Autor Wątek: [Lantra J1] Pompa wodna - sprawdzenie bez demontażu.  (Przeczytany 14248 razy)
marsmi84
« dnia: 21 Styczeń 2012, 13:33:18 »
Witam. Ma ktoś jakiś patent na sprawdzenie pompy wodnej bez zdejmowania??
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Styczeń 2012, 18:26:11 »
A co sie dzieje? Z tego co kojarze to niema takiej możliwości, chybaże zdejmiesz obudowe rozrzadu i zobaczysz z zewnątrz czy nic nie cieknie..
Cezary51
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Styczeń 2012, 18:31:49 »
Napisz jaki masz objaw, że podejrzewasz pompę. Jeżeli po odkręceniu korka chłodnicy i nagrzaniu silnika widać jak płyn przepływa to pompa działa.
marsmi84
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Styczeń 2012, 03:08:53 »
coś mi się wydaje że nie do końca działa tak jak powinna..że za słabo pcha..
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Styczeń 2012, 17:32:29 »
Za słabo pcha? Jak to rozumiesz? Za małe wytwarza ciśnienie jak odkręcisz korek na odpalonym silniku?
Może słabo pchac jak to określiłeś, ale wtedy kiedy będzie sie zacierała (łożysko) ale wtedy jako objaw miałbyś dośc głośny odgłos podczas pracy silnika..
Po drugie pompa jest napędzana paskiem, a nie murzynem pod pokrywą silnika, także myśle że nie ma możliwości by miała za słabe lub wolniejsze obroty
pzdr
NieAmator
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Styczeń 2012, 09:15:32 »
Cytat: "skali"
Zabiłeś mnie  :lol: A na marginesie dawno wymieniałeś rozrząd?
matunio20
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Styczeń 2012, 10:41:03 »
nam jak ciekła, to strasznie rzęziła :p
marsmi84
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Luty 2012, 13:12:04 »
Cytat: "NieAmator"
rozrząd nic nie ma do tego bo na pasku od alternatora jest pompa..
skończyło się jak narazie na wymianie termostatu dziad mimo ze w sierpniu zmieniłem to był trefny...
co do samej pompy zauważyłem że jak się wrzuci trochę gazu to pompa działająca zasysa wodę i poziom w chłodnicy spada... takie małe spostrzeżenie;) pzdr
