Autor Wątek: [Santa Fe CM] rozrząd w 2.2 crdi 114 kW  (Przeczytany 46056 razy)
mark.87
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Luty 2016, 17:35:13 »
A ja konkretnie chciałbym wiedzieć czy do wymiany rozrządu trzeba wyjmować silnik? Gdzieś czytałem że 2.2 wymaga wyjecia silnika
jajfa
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Luty 2016, 21:27:02 »
Nie trzeba silnika wyjmować.
artur04c
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Luty 2016, 11:01:41 »
Rozrząd jest na pasku, silnika nie trzeba wyciągać wszystko można zrobić w aucie. Z czego pamiętam był problem z odkręceniem śruby albo dwóch śrub i musiałem najpierw silnik opuścić na dół odkręcić te śruby i potem go podnieść ;)
Angeloo
[Santa Fe CM] Wymiana rozrządu 2,2 CRDi
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Sierpień 2016, 12:41:41 »
W piątek umówiony jestem na wymianę rozrządu w moim santku.
Opcje części wyznaczyłem na serwis gdzie to robie ( Szczecin ).
INA530050210
HEPP7763
Cena zestawu 590zł + robocina 500-700.
Taki rozstrzał cenowy tłumaczą zależnością wymiany płynu chłodniczego i czegoś tam jeszcze.
Co o tym myślicie ?
Nie lubie być rolowany. Chce mieć pewność, żeby wszystko dobrze zostało wykonane.
Mam do Was prośbę, jak z nimi rozmawiać, czego żądać i na co zwracać uwagę.
Dodam, że za jednym razem mają wymienić końcówki drążków i sworzeń wahacza.
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Sierpień 2016, 14:47:21 »
Lepiej zakupić taki oryginalny zestaw. W INA jest tylko na wymianę rolka napinacza i pasek rozrządu zwykły nie wzmacniany.
Oryginalna pompa wody 25100-27400 http://allegro.pl/pompa-wody-hyundai-kia-carens-ceed-cerato-oryginal-i5998798502.html
Oryginalna uszczelka pompy wody 25124-27400 http://www.fox.rzeszow.pl/USZCZELKA-POMPY-WODY(4,254984,8492).aspx
Oryginalny zestaw rozrządu S24312-27250, 24410-27250, 24810-27250
http://allegro.pl/rozrzad-hyundai-santa-fe-tucson-trajet-2-0-crdi-i5794957622.html
http://www.fox.rzeszow.pl/ZESTAW-ROZRZADU-HYUNDAI-KIA-1-5-2-0-CRDi-ACCENT-G(4,255990,260628).aspx
[ Dodano: 2016-08-15, 18:11 ]
Może się też okazać że przecieka przedni uszczelniacz wału korbowego koszt niewielki i warto mieć ten element pod ręką na wszelki wypadek 21335-27000
http://www.fox.rzeszow.pl/USZCZELNIACZ-WALU-PRZOD-32x45x6-P(4,23885,7642).aspx
Angeloo
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Wrzesień 2016, 14:51:29 »
Po tej wymianie, wybrałem się w trase w jedną stronę 400km , i wdrugą , po powrocie zajrzałe m z ciekawości pod maskę i tam niemiła niespodzianka, otóż zaobserwowałem wyciek oleju. Ciężko jest mi namacalnie wykryć skąd dokładnie ten olej się wydostał. Troche przycisnalem go na S3. Filtr olejou i olej wymieniany był na wiosnę, Czy ktoś miał coś podobnego lub może wie co to może być. Nie chce jechać do serwisu żeby zaraz mi pół samochodu wymienili. Z góry dzięki za jakiekolwiek porady.
[ Dodano: 2016-09-28, 13:32 ]
Właśnie wróciłem od jednego mechanika i stwierdził, że pękł PRZEWÓD POWROTNY OLEJU POMPY ALTERNATORA. Czy jest ktoś kto mógłby mi podać nr katalogowy. Bo już widzę, że będzie ciężko to dostać. CZy coś przy okazji wymiany tego węża jeszcze powinienem wymienić ??
[ Dodano: 2016-10-02, 14:48 ]
przygoda zakończona: Przewód olejowy: 3739227400 koszt 250zł usługa serwisowa 350zł ... Jeszcze jeden numer santka i się żegnamy....
Offline roban70
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Luty 2018, 22:06:24 »
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Luty 2018, 22:14:15 »
Potrzebujesz tylko napinacz czy cały komplet z pompą?
Offline roban70
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Luty 2018, 22:34:20 »
cały kompletny  z pompą wody
[ Dodano: 2018-02-13, 22:38 ]
i mam problem  czy brać z fox-a  Rzeszów
czy tak jak wymieniłeś wszystko  będzie taniej ;-)
Offline roban70
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Luty 2018, 22:40:35 »
tylko wszystko ciężko dostępne
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Luty 2018, 22:41:45 »
To jest aukcja, a towaru nie ma ?
Offline roban70
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Luty 2018, 22:47:23 »
pisałeś  wcześniej  że pasek gates idzie na pierwszy  montż
[ Dodano: 2018-02-13, 22:48 ]
a skąd towar  :?:
[ Dodano: 2018-02-13, 22:52 ]
podawałeś takie zestawienie
Pasek 24312-27250 Oryginał to Gates 5579XS http://e-autoparts.pl/pas...AE-p-35954.html
Napinacz 24410-27250 Oryginał to GMB HYUNDAI E40519H https://www.motointegrato...hyundai-e40519h
Rolka 24810-27250 Oryginał to GMB Hyundai E50507H http://e-autoparts.pl/rol...u-p-396180.html
Całkowity koszt oryginalnego zestawu : 350,77 pln + 16 pln dostawa= 366,77 pln
Jajfa co z pompą wody ?
GMB D10522
[ Dodano: 2018-02-14, 20:32 ]
i co z tym rozrządem
kupować orginał  w fox-Rzeszów  :roll:
[ Dodano: 2018-02-14, 20:58 ]
komplet + pompa 780zł
:roll:  :roll:  :roll:
Offline roban70
  • Wiadomości: 26
czy ta pompa wody będzie pasować
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Luty 2018, 19:53:47 »
fox Rzeszów mówi że nie mają takiego numeru
[ Dodano: 2018-02-15, 19:54 ]
http://allegro.pl/santa-fe-sportage-ceed-pompa-wody-25110-27400-i7006842435.html#thumb/4
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Luty 2018, 20:27:32 »
Jakiego numeru nie mają>?
