Autor Wątek: [Santa Fe CM] rozrząd w 2.2 crdi 114 kW  (Przeczytany 46060 razy)
Offline bartimo
  • Wiadomości: 53
« dnia: 16 Kwiecień 2014, 12:09:47 »
Witajcie,
mam pytanie czy w silniku 2.2 crdi 114 kW (155 KM) w aucie z roku 2007, rozrząd jest na pasku czy na łańcuszku?
W sieci są różne informacje.
Offline DjKosmit
  • Wiadomości: 62
    • http://www.cafe-chocolate.pl
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwiecień 2014, 12:13:58 »
Hey, Ja mam ten rocznik i mam pasek.
Szczerze to nie spotkałem tych aut z łańcuszkiem może mało widziałem :)
wojtass
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwiecień 2014, 12:13:54 »
Ja mam santa fe z 2006 roku I wymienialem rozrzad nie dawno-silnik diesla 2.2 ma rozrząd na pasku
suchar
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwiecień 2014, 14:49:39 »
A tak w ogóle to co ile km powinno się ten pasek zmieniać w tym modelu?
santafanta
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwiecień 2014, 15:25:30 »
tez sie zapisuje do zwolennikow paska ;) ja w swoim zmienilem pomimo ze dealer mowil ze zmienil, okazalo sie ze owszem zmienil ale tylko pasek i nie ruszyl ani pompy wodnej ani dociskaczy. mialem do wyboru wezszy i szerszy, wybralem szerszy o 1mm zeby miec wiecej pewnosci. Z tego co sie orientuje to nalezy wymienic nie pozniej niz po 120 tys km lub 5 latach. Zwlaszcza jak ktos robi male przebiegi to 5 lat to jest dobry moment bo guma traci swe wlasciwosci i moze trzasnac a tego nikt by nie chcial ;)
pozdrawiam!
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Kwiecień 2014, 18:45:56 »
Cytat: "suchar"
Strona 246
http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=category&id=16
Offline bartimo
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Kwiecień 2014, 09:24:15 »
i wszystko jasne.
dzięki.
jajfa
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Grudzień 2014, 09:06:29 »
Mam zamiar wymienić rozrząd przy 140 tys km i są dwa rodzaje pasków dostępnych w FOX Rzeszów:
- zestaw oryginał - 499 zł
http://www.fox.rzeszow.pl/KOMPLETNY-ROZRZAD-SANTA-FE-2-2-CRDI-PASEK-ROLKA-NA(4,248787,246178).aspx
- zestaw orginał + pasek Dongil - 376 zł
http://www.fox.rzeszow.pl/ZESTAW-ROZRZADU-HYUNDAI-KIA-1-5-2-0-CRDi-ACCENT-G(4,248787,260628).aspx
Czy warto zaoszczędzić?
roadrunner
[Santa Fe CM] Wymiana rozrzadu 2.2 CRDI
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Kwiecień 2015, 14:06:08 »
Ostatnio na jednym ze znanych portali wyczytałem ze w Santa Fe CM 2.2CRDI aby wymienić rozrząd należy wyjąć lub przesunąć silnik. Czy macie jakieś doświadczenie w tej materii? Czy aby wymienić pasek, pompę, rolki i napinacze trzeba faktycznie ruszać silnik? Widziałem film na YT gdzie facet dostaje się tam od strony kola,  ,musiał poluzować zbiornik od spryskiwacza chyba i od góry z komory silnika. Ale z tego co widziałem to nie wymieniał pompy wiec przez to miał łatwiej.
pozdrawiam
Michał
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Kwiecień 2015, 21:49:53 »
Jeśli znajdziesz np.pracownika ASO,który wie co i jak,to u siebie w domu zmieni Ci rozrząd bez wyjmowania silnika,szybko i o wiele taniej. Oni wiedzą,że tak można i wiedzą jak to robić. Jak pojedziesz do ASO, to ten sam mechanik zmieni Ci rozrząd według zaleceń producenta-wyjmie silnik i policzy ilość i cenę roboczogodziny według zaleceń producenta. Czyli duuuużo drożej. Wybór należy do Ciebie.
roadrunner
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Kwiecień 2015, 22:21:17 »
Chciałbym oddac samochod do mechanika ktory do tej pory robil mi inne samochody ale nie wiem czy da rade. Rozrzadu w Santku jeszcze nie robil wiec nie chce zeby musial sie na moim samochodzie uczyl  sposobow.
elemis7
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Luty 2016, 16:10:50 »
Witam. Bede zabierał sie za wymianę rozrządu w moim Santku, i stad moje pytania: co pokolei trzeba zrobic ( porozkręcać, gdzie sie dostac), czy trzeba wyjmować silnik i czy da sie wymienić rozrząd w domowych warunkach? Pozdrawiam
