Autor Wątek: Wymiana tunelu środkowego  (Przeczytany 14282 razy)
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
« dnia: 16 Kwiecień 2014, 20:20:11 »
Koledzy macie jakieś info jak wymienić tunel środkowy w i30 2010r?
Agvan
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maj 2015, 18:30:56 »
Podpinam się z tym samym pytaniem...?
Artur
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maj 2015, 12:17:56 »
Nie wiem jak jest w i30 z 2010 ale wymieniałem w i30 z 2013.
Tunel był przykręcany, jeśli dobrze pamiętam na cztery śruby.
Po jednej, po bokach pod konsolą i dwie śruby w schowku, całkiem na końcu tunelu - w miejscu gdzie jest podłokietnik /trzeba było podnieść element wyścielający schowek/.
Oczywiście należało jeszcze wypiąć plastikowe osłonki środkowego nawiewu oraz mieszek drążka zmiany biegów /ale bez demontażu/.
Jak już to zrobiłeś oryginalny tunel był bezbronny ...
Można było wstawiać nowy.
dziobo07
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudzień 2015, 18:19:41 »
Podpinam się pod temat, mam i30 z 2010r bez podłokietnika, znalazłem oryginalny tunel z podłokietnikiem. czy dam rade podmienic 1 do 1? czy spodziewać się jakichś komplikacji?
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Grudzień 2015, 11:07:45 »
Dodano: 2015-12-02, 11:07
Wymienisz kolego bez najmniejszego problemu.
karol0773
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Luty 2016, 23:30:08 »
Z tego co pamiętam jeśli wersja po lifcie nieznacznie się różni to:
1. od strony pasażerów z tyłu trzeba zdjąć klapkę tunelu i odkręcić śruby, również tam gdzie się reguluje linkę ręcznego (pod tym materiałem w dziurze za wysokością oparć foteli kierowcy i pasażera)
2.od strony kierowcy i analogicznie pasażera są zaślepki,które trzeba wydłubać i odkręcić śrubki
3. trzeba wyjąć panel tam gdzie jest zapalniczka
4. rozpiąć worek od ręcznego i gałki zmiany biegów
i nie jestem pewny,ale chyba też zdjąć tą gumę co jest pod zapalniczką (taki prostokąt)
następnie intuicyjnie wysuwacie cały tunel :) aaa i trzeba odpiac usb albo wczesniej albo na koncu wydlubujac ten prostokacik
w schowku śruby raczej nie trzymaja tunelu :)
wsio :)
jakas godzina roboty
Offline fiooletowy
  • Wiadomości: 20
Odłączone gniazdo AUX/USB jak wyjąć i podłączyć?
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Styczeń 2017, 09:44:14 »
Witam, otóż ostatnimi czasy stałem się szczęśliwym posiadaczem i30, niestety jedyne co pozostało mi w nim do zrobienia to prawdopodobnie odłączone gniazdo/kostka AUX/iPod/USB, ponieważ nawet nie świeci się pod napisami.
Czytałem już kilka tematów na ten temat, ale chciałem się upewnić. Czy wystarczy wyjąć kostkę z gniazdami (wysunąć do góry) i wyjdzie bez problemu? Czy może muszę rozbierać cały kanał środkowy aby dostać się do podłączenia i kabla/kabli od gniazda?
Z góry dziękuje za pomoc!
