Autor Wątek: [Lantra J2] Obrotomierz problem  (Przeczytany 7388 razy)
national7
« dnia: 17 Kwiecień 2014, 16:18:53 »
Witam kolegów
Mam od niedawna problem z obrotomierzem w J2. Czasem działa 100% poprawnie. Czasem po prostu "leży" - wskazując zero. Zdarza się podczas jazdy że "opadnie" lub samoistnie się "podniesie" i wtedy działa poprawnie.
Co trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności? Wyczyścić jakieś złącza?
Dziękuję za informacje
Michał
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwiecień 2014, 16:45:51 »
Wyjmij zegary i w pierwszej kolejności przeczyść styki wpinanych kostek i pola stykowe na taśmach przyłączeniowych. Drugą sprawą jeśli dalej będzie występował problem, jest przerwany przewód od cewki do zegarów przekazujący impulsy dla obrotomierza.
national7
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwiecień 2014, 17:03:51 »
Dzięki za podpowiedź
Oczywiście muszę najpierw odłączyć akumulator żeby nie było błędów jak w przypadku kiedy wymieniając linkę prędkościomierza "fachman" próbował się przejechać bez zegarów?
Michał
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwiecień 2014, 18:37:41 »
Najważniejsze, żeby kluczyk był wyjęty ze stacyjki i to wszystko.
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwiecień 2014, 18:48:03 »
Czy aby sygnał do obrotomierza w J2 nie jest brany z komputera ?
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwiecień 2014, 10:30:04 »
Ja mam w RD2 to samo. Dzieje sie tak gdzieś ze dwa razy na miesiąc szczególnie jak jest zimny po nocce w garażu. Pogodziłem sie z tym i stwierdziłem że jest spoko ;)
national7
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwiecień 2014, 21:06:22 »
Cytat: "Złośnik"
Niestety styki były wyjątkowo czyste po zdjęciu zegarów - jak na warunki samochodowe wręcz idealne. Muszę szukać dalej przyczyny
Michał
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Listopad 2014, 13:56:32 »
Udało Ci się zlokalizować problem?
Od jakiegoś czasu mam to samo.
