Lantra
problem z chlodnica
Wątek: problem z chlodnica (Przeczytany 4836 razy)
LukaszMix
problem z chlodnica
12 Październik 2009, 16:15:20 »
Witam po dłuższej nie obecności.
powiem tak zaczelo sie od tego ze moja zona utknela w korku i jak to bywa caly czas autko chodzi jedynka dwójka i stoją i tak calo czas.
przypuszczam ze zagotowala sie woda bo rozerwalo chlodnice.
i teraz pytanie ktory czujnik jest odpowiedzialny za zalaczenioe sie wentylatora na chlodnicy i ktory za wskazanie temoeratury na liczniku (zegarach). bo zalozylem dzisiaj nowa chlodnice i chcialem sprawdzic co i jak.
temperatura wzrosla tak ze zaczelo puszczac cisnienie na wezach a wskaznik w aucie zatrzymal sie na magicznej polowie. prosze o pomoc w tej sprawie
problem z chlodnica
13 Październik 2009, 09:06:36 »
Od wentylatora jest wkręcony w chłodnicę. Są jeszcze 2 przy termostacie.
Jednopinowy od zegarów, dwupinowy daje sygnały do kompa i steruje krokowcem
LukaszMix
problem z chlodnica
13 Październik 2009, 20:56:43 »
oki a teraz jezszcze jedno pytanie. jak powinien byc zamontowany termostat?
Sprezyna do gory czy na dol?
wtom
problem z chlodnica
Odpowiedź #3 dnia:
13 Październik 2009, 21:01:35 »
moim zdaniem wanęła ci uszczelka pod głowicą, zagrzanie płynu nie spowoduje rozerwania chłodnicy. spaliny dostały się do obiegu i ciśnienie rozwaliło. tym bardziej że temperaturę ci pokazuje dobrą. sprawdź to czy ci węże nie twrdnieją.
LukaszMix
problem z chlodnica
Odpowiedź #4 dnia:
13 Październik 2009, 21:35:46 »
z werzami jest oki dopiero jak woda sie grzeje tak ze nie idzie chlodnicy dotknac (po 45 min chodzenia w garazu) to zaczynaja sie robic twarde
Lantra
problem z chlodnica
