Autor Wątek: [Atos] Dziwne wibracje w samochodzie po 90 km/h  (Przeczytany 15332 razy)
piter3173
« dnia: 11 Październik 2009, 11:48:43 »
po przekroczeniu 90km podczas jazdy w pojeżdzie pojawiają się jakieś wibracje nie da się jechać więcej niż 90 km,zna może ktoś przyczynę.pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 11:30:58 przez Brt »
Erebus
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Październik 2009, 12:05:03 »
Jeśli sprawa ma miejsce tylko powyżej prędkości 90 km/h to stawiał bym ba niewyważone koła. Jeśli też przy niższych prędkościach to możliwy jakiś problem z zawieszeniem.
Paweł
Cibor
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Październik 2009, 12:11:07 »
Dokładnie kółeczka nie wyważone... Miałem to samo w dwóch moich hultajach jak kupowałem...
colek
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Październik 2009, 12:19:12 »
Dobrze Koledzy mówia, jak kupilem Atosika to kolo 100km/h trzesla sie kierownica ale przy 120 przestawalo. Kupilem sobie nowe oponki Yokohama i wywazyli mi dobrze i teraz czy to 40km/h czy 140km/h nic nie drgnie!! pozdrawiam. <papa>
piter3173
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Październik 2009, 12:23:48 »
ok jutro wyważę koła i dam odpowiedź bo wydaje mi się że na postoju też jak dodam gazu to wibracje też są w samochodzie.
Złośnik
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Październik 2009, 12:49:47 »
Niewyważone kółka lub skrzywiona felga.
BLOONDYN
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Październik 2009, 13:02:29 »
Nie wywazona opona to wariant najbardziej optymistyczny ( miałem to , drgania powyżej 120km/h )... Siostra miała bułę na oponie z boku i objaw podobny (drgania powyżej 80 km/h ). A w moim Accencie pojawiły się swego czasu jakieś wibracje kierownicy przy 120km/h do 140km/h . Wywazałem koła i nic nie dało ... dopiero "szarpaki" wykazały sworzeń przedniego koła do wymiany ( musiałem wymienić cały wahacz) i jak wszystko wróciło do normy ;-)
Witek
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Październik 2009, 12:23:39 »
Mi też gra po ok. 100 km/h ale przyczyną będzie drążek najprawdopodobniej...
