Autor Wątek: Problem z hamowaniem z dużej prędkości  (Przeczytany 22130 razy)
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Wrzesień 2008, 12:19:41 »
Cytat: "kml"
czy moduł ABS to jest pompa hamulcowa od razu czy to jest osobno ?
Osobno
Wracają do mojego auta to sprawdziłem wszystkie przewody są suche(elestyczne i metalowe). Sama pompa i cała okolica też suchutka (również od wewnątrz auta)
Cytat: "Jarek"
może być tak że ciśnięty płyn wraca do zbiorniczka
A jak to sprawdzić?
Będzie "bulgotało" w zbiorniczku przy opadaniu pedału??
Tak czy inaczej to pompa do wymiany?? Warto bawić się w wymianę gumek czy kupić od razu nową??
kml
« Odpowiedź #31 dnia: 15 Wrzesień 2008, 12:24:22 »
Cytat: "BartBartez"
Po ile są pompy? Ja zapewne skusiłbym sie na nową ale po sprawdzeniu, że to jest na pewno pompa a nie np świrujący abs.
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Wrzesień 2008, 12:28:54 »
Pompa w ASO około 300zł. ZA parę minut będę wiedział dokładnie. Może jeszcze uda się znaleźć zamiennik.
Dodano:
Pan w ASO "troszkę" się pomylił. Pompa kosztuje 886zł :lol:
Zamówiłem zamiennika za około 250zł. Jutro będzie nowa i zobaczymy co z tego wyjdzie
kml
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Wrzesień 2008, 12:32:27 »
BartBartez, to jeszcze nie jest aż tak strasznie źle :) Podjeć do kompa może coś rzuci światła na sprawę przed wymianą.
Jarek
« Odpowiedź #34 dnia: 15 Wrzesień 2008, 22:00:06 »
Ja jestem zwolennikiem samodzielnego grzebania w aucie co wymaga jednak sporej ilości wolnego czasu. Może zamiast od razu wydawać kasę na pompę, wyłączyć abs i zrobić "normalny" układ hamulcowy bez tych wszystkich zaworków i usprawnień po drodze, potem metodą eliminacji można ustalić co jest uszkodzone.
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Wrzesień 2008, 23:33:00 »
Cytat: "Jarek"
Ja również i wszystkie znaki na niebie wskazują na pompę.
Cytat: "Jarek"
Tego niestety mi brakuje
Cytat: "Jarek"
Niestety brakuje czasu na kombinacje bo w piątek zlot, a chcę bezpiecznie dojechać.
A jak ominąć ABS jak z pompy są tylko 2 wyjścia?? Na trójnikach?
kml
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Wrzesień 2008, 07:30:25 »
Dam sobie reke uciąć, że dali Ci własną cenę zakupu a ta cena to już cena detaliczna :-/
Daj znać czy zamiana coś pomogła.
« Odpowiedź #37 dnia: 16 Wrzesień 2008, 13:37:18 »
Cytat: "kml"
Też nie do końca. Pompa już do mnie jedzie i mam info, że ten zamiennik to tylko inne pudełko, a w środku orginalna pompa by Hyundai. :mrgreen: Za cenę hurtową 230 zł.
230zł VS 886zł - ładna przycinka
kml
« Odpowiedź #38 dnia: 16 Wrzesień 2008, 13:40:12 »
Cytat: "BartBartez"
Cytat: "kml"
I ten przykład pokazuje ile sie płaci za odpowiedni znaczek :-? Ciekawe czy nowa pompa Ci pomoże, miejmy nadzieje że tak :)
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Październik 2008, 14:48:45 »
Okazało się,że pompa to pełnowartościowy orginał i nawet pudełko było "Hyundai".
Po wymianie pompy hamulce są o wiele skuteczniejsze jednak problem nadal pozostał(w mniejszym stopniu ale jednak).
Zastanawiam się nad przewodami hamulcowymi ale ogólnie brak mi pomysłów
« Odpowiedź #40 dnia: 01 Czerwiec 2009, 16:44:25 »
Problem bardzo się nasilił gdy zrobiło się ciepło.
Wymieniłem tarcze i klocki na TRW oraz przy okazji nowe łożyska.
Problemu nie ma :mrgreen:
Wygląda na to, że tarcze były jakieś wadliwe bo nie było widać zużycia.
Pozdrawiam <papa>
ociec
« Odpowiedź #41 dnia: 01 Czerwiec 2009, 17:18:08 »
Wystarczy że były delikatnie krzywe i efekt jest podobny - po rozgrzaniu deformacja się powiększa - wskazuje to na niewłaściwy materiał tarczy. Do tego mógł dojść delikatny luz na łożyskach.
Ale najważniejsze że problemu już nie ma :)
kml
« Odpowiedź #42 dnia: 01 Czerwiec 2009, 17:33:59 »
BartBartez, dobrze ze to "tylko" to zanim wyminiełeś cała przeniesienie napędu :)
