Autor Wątek: Klocki hamulcowe-która firma najlepsza?  (Przeczytany 57337 razy)
radeek23
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Październik 2009, 18:50:23 »
Witam,forumowiczów.Jakoś udało mi się uporać z regeneracją zacisku i poskładać wszystko do kupy,jak zrobię trochę kilometrów to wam powiem czy nic nie sknociłem hehe.Najwięcej problemów sprawiło mi włożenie tłoczka zacisku-w gumie zabezpieczającej jest mniejszy otwór niż ma średnica tłoczka,męczyłem się kilka godzin ale jakoś poszło klocki na tyle założone. Klocki z przodu mam jeszcze ok,ale myślę czy nie wymienić przed zimą,żeby potem na mrozie się nie bawić(brak garażu). I przeglądając oferty sklepów internetowych,przy niektórych klockach była adnotacja,że są do stosowania w modelach lantry,2.0,16v 139KM tyle że wyprodukowanych do kwietnia 1998,lub od kwietnia 1998...o co tu chodzi,orientujecie się?Wydaje mi się,że do mojego pasowały by rozmiarowo <dł-137mm, szer. 54,a grubość 16,9>Czy jeśli klocki będa różniły się grubością 1mm to coś zmienia,bo sporo ofert w necie ma właśnie grubość 17 mm(długość i szerokość jak wyżej)
wtom
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Październik 2009, 21:37:29 »
dzisiaj też walczyłem z hamulcami :-P przy okazji zmiany kółek na zimowe. okazało się że sworzeń prowadzący zacisk wrósł w jarzmo. swoją drogą ten japoński wynalazek prowadzenia zacisku jest do bani. wcześniej jeździłem fordami i tam prowadzenie zacisku było na sucho w tulejkach gumowych, o hamulcach i ich problemach można było zapomnieć, problem nie istniał. a tu kicha, trzeba często smarować i kontrolować bo inaczej blokuje się zacisk. toyota też ma to badziewiaste rozwiązanie.
radeek23
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Październik 2009, 21:58:34 »
Wiesz,ja miałem dokładnie ten sam problem-prowadnice zacisków się zapiekły,musiałem się omęczyć żeby wyjąć. Oczyściłem je z rdzy nasmarowałem smarem miedziowym i wymieniłem gumki osłaniające.Zobaczymy jak będzie się sprawować
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Październik 2009, 09:16:46 »
Cytat: "radeek23"
Z tym nie ma problemu.
Wystarczy przy każdej wymianie przetrzeć prowadnicę i nasmarować - 5 minut roboty.
Najlepiej smarować smarem do hamulców ATE (nie wiem czy ktoś inny to produkuje),
ewentualnie wazeliną techniczną.
wtom
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Październik 2009, 13:33:43 »
Cytat: "BartBartez"
Cytat: "radeek23"
smar do hamulców tak, wazelina nie! i inne wynalazki, bo się zapiecze i to szybko. w grę wchodzą: jak wspomniałeś smar litowy (nie tylko ATE, zwykły litowy ogólnie dostępny), miedziany.
radeek23
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Październik 2009, 15:07:51 »
Cytat: "BartBartez"
Cytat: "radeek23"
Problemu nie ma,pod warunkiem że posmarujemy prowadnice odpowiednio wcześniej-jak się już zapaskudzą to jest problem z ich wyciągnięciem.Ja kupiłem auto 4 miesiące temu i nie przypuszczałem że można do takiego stanu doprowadzić zaciski jak to zrobił poprzedni właściciel-zapieczone prowadnice zacisków(ledwo je wyciągnąłem),nie wymieniany od lat płyn hamulcowy,wżery na tłoczku hamulcowym,sparciałe gumy,klocki hamulcowe które po wyjęciu nie przypominały klocków...oj zeszło mi się żeby doprowadzić to do jako takiego ładu i składu,a to była dobiero jedna oś.Teraz czas zabrać się za przednią,oj będzie się działo...
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Październik 2009, 15:49:43 »
Cytat: "wtom"
Zawsze używałem wazeliny i nic się nie zapiekało. Teraz używam "pasty do cylinderków ATE" i na oko niczym się nie różni od wazeliny. Oprócz napisu i ceny. Można powiedzieć, że używam tego bo to ATE.
wtom
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Październik 2009, 15:56:55 »
jak dobrze pohamujesz to ci z czasem z wazeliny klej się zrobi (wiem bo testowałem) tam ma być smar który jest odporny na niskie i bardzo wysokie temperatury. są to tylko dwa typy smarów miedziowy i litowy, a ich cena jest niska!
bzyk
« Odpowiedź #38 dnia: 13 Październik 2009, 15:59:43 »
Dokladnie jak napisal Zlosnik... wkrecamy nie wciskamy :) Taka dodatkowa rada to:
wymieniamy tylne klocki w polowie ich zuzycia (nie dojezdzamy to blachy)... wtedy unikamy problemow z zacikami tylnymi (i tak klocki do tego momentu zrobia okolo 60kkm)
Pozdrowienia
« Odpowiedź #39 dnia: 13 Październik 2009, 16:13:54 »
Cytat: "wtom"
Nie zdarzyło mi się. Hamulca nie oszczędzam.
Nie wiem czy dobrze się rozumiemy.
Teraz używam dokładnie tego: http://www.allegro.pl/item695122313_pasta_montazowa_zacisku_hamulcowego_ate.html
radeek23
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Październik 2009, 16:32:46 »
Moim skromnym zdaniem tylko smar miedziowy.Wytrzymuje temperatury do 1200stopni Celsjusza.
wtom
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Październik 2009, 16:59:46 »
Cytat: "BartBartez"
Cytat: "wtom"
no to złego używasz bo to jest smar silikonowy do wewnątrz zacisku. litowy jest smarem fabrycznie stosowanym do prowadnic, miedziany uniwersalny do wszystkiego (w tym przypadku spełnia wymagania)
polecam produkty LM, szczególnie oleje są zaj... stosuję je od dawna, a tu masz link do np. smaru http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/e_3406.html
radeek23
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Październik 2009, 21:09:59 »
przeglądając oferty sklepów internetowych,przy niektórych klockach była adnotacja,że są do stosowania w modelach lantry,2.0,16v 139KM tyle że wyprodukowanych do kwietnia 1998,lub od kwietnia 1998...o co tu chodzi,orientujecie się?Wydaje mi się,że do mojego pasowały by rozmiarowo <dł-137mm, szer. 54,a grubość 16,9>Czy jeśli klocki będa różniły się grubością 1mm to coś zmienia,bo sporo ofert w necie ma właśnie grubość 17 mm(długość i szerokość jak wyżej)[/quote]
orientuje się ktoś w temacie powyżej?
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Październik 2009, 09:53:00 »
Cytat: "wtom"
no to złego używasz
Dokładnie. Ale zły jest tylko z nazwy bo doskonale radzi sobie z powierzonym mu zadaniem. Jak skończy mi się to czego używam to z ciekawości spróbuję tego co polecasz.
Cytat: "radeek23"
Ja tu widzę różnicę 0,1mm, a nie 1mm więc nie będzie problemu z montażem.
