Autor Wątek: Wymiana górnego łożyska mocowania amortyzatora.  (Przeczytany 6757 razy)
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
« dnia: 30 Marzec 2014, 20:17:52 »
Jakiś czas temu po wjechaniu w dołek, duży dołek zauważyłem, że zaślepka przedniego amortyzatora jest uniesiona, a chroni ona łożysko przed zabrudzeniem. Próby jej nasadzenia nie powiodły się ze względu na zbyt duże wysunięcie części amortyzatora.
Zakupiłem więc łożysko i po wyjęciu starego okazało się że pan sprzedawca przywiózł inne:
- oryginalne to 546103A100 lub 546103A000 - zdjęte z auta,
- kupione to 5461034010 - sonata, santafe.
Cały w nerwach złapałem za lapka i szukałem co dalej, czy to jest zamiennik? Kołnierz dolny znacznie wystaje i jest mniej gumy od góry, rozstaw śrub niby ten sam, na amortyzator pasuje, ale czy będzie chodził prawidłowo?
Stwierdzam i potomnych informuje, że pasuje. Na wschodnich stronach można znaleźć informacje o zamiennym zastosowaniu.
Problem w tym że oryginalne 546103A100 kosztuje 200zł, zakupione 5461034010 - 90 zł. Mam nadzieję że nie będzie słabsze.
edycja tytułu. tekla
