Autor Wątek: [Atos Prime] [Atos Prime] Temperatura silnika, za niska?  (Przeczytany 10131 razy)
rafix
« dnia: 08 Kwiecień 2014, 19:00:26 »
Czołem, ostatnio dalej szwankuje mi samochód, wróciło a raczej wraca po każdym resecie komputera wszystko co było i opisywałem w innym temacie. Ale teraz zwróciłem uwagę, po dłuższej jeździe, które się ostatnio nie zdarzały, że chyba mam niedogrzany silnik no albo walnięty czujnik. Zrobiłem zdjęcie maksymalnego poziomu wg. wskaźnika na desce. Tutaj moja prośba, bo jak wszystko grało nie zwracałem uwagi dokładnie. Za niska temperatura? Ok? Tak na oko chociaż i jaki może mieć to wpływ ogólnie na pracę silnika, bo ta jest fatalna. Z góry dzięki.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:58:31 przez Brt »
maciejpa
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwiecień 2014, 16:40:07 »
ja mam tak samo jak na tej focie podczas jazdy po wymianie termostatu
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
wskaźnik temperatury silnika w atosie 1,0
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudzień 2017, 04:14:52 »
w jakiej pozycji jest u Was wskaźnik temperatury silnika w atosie. U mnie przy rozgrzanym silniku ledwie odrywa się od zimnego (jest ok 1 cm od skrajnej pozycji). We wszystkich moich dotychczasowych autach prawidłowa pozycja przy ciepłym silniku była w połowie skali- a teraz nie.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudzień 2017, 18:07:26 »
II
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudzień 2017, 21:24:08 »
dzięki- chyba jednak termostat do wymiany ;(
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudzień 2017, 21:33:42 »
Termostat, czujnik temperatury silnika (39220-02510)?
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9093&highlight=termostat
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudzień 2017, 22:04:13 »
powoli ogarniam temat- kupiłem i robię porządki w aucie. tylko że strasznie ciasno pod maską ;)
