Autor Wątek: Tucson gaśnie przy nagłym hamowaniu  (Przeczytany 68671 razy)
Offline talib323f
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #45 dnia: 09 Grudzień 2017, 08:24:42 »
Cytat: "marcin13_nc"
MAGNETI MARELLI POMPA PALIWA taka kupilem to nie jest orginal ?? Po wymianie listwy wtryskowej wraz z regulatorem i czujnikiem dalej gasnie auto
kolego zapewne kupiłeś sam wkład (w kształcie walca) mi chodzi o całość razem z pływakiem, i tym całym "oplastikowaniem" i musi być oryginalna naklejka hyundai kia
http://allegro.pl/hyundai-tucson-08r-2-0-16v-pompa-pompka-paliwa-i6987157642.html
ta akurat jest do benzyny, ale do diesla jest chyba taka sama.
stan;
« Odpowiedź #46 dnia: 31 Marzec 2018, 21:29:35 »
JAK WCZEŚNIEJ PISAŁEM PRZERABIAŁEM TO I CIERPIAŁEM CZYLI CZYSZCZENIE ZBIORNIKA WYMIANA POMPY NA ORYGINALNĄ CZUJNIK WAŁU WAŁKA ALE TO WSZYSTKO ŻE GASŁ A ZERO BŁĘDÓW OSTATNO WYMIENIŁEM KOMPUTER STEROWNIK SILNIKA GASŁ ALE POJAWIŁY SIĘ BŁĘDY ALE NIE PRZEZ NAPRAWY A PRZEZ POSTĘP AWARII BEZ KASOWANIA BŁĘDÓW NIE ODPALAŁ ZAPROWADZIŁEM DO ELEKTRONIKA I OKAZAŁO SIĘ ŻE NA NADKOLU ZA AKUMULATOREM SĄ PRZEKAŻNIKI I STEROWNIKI I POD NIMI JEST WIĄZKA KABLI SZLAG JĄ TRAFIŁ I WOŻĘ SIĘ DWA MIESIĄCE I PROBLEMU NA RAZIE NIEMA
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #47 dnia: 01 Kwiecień 2018, 07:07:42 »
Dzięki za odpowiedź. Mój nie gaśnie,ale chyba tam zobaczę i potraktuje to wszystko środkiem do połączeń elektrycznych.
Offline doc
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #48 dnia: 14 Kwiecień 2018, 14:01:55 »
Odkopuję temat.
Mam to samo, przy mocnym hamowaniu auto gaśnie. Pompę paliwa raz już miałem zawaloną farbą z baku i objawy były inne, więc to raczej nie to.
Po zgaśnięciu odpala bez problemu, ale czasem trzeba zrobić 10-15 s przerwy.
Pomysły?
Czy ktoś mógłby podlinkować manual? Chce wymienić filtr paliwa i sprawdzić jednak stan sitka w baku... Więcej sam nie zdziałam.
Kolego Kosmos, gdzie mogę znaleźć numery takich części, jak regulator biegu jałowego i czujnik wału korbowego? Po nazwach w sklepach nie znajduję.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #49 dnia: 15 Kwiecień 2018, 06:50:18 »
Wyżej dwa posty jest napisane rozwiązanie na gaśnięcie w innym Turku.
stan;
« Odpowiedź #50 dnia: 15 Kwiecień 2018, 16:45:07 »
NIEMA INNEGO ROZWIĄZANIA I TO NIEPRAWDA ŻE MUSI BYĆ POMPA ORYGINALNA MA TYLKO SPEŁNIAĆ WARUNKI JA TEŻ MYŚLAŁEM ŻE PO WYMIANIE BĘDZIE OK ALE TO TYLKO WPŁYW WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH I PRZEWODZENIA PRĄDU I SYGNAŁU
Offline doc
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #51 dnia: 15 Kwiecień 2018, 21:14:37 »
Sprawdzę, ale to mało prawdopodobne. Odcięcie zasilania powodowałoby zgaśnięcie deski, a u mnie nie gaśnie.
stan;
« Odpowiedź #52 dnia: 08 Lipiec 2018, 20:02:31 »
JA NIE PISZĘ O BRAKU PRĄDU TYLKO BRAKU SYGNAŁU MIĘDZY INNYMI SZYNA CAN ja mam spokój deszcz zimno gorąco i żadnej awarii nawet w terenie
stan;
« Odpowiedź #53 dnia: 13 Lipiec 2018, 16:36:56 »
jakby ktoś potrzebował Kanuj regeneracja baków
Offline tuctuctuc
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #54 dnia: 09 Grudzień 2018, 19:58:30 »
Czy ktoś wie do czego są dwa pływaki w zbiorniku 2.0 crdi? jeden przy pompce drugi z drugiej strony?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #55 dnia: 09 Grudzień 2018, 20:15:40 »
Kurcze ja w swoim zaglądałem do baku tak profilaktycznie,bo były problemy z tą farbą i nie widziałem 2 pływaków. A gdzie on jest w tej dziurze od pompki czy w baku jest jeszcze jeden dekiel???
Offline tuctuctuc
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #56 dnia: 09 Grudzień 2018, 21:05:25 »
Są dwa dekle, jedne po prawej stronie siedziska drugi po lewej( ten po lewej ma pompkę i pływak jednocześnie)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #57 dnia: 10 Grudzień 2018, 05:59:15 »
To nie wiem możliwe że nie zauważyłem. Ja wyciągałem pompkę czyli ten za siedzeniem kierowcy.
Offline tuctuctuc
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #58 dnia: 11 Grudzień 2018, 21:27:40 »
A czy wszyscy rozwiązaliście problem z gaśnięciem auta przy hamowaniu lub przejazdach np. przez próg zwalniający?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #59 dnia: 12 Grudzień 2018, 02:27:41 »
Ja nie rozwiązywałem takiego problemu,bo jak na razie w moim to nie występuje.
Raz miałem coś podobnego ale to był czujnik położenia wału.
