Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Niedziałające lusterka - elektronika, ratujcie blo  (Przeczytany 13851 razy)
muchacha
« dnia: 07 Kwiecień 2014, 11:56:22 »
Witam wszystkich z poniedziałku :)
Kilka dni temu nabyłam Getza z 2006 roku, 1,5 crdi, o tyle jest to dla mnie szokiem, gdyż jeździłam ostatnio 20 letnią mikrą K11 która z elektroniką miała tyle wspólnego co świnia z baletem, ale do rzeczy.
Nie działają mi lusterka - elektrycznie sterowane. Sprawdziłam miernikiem bezpieczniki i te takie pod maską, przekaźniki chyba :) i też wszystko ok.
Wszystkie kostki są podłączone, nie widać żadnych nieprawidłowości (zdjęłam drzwi żeby się dostać do kabelków kolorowych) i stąd moje pytanie, gdzie szukać problemu? Co może być nie tak?
A no i jeszcze jedno baaardzo durne pytanie, chciałabym po tankowaniu zresetować licznik żeby sprawdzić ile przejadę na pełnym baku, ale nie wiem gdzie szukać takiej opcji :) Mam po prawo od kierownicy, na desce cuś co się zwie "TRIP" taki mały guziczek, i tam coś się wyświetla, ale jak to wyzerować? Pojęcia nie mam.
Na razie to tyle, ale nie cieszcie się, dopiero się rozkręcam :)
Z góry dzięki za porady, o ile macie cierpliwość!
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:25:10 przez Brt »
[Getz TB] Niedziałające lusterka - elektronika, ratujcie blondynkę :)
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwiecień 2014, 12:11:44 »
muchacha, Poszukaj w instrukcji obsługi.
Przebieg resetujesz przytrzymując dłużej przycisk TRIP
muchacha
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwiecień 2014, 12:26:27 »
Brt, a widzisz! Już wiem jak wyzerować licznik (w teorii hahaha), ale nadal nie wiem co z lusterkami :)
Dzięki za zainteresowanie :)
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwiecień 2014, 17:38:59 »
Zajrzyj tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=53562#53562.
Ze strony http://doc.hyundai-autoclub.ru/getz/ pobierz Electrical Troubleshooting Manual 2005 i SD (lusterka strona 95) to schemat instalacji, CL to gdzie są rozmieszczone elementy instalacji, CC rozpiska pinów w kostkach. Bezpiecznik jest wspólny dla zegara i audio czyli raczej jest OK, może brak jest masy na schemacie G24.
Piszesz "sprawdziłam" "zdjęłam" więc litości usuń z tematu "blondynkę".
Popraw profil (PW do Administratora) prawidłowy silnik to 1.5 16V CRDi (081kW) Accent MC Getz TB.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Kwiecień 2014, 20:47:46 »
Poszukaj tutaj: http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=category&id=4
kosmos2011, Profil jest OK, 65kW też występował w Gacku
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Kwiecień 2014, 20:52:08 »
Rozumiem, że przy próbie sterowania lusterkami, przestawiasz przełącznik na lewe lub prawe lusterko? Może przełącznik niesprawny?
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Kwiecień 2014, 21:03:03 »
Brt wydawało mi się że nie było frazy CRDi, a teraz jest chyba coś mam z oczami  :lol:
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Kwiecień 2014, 22:27:38 »
Jeżeli nie działa w ogóle sterowanie, kompletnie ani jednej strony ani drugiej to w pierwszej kolejności szukałbym problemu w zasilaniu sterownika/przełącznika w napięcie. Jeśli nie dochodzi napięcie w głównej linii to wszystko jasne bo aby padł przełącznik całkowicie lub przewody to mało prawdopodobne.
muchacha
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Kwiecień 2014, 00:34:12 »
albert, tak, przestawiam lewe/prawe, ale nie ma żadnej reakcji.
kosmos2011, profil jest ok, takie mam parametry silnika w dowodzie :) i dzięki za linka, zaraz przestudiuję.
Złośnik, będę dłubać, dzięki :)
Zbyszek_WRT
działają!
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Kwiecień 2014, 21:09:26 »
dziś udało mi się naprawić lusterka, po tym wątku mnie natchnęło.
Również lewe i prawe w ogóle nie działało.
rozebrałem tapicerkę, delikatnie wymontowałem sterowanie lusterek i bardzo uważnie rozebrałem samo sterowanie.
Gdy wszystko miałem na wierzchu przeczyściłem styki spirytusem na waciku i poskładałem wszystko.
Dodatkowo docisnąłem wszystkie wtyczki, włącznie tą idącą z budy.
Ku mojemu zdziwieniu lusterka zadziałały  :mrgreen:
muchacha
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Kwiecień 2014, 21:30:03 »
Aj inspiracja, dzięki Zbyszek_WRT,  :) Może faktycznie to nie jakiś wielki problem :)
clubdk
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Kwiecień 2014, 21:32:29 »
Mam podobny problem jaki opisuje  kolezanka wyzej , bezpieczniki wszystko dziala , lusterka juz nie . Moze po zimie trzeba je gdzies na tym sterowaniu przeczyscic ?
muchacha
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Kwiecień 2014, 22:04:25 »
clubdk, w takim razie zabieramy się za czyszczenie :)
