Autor Wątek: [Santa Fe SM] Kontrolka ABS i TCS  (Przeczytany 26020 razy)
[Santa Fe SM] Wariujący ABS
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Listopad 2014, 16:45:24 »
Bezpiecznik od zasilania modułu ABS ma numer 23.
Koronka przód 49590-26300 średnica wew 90 mm ilość zębów 52 http://www.fox.rzeszow.pl/PIERSCIEN-KORONKA-ABS-HYUNDAI-SANTA-FE-00-06-sre(4,253815,246675).aspx
Koronka tył 49590-26200 średnica wew 85 mm ilość zębów 52 http://www.fox.rzeszow.pl/PIERSCIEN-KORONKA-ABS-HYUNDAI-SANTA-FE-00-06-sred(4,253815,245186).aspx
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Listopad 2014, 09:03:25 »
Jesteś wielki :-) Dzięki :-)
Jeszcze jedno pytanie - znalazłem na aledrogo koronki - zamienniki w cenie około 30 złotych za sztukę - według opisu pasujące do Santka ale z 47 zębami. Błąd w opisie (czyt. - wcale do Santka nie pasuje), czy jakaś wersja Santka ma takie koronki? Średnica wewnętrzna tych "podejrzanych" koronek to 90,6mm, zewnętrzna 101mm.
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Listopad 2014, 19:36:44 »
Dane które podałem są dla numeru vin który kiedyś mi podałeś. Masz pod bokiem Fox i jeszcze chcesz szukać jakiś zamienników  :mrgreen:
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Listopad 2014, 13:27:39 »
No własnie nie mam Fox-a pod nosem :-) W Jaworznie teraz jestem, do Rzeszowa po części nie bardzo opłaca się jechać ;-)
Auto było dzisiaj rano na podnośniku - koronki są całe, po przejażdżce ze skanerem okazało się, że co jakiś czas lewy czujnik daje odczyt "0 km/h" mimo tego, że auto się porusza. Zamówiony czujnik (zamiennik - w Fox-ie jak się okazuje oryginalny też jest zamiennikiem... - wybrałem tańszy znaleziony na allegro), powinien być jutro - pojutrze i wtedy autko mam nadzieję, że odzyska sprawność.
Mam pytanie jeszcze jedno - o gumy stabilizatora i ich obejmy. Mechanik miał kiedyś kłopot z wymianą, skończyło się na pozostawieniu starych gum. W Fox-ie twierdzą, że prawdopodobnie mam jeszcze gumy fabryczne, potem zastąpione innymi, które trzeba wymienić razem z obejmami. Prawda to? Jesteś w stanie podać numery katalogowe starych części i nowych - tj. gum i nowych obejm?
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Listopad 2014, 19:11:04 »
Volcan przenieśmy temat stabilizatora tutaj  http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=61792#61792
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Listopad 2014, 10:44:53 »
No i auto naprawione. Faktycznie uszkodzony był czujnik ABS - nosił nawet ślady tarcia o koronkę - był jakby "spuchnięty". Kupiłem czujnik NTY (Tajwan AFAIK). Na Allegro kosztował 68 złotych + 12 złotych przesyłka, ale jako że kupiłem go mobilnie, wykorzystałem kupon rabatowy na 20 złotych i ponoć Visa zwraca jeszcze koszty przesyłki. W najgorszym przypadku będzie kosztował 60 złotych, w lepszym 48 złotych.
Czujnik Hella był w hurtowni po prawie 500 złotych, zamiennik w FOX-ie (AFAIK też NTY) za 245 złotych. Różnica według mnie kolosalna - na pewno czujnik za 500 złotych nie wytrzyma 10x dłużej, niż taki za 50 złotych.
Wymiana kosztowała 100 złotych brutto, w tej cenie było jeszcze podłączenie auta do komputera, skasowanie błędów, sprawdzenie samochodu "online" w czasie jazdy próbnej, poprawienie mocowania podgrzewacza płynu chłodzącego i usunięcie minimalnego wycieku z niego, poprawienie mocowania elastycznych przewodów hamulcowych z przodu, jakaś kosmetyka przy zamocowaniu osłony silnika.
zdzwod123
wariujący ABS
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Styczeń 2015, 17:59:10 »
ja miałem takie same objawy i były pęknięte pierścienie ABS
koksik1977
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Styczeń 2015, 08:03:39 »
Witam ponownie. Zamykam temat - pęknięte pierścienie ABS z przodu. Koszt zakupu na allegro 100zł za 2szt z przesyłką, wymiana 60zł, pewność hamowania - bezcenna. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy Santek.
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Luty 2017, 18:24:28 »
Do AnnaP. najpierw diagnoza (bez CAN)  http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090&start=0
Offline mayhem
  • Wiadomości: 58
ABS - blad c1274
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Maj 2017, 20:09:38 »
Mam błąd C1247 i ABS się co jakiś czas zapala. Gdy się pojawił koronka ABS raczej nie była pęknięta. Obecnie wiem, że prawy przód jest uszkodzony.
Znalazłem ten wątek na forum:
http://www.hyundaiklub.pl...opic.php?t=5919
Czy sama wymiana koronki wystarczy czy coś jeszcze powinno się sprawdzić? Dopytuję się bo raz mi hamulce odbiły i urwałem osłonę silnika dolną :( Muszę mieć pewność, że hamulce będą ok..
Chłopaki nie są specami od santa i prosili bym się rozejrzał jeśli mogę..
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie!
Pozdrawiam!
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Maj 2017, 20:19:18 »
Najprawdopodobniej wystarczy wymiana i będzie ok.
Kiedyś w Nissanie Almera miałem peknieta koronkę abs od rdzy i została zespawana i działało wszystko ok.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: ABS - blad c1274
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Maj 2017, 08:28:20 »
Cytat: "mayhem"
Też miałem pękniętą koronkę i praktycznie tego pęknięcia nie było widać. Po wymianie koronki (kilkanaście złotych z przesyłką...) problemy się skończyły. Kupowałem przez aledrogo od firmy z Zielonej Góry (jeżeli nie pokręciłem...) - przed zamówieniem sprawdź ile faktycznie masz zębów, bo były różne wersje.
Fakt faktem - wcześniej miałem jeszcze wymieniany czujnik ABS-u w tym samym kole - ale jego uszkodzenie miało zupełnie inną genezę.
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Maj 2017, 20:52:13 »
Przednia koronka ma numer 49590-26300.
