Autor Wątek: Klocki hamulcowe-która firma najlepsza?  (Przeczytany 57339 razy)
radeek23
« dnia: 05 Październik 2009, 10:18:41 »
Jakie firmy polecacie jeśli chodzi o klocki hamulcowe.Czytałem że dobre są z LUCASA.Kolega ma sklep motoryzacyjny i znalazł mi orginalne Hyundaia tyle że droższe o 25zł. Warto dołożyć i mieć Hyundaiowskie?
bzyk
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Październik 2009, 12:51:27 »
Warto ! Chociazby dla tego, ze dolozony jest komplet wszystkich miedzianych blaszek, montowanych w zacisku
Złośnik
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Październik 2009, 16:11:19 »
Panowie, a WAM też brakuje w tych zestawach tych sprężynek ?
azahiel
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Październik 2009, 17:09:32 »
Witam ,śmiało kupuj z HYUNDAIA ,polecam warto pozdrawiam :evil:
radeek23
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Październik 2009, 18:24:14 »
No właśnie się okazało że tych Hyundaia nie mają w hurtowni na stanie...eh a już się na nie napaliłem.Do wyboru pozostały mi z DELPHI, MAGNETI MARELLI, LUCAS I VALEOmacie jakieś sugestie?Dzięki z góry
radeek23
problem podczas zakładania klocków
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Październik 2009, 22:25:56 »
Witam,nie wiem czy nie łamię regulaminu forum,ale nie chcę zaczynać nowego tematu.Otóż kupiłem klocki(musiałem wziąć DELPHI bo zależy mi na czasie a tylko te mogłem mieć od ręki),niestety mam mały problem-na tłoczkach przy zaciskach są takie gumy z których jedna mi sparciała.Znajomy ze sklepu może mi sprowadzić ale cały zestaw za 30zł-znacie może jakiś sklep w sieci gdzie można kupić pojedyńczo?Nie uśmiecha mi się wydawać 30 zł na cały zestaw którego nie potrzebuję.
Daniello
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Październik 2009, 08:18:21 »
niestety ale to wystepuje tylko w komplecie!
radeek23
help!problem z tłokiem
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Październik 2009, 18:00:32 »
Czy ktoś z forumowiczów może mi pomóc?Wczoraj zacząłem z kolegą zmie iać te nieszczęsne klocki i z jedna tarczą jakoś poszło.Problem zaczął się,gdy zabraliśmy się za drugą-próbowaliśmy 2 godziny i nie możemy cofnąć tego tłoka który dociska szczęki do klocków.W tamtej tarczy szło opornie ale udało nam się go wypchnąć za pomocą blaszki,śruby i nakrętki,niestety przy tym ani drgnie.Co robić?Błagam pomóżcie bo potrzebuje auta a tu zonk.
kpawel
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Październik 2009, 19:57:10 »
Zapewnie tłoczek się zapiekł/zardzewiał. Te tłoczki trzeba rozruszać bo inaczej inwestycja w hamulce nic nie da.
Jeżeli nie chce tłoczek wejść do środka to może lepiej będzie go wypchnąć pompując pedałem hamulca, a następnie potraktować go drobnym papierem ściernym (takim, aby nie zostały głębokie rysy). W ostateczności zakup używanego zacisku.
Złośnik
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Październik 2009, 20:19:24 »
hmmmm niemożliwe - nie da się wpechnąć ? Spróbować podpompować pedałem hamulca aby trochę wyszedł, odkręcić nakrętkę zbiorniczka wyrównaczego, zaprzeć o otwory w zacisku i tłoczek jakiś pręt metalowy i powinien spokojnie się cofnąć - jeśli wysunie się popując hamulcem - to wejść spowrotem też powinien. No chyba że zreczywiśćie nie dbało się o hamulce to moż ebyć i taka sytuacja z enei pozostaje nic innego jak odłączyć wężyk od zacisk, zabrać i rozebrać cały zacisk, wyczyścić, przesmarować, założyć nowe uszczelnienia.
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Październik 2009, 09:21:56 »
Dobry ścisk stolarski i po kłopocie
radeek23
problemów cd.
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Październik 2009, 16:11:50 »
Forumowicze,zdecydowałem się wyjąć tłoczek i ku mojemu przerażeniu było masę syfu w środku a co najgorsze najgorsze miał on pierścień rdzy mniej więcej na środku.Niestety po usunięciu rdzy pozostały wgłębienia w tłoczku,mechanik stwierdził że trzeba kupić nowy bo ten bedzie przepuszczał. Gdzie szukać tego dziadostwa i jak poprawnie się to nazywa?
cezary46
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Październik 2009, 18:30:04 »
Nazywa się to tłoczek zacisku hamulca. Spróbuj to kupić w sklepach internetowych z częściami do Hyundaia. Rozumiem,że chodzi o przód.
radeek23
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Październik 2009, 18:36:39 »
no właśnie o potrzebuje na tył. Udało mi się znaleźć w sklepie za 70 zł,chyba taniej nie znajdę.
Złośnik
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Październik 2009, 18:47:43 »
Na tył ? Kolego to dlaczego nei pisałeś ? Z tyłu tłoczki się nie wciska ale wkręca !!!!
Po to są na nim zrobione krzyżowe nacięcia !!! Wynika to z tego, że obsługiwany jest z tyłu poprzez linki mechanizm hamulca ręcznego !
No ale teraz skoro zdecydowałeś sie już wyjąć tłoczek to d... blada. Głubio by było skłądać go spowrotem bez solidnego czyszczenia i doprowadzenia do stanu używalności. Skoro syf i rdza, pęknięta osłona gumowa - nie ma bata trzeba zrobić porządek - hamulce - to nie zabawa ! Ale na przyszłość będziesz wiedział !
Z przodu - a owszem wciskamy tłoczki ! Z tyłu wkręcamy - ja używam klucza płaskiego - 19 lub 22 idzie dobrze zablokować na wycięciach i powoli wkręcić tłoczek ile trzeba !
Pozdrawiam !
