawiam.
radeks
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Grudzień 2014, 15:14:13 »
ostatnio przy wymianie alternatora zobaczyłem na bloku silnika oznaczenie bloku silnika. jest tam 2.5 L. a zapewniam ze mam 2.7 L. wiec jest podobnie jak u VAG. jeden blok silnika od lat osiemdziesiątych do dziś. zmienia się tylko gorą.
KAROL208
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Grudzień 2014, 20:12:06 »
Są różne średnice tłoków o 2,7mm w 2.7 są większe. Skok tłoka jest bez zmiany. Może 2.5 rozszlifowany?
To-Masz1980
[Sonata EU4] Sonata 2001r Jaki to silnik?
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Czerwiec 2017, 16:10:02 »
Witam. Czy możecie wyjaśnić mi czy u mnie jest silnik G6B6-G który był montowany 10.2001r do 11.2004r czy silnik G6BA montowany od 09.2001r do 05.2005r. Ma ktos taką wiedzę? Ja sam nie jestem pewny. Czy z vin mogę to wyczytać? Różne źródła róznie podają. Moja sonata jest z 2001.10
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Czerwiec 2017, 19:24:41 »
