Autor Wątek: [Santa Fe SM] Santa Fe kodowanie pilota centralnego zamka  (Przeczytany 223894 razy)
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #75 dnia: 29 Maj 2015, 08:21:04 »
Miałeś pilota na wzór?
Trochę obawiam się sytuacji, że np. dokupionego pilota nie da się zaprogramować do mojej centralki (nie mam ani jednego sprawnego pilota). Większość używek ma starte numery części, nówka kosztuje chore pieniądze (zamiast dwóch nowych można zamontować porządny system alarmowy dobrego producenta nawet z lokalizatorem GPS ;-) )...
adam1696
« Odpowiedź #76 dnia: 29 Maj 2015, 20:05:42 »
Miałem jeden pilot na wzór ale gość dobrał drugiego z katalogu. Zaletą oryginalnego alarmu jest to że można go dezaktywować oryginalnym kluczykiem jest on w jakiś sposób połączony z immobilizerem
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #77 dnia: 30 Maj 2015, 07:51:11 »
Czyli otwarcie kluczykiem wyłącza też alarm?
adam1696
« Odpowiedź #78 dnia: 31 Maj 2015, 13:18:27 »
Otwarcie drzwi kluczykiem nie wyłącza alarmu tylko pilotem , dopiero włączenie zapłonu powoduje że zostanie on wyłączony po upływie 15s. autko normalnie odpali. Ściąg sobie instrukcję do Santa Fe tam jest to opisane.
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #79 dnia: 07 Czerwiec 2015, 17:56:25 »
Takie coś znalazłem niedawno:
Wprawdzie zza oceanu, ale może to będzie jakaś pomoc.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #80 dnia: 08 Czerwiec 2015, 10:33:23 »
Procedurę znam :-) Mam nawet drugą centralkę, gdyby się okazało, że oryginalna ma się niezbyt dobrze ;-)
Teraz będę miał jakieś 2-3 tygodnie przerwy, więc może zdążę zająć się tymi pilotami.
Dzięki za podpowiedzi.
Kosmos2011 - jak już pisałem - jesteś wielki!
Michał_88
centralka
« Odpowiedź #81 dnia: 09 Czerwiec 2015, 10:38:05 »
Witam, mam problem z centralką, podejrzewam że padła całkowicie, piloty świecą normalnie po naciśnięciu lecz drzwi nie reagują. mam więc pytanie mogę kupić cały nowy zestaw tzn nową centralkę plus piloty i porostu podmienić to sobie?
jest to jakieś rozwiązanie czy raczej nie będzie to działać??
 pozdrawiam
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: centralka
« Odpowiedź #82 dnia: 09 Czerwiec 2015, 14:40:36 »
Jeżeli faktycznie padła centralka, to biorąc pod uwagę rok produkcji Twojego samochodu najprawdopodobniej wystarczy kupić centralkę, wymienić ją, a następnie zaprogramować do niej stare piloty.
Michał_88
« Odpowiedź #83 dnia: 09 Czerwiec 2015, 17:48:49 »
no ale jak kupie komplet to kluczyki  sa nowe:) a w oryginalnych straszny jest ten mały przycisk od otwierania:)  wystarczy podmienić tylko ten sterownik? a gdzie on  jest jak moge wiedziec?:)
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #84 dnia: 09 Czerwiec 2015, 18:40:00 »
My rozmawiamy o oryginalnej centralce? Jeżeli tak, to chyba nie ma z nową pilotów w komplecie...
Oryginalna centralka montowana jest do wewnętrznej skrzynki bezpieczników. Każda dokładana montowana jest "gdzieś w samochodzie" - im trudniej ją znaleźć, tym lepiej jest zamontowana  8-)
Na tym zdjęciu centralka alarmu to jest to z napisem "santa fe" białym pisakiem.
Zerknij sobie na filmik z postu #12 - tam jest idealnie pokazane, gdzie znajduje się ta centralka - dokładnie na niej znajduje się ten przełącznik stosowany do programowania pilotów.
Michał_88
« Odpowiedź #85 dnia: 09 Czerwiec 2015, 19:09:32 »
ale nowa tzn nie oryginalna tylko jakiś zestaw w sklepie z elektronika:) i da się taki zabieg wykonać żeby to po prostu podmienić?
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #86 dnia: 09 Czerwiec 2015, 22:18:51 »
Podmienić się nie da. Da się obejść (ja tak mam zrobione i chcę właśnie przywrócić stan pierwotny). Gdybyś miał piloty oryginalne na sprzedaż, to daj znać ;)
Michał_88
« Odpowiedź #87 dnia: 10 Czerwiec 2015, 18:02:00 »
obejść tzn jak? założyć ja jakby nie zależnie całkowicie? :)  nie ma problemu jak tylko z tym zrobię to piloty mogę sprzedać:)
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #88 dnia: 10 Czerwiec 2015, 20:06:57 »
Dokładnie tak - wpina się niezależną centralkę do instalacji samochodu a o starej zapomina.
Offline orzech2424
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #89 dnia: 27 Sierpień 2015, 00:38:45 »
witam czy posiada ktoś może schemat jak zrobić ta zworkę  na płytce
