Autor Wątek: Wymiana oleju w skrzyni biegów  (Przeczytany 28931 razy)
beniovski2
« dnia: 01 Kwiecień 2014, 08:29:54 »
Witam wszystkich, mam pytanie czy ktoś z kolegów wymieniał olej w skrzyni biegów Tuscon 2.0 Diesel 113 Km. Czy jest korek spustowy, i czy jest miejsce którym olej się wlewa do skrzyni. Skrzynia manualna :lol:
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maj 2014, 19:39:16 »
Jest korek spustu oleju (na klucz bodajże 24). Znajduje się on pomiędzy dwiema około 2-3 cm wypustkami - także jest potrzebny klucz nasadowy. Korek wlewu oleju znajduje się na skrzyni patrząc od przodu samochodu. Śruba jest wystająca na ok 1 cm - nie można jej pomylić. Wchodzi około 2 l. Instrukcja zaleca olej 75W85 GL4. W chwili obecnej produkowany jest 75W90 GL4 - następca tego zalecanego.
Przymierzam się do jego wymiany, ale powiem więcej. Chodzi mi po głowie wymiana oleju również w skrzyni redukcyjnej oraz w tylnym moście. Czy ktoś może to robił?
Lepki
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwiec 2014, 21:03:09 »
Czy każdym olejem o parametrach 75W85 GL-4 można zalać manulaną skrzynię w naszych Tucsonach ?
Olej podany w instrukcji nazywa się Hyundai Genuine Parts. Dla mnie, niewiele wnosi to do sprawy.
Czy na przykład oplowskie GM 75W85 GL-4 lub Toyota LT 75W85 GL-4 lub Mannol FWD 75W85 GL-4 będzie ok ?
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwiec 2014, 22:00:06 »
Oczywiście każdym olejem o parametrach 75w85 GL-4 można zalewać.
Kiedyś mając inny samochód dokonywałem wymiany oleju w warsztacie. Właściciel oświadczył, że oplowski olej to zamawiany bezpośrednio u producenta Mobile 1.
W maju wymieniłem wszystkie oleje (silnik, skrzynia biegów, skrzynia rozdzielcza, tylny most). Dodam jeszcze, że o ile w tylnym moście była już emulsja, a w skrzyni rozdzielczej już mocno zużyty, to w skrzyni biegów był całkiem przyzwoity - może nieco przciemniały w stosunku do nowego. Wymieniłem, bo miałem już zakupiony nowy.
Moim skromnym zdaniem skrzynia biegów jest ostatnim z tych trzech elementów, w którym należy wymienić olej. W pierwszej kolejności zająłbym się tylnym mostem i skrzynią rozdzielczą.
Lepki
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwiec 2014, 06:44:55 »
W tylnym moście i skrzynce rozdzielacza napędów zmieniłem miesiąc temu.
Teraz muszę wymienić sprzęgło i się zastanawiam, czy przy tej okazji nie zalać skrzyni świeżym olejem ?
Samochód ma udokumentowany przebieg 120.000km.
Offline seboc
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwiec 2014, 20:26:40 »
W warsztacie przy ostanim przegladzie wymieniono mi olej na shell 75w80. Czy miedzy 75w85 a 75w80 istniejejakas istotna roznica? Auto ma przebieg 105 tys. km. Od nowosci nie zaobserwowalem zadnych problemow z biegami.
johnlocke
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Maj 2015, 21:26:09 »
Mam pytanie do osób wymieniających olej w skrzyni. W instrukcji jest napisane, że wchodzi 2,1 l oleju. Czy w praktyce wchodzi tyle? Tzn. czy trzeba kupić trzy "litrówki" czy wystarczają dwie?
andrzej351
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Maj 2015, 21:43:53 »
wystarczy jak wlejesz 2 litry,w zakamarkach skrzyni biegów zawsze ta 100 gdzieś się uchowa  :mrgreen: .
zasada zawsze jest taka że otwór wlewu oleju do skrzyni biegów jednocześnie wyznacza jego maksymalny poziom,czyli olej lejemy do momentu gdy zacznie wyciekać z tegoż otworu.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Listopad 2015, 19:42:13 »
a mógłby ktoś zrobić zdjęcie która to śruba jest?  Jest do niej łatwe dojście?
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Listopad 2015, 20:11:18 »
te korki są pod spodem samochodu???
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Listopad 2015, 20:16:01 »
Spustowy jest pod spodem auta, wlew jest z boku skrzyni.
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Listopad 2015, 20:41:59 »
Cytat: "chris18404"
Do wlewania oleju niezbędna jest olejnica, pompka do wlewania lub odsysania oleju lub kolega z lejkiem i ok 2 mb igielitowej rurki.
