Autor Wątek: Jaki to silnik?  (Przeczytany 19227 razy)
tomekl
Jaki to silnik?
« dnia: 12 Maj 2008, 10:35:22 »
Kupiłem Sonate z 1991r. z silnikiem 2.0. Nie mam pojęcia jaki to jest model silnika, a muszę kupić kilka części do niego. Gdzie mogę szukać jego oznaczeń? Zamieszczam fotkę silnika może ktoś wie co to za silnik.
http://www.hot.jpg.pl/64781
albo
http://www.hot.jpg.pl/index.php?t=silnik&action=image&n=4b346a900f6275d2b635f3107f27dcc5&m=1#plik_odbior
Z góry dzięki za pomoc.
Grzesik1
Jaki to silnik?
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maj 2008, 15:24:01 »
hmm wyglada na 8V ale glowy nie daje, jesli bedzie to 8 to oznaczenie silnika 4G63 lub G4CP
 :roll:
tomekl
Jaki to silnik?
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maj 2008, 22:31:59 »
to jest 8v jeden wałek rozrządu. facet od którego go kupiłem mówił ze silnik jest z mitsubushi
z tego co czytałem to G4CP jest DOHC czyli dwa wałki a u mnie jest jeden. wydaje mi sie ze to będzie ten 4G63 ale jak oglądam fotki tych silników to wydają mi się trochę inne
Grzesik1
Jaki to silnik?
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maj 2008, 16:39:27 »
jak 8V to 4G63, a masz sonde lambda w kolektorze wydechowym?
tomekl
Jaki to silnik?
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maj 2008, 22:08:26 »
chyba nie mam, dzisiaj byłem regulować gaz i mechanior nie znalazł sondy tak więc jej nie ma.
a czy 4g63 miało pare wersji??
Jaki to silnik?
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maj 2008, 08:43:01 »
A nie będziesz miał kodu silnika z numeru VIN?
tomekl
Jaki to silnik?
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Maj 2008, 10:23:56 »
a gdzie szukać tego kodu?
speedmaster
Jaki to silnik?
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Maj 2008, 10:35:41 »
na tabliczce znamionowej chyba :roll: powinna być gdzieś w komorze silnika :roll:
Jaki to silnik?
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Maj 2008, 11:13:05 »
Nie wiem jak w starszych Hyundai'ach.U mnie jest VIN na przedniej szybie od strony kierowcy. Lub po otwarciu drzwi kierowcy możesz na słupku mieć tabliczke. Musisz poszukać.
Poza tym możesz w dowodzie/karcie gwarancyjnej sprawdzić... :-) KMH....coś tam
tomekl
Jaki to silnik?
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Maj 2008, 11:22:05 »
poszukam, jak znajdę to napisze
Grzesik1
Jaki to silnik?
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Maj 2008, 20:05:43 »
albo na silniku
nr silnika powinien zaczynac sie od tego oznaczenia.
a jak nie masz sondy lamnda, to napisz do karola208 ze starego forum
on tez nie ma sondy w swojej sonacie
tomekl
Jaki to silnik?
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Maj 2008, 22:50:27 »
w którym miejscu na silniku jest ten numer bo nie mogę znalesc
[ Dodano: 2008-05-14, 23:30 ]
romawialem z karolem i to jest 4g63
dzieki wszystkim za pomoc
pozdrawiam
Jarek
Jaki to silnik?
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Maj 2008, 00:22:08 »
Numer silnika w starych sonatach umieszczony jest z przodu silnika pod kolektorem wydechowym, często jest tak że żeby dobrze go przeczytać trzeba by zdjąć ten kolektor.
W Mitsubishi te silniki miały oznaczenie 4G63 w Hyundai'ach G4CP, różnią się w szczegółach np. zaworami w głowicy jet valve do dodatkowego wtrysku powietrza.
Hbt
Jaki to silnik?
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Maj 2008, 18:54:27 »
Numer VIN jest w dowodzie pod literką E ;) ale to tak w celach informacyjnych ;)
Misio
Jaki to silnik?
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Czerwiec 2008, 10:01:22 »
Mam Sonate z tym samym silnikiem - nie ma sondy lambda - Numer pod kolektorem jak już Ci koledzy podpowiadali, częste kłopoty z odczytem - co do doboru części to po nr karoserii (VIN) w sklepie będą wiedzieli jakie są potrzebne - często nawet wystarczy podać rocznik 1991 pojemność 2,0 i że ma 8 zaworków czyli jest to silnik SOHC.
Jak byłeś u gazownika to pewnie masz kłopoty z LPG - polecam nie kombinować z żadnymi innymi rozwiązaniami jak tylko kupić potężny reduktor i założyć Blosa (90% problemów odpadnie)
Jak chcesz coś konkretnego się dowiedzieć to pytaj, co nie co już to autko poznałem a i Jarek 2 teraz jest pod loginem Jarek ma dużą wiedzę o tych modelach no i wspomniany już Karol208 rozgryzał ten model :)
