Autor Wątek: [i30CW] wymiana paska wielorowkowego  (Przeczytany 43864 razy)
galadieraa
« dnia: 27 Marzec 2014, 21:27:54 »
Od pewnego czasu piszczy mi pasek akcesoryjny, w Aso stwierdzili ze jest juz wyślizgany. Pytanie - jak trudna jest jego wymiana samemu? I ewentualnie jak go wymienić? Gwarancji i tak już brak, więc zastanawiam się nad zrobieniem samemu, podobno nic trudnego w tym nie ma :)
jak opinie?
Offline sisimon
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwiec 2016, 08:51:20 »
Witam, ja też mam pasek do wymiany, w serwisie mi powiedzieli 40 zł za wymianę, jednak wolałbym to zrobić sam, dobrze jest jak kierowca zna swój samochód. Czy jest gdzieś jakiś opis może jak to zrobić samemu ? pzdr Andrzej
Przed chwilą zaglądałem pod maskę i coś czuję że wystarczy tylko poluzować śrubę od alternatora , wymienić pasek i z powrotem naciągnąć. Jaki pasek powinienem kupić do i30CW z 2009 r. 1.6 126KM z climatronic ? i jakiej firmy najlepiej ?
Offline inprogs
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipiec 2016, 09:27:48 »
Witam, mam to samo pytanie jak wymienić pasek klinowy w hyundaiu i30, w tym układzie występuje chyba samo-napinacz ale nigdzie nie widzę jakiejś blokady którą można odciągnąć czy ktoś wie co i jak?
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lipiec 2016, 22:34:42 »
Mogę pomóc tylko w wyborze marki, mam diesla i tu jest samo-napinacz, nie wiem jak w benzynach jest. co do firmy to mogę polecić paski Continental.
Co do sposobu montażu, może strona pomoże:
epc.japancars.ru/
po wpisaniu VIN da się nawet numer części znaleźć.
Offline sisimon
  • Wiadomości: 126
[i30 FD]
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipiec 2016, 09:23:28 »
[FD] ok, pasek wymieniony, czas pracy 3 minuty ... ja mam benzynę z 2009 r. Trzeba poluzować 2 śruby pod alternatorem (jedna z boku , druga z przodu) następnie poluzować górną śrubę na alternatorze do naciągu paska. Pasek wymienić, naciągnąć górną śrubą ile trzeba i dokręcić 2 pozostałe. U mnie nie ma rolki napinającej. Jakby co to mogę zrobić zdjęcia i zaznaczyć które śruby należy popuścić. Pzdr
Offline inprogs
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lipiec 2016, 10:17:22 »
Jak możesz daj zdjęcia  + zdjęcia wszystkich rolek, jestem ciekaw jak wygląda twój układ
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lipiec 2016, 21:46:31 »
Pamiętam, taki system napinania kiedyś wszystkie VW miały, prosty i skuteczny.
Offline arekjaw
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lipiec 2016, 06:08:07 »
a mozr ma ktos zdjecia albo jakis poradnik jak wymienic pasek w silniku 1,6crdi 90km pozdrawiam
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Lipiec 2016, 22:09:30 »
Część nr 25281 to rolka napinacza.
Pod rolką, jak wsadzisz tam rękę, to wyczujesz śrubę na klucz bodaj 14mm,
zakładasz klucz, pchasz w kierunku kabiny i napięcie paska zdjęte, ściągasz pasek, zaplatasz nowy i po krzyku. Cała operacja to 10 minut razem z piwem i papierosem.
Offline arekjaw
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lipiec 2016, 05:47:08 »
Dzieki Wielkie
Offline inprogs
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Lipiec 2016, 19:01:04 »
Jeśli chodzi o silnik benzynowy w hyundaiu I generacji:
Luzujemy śruby zaznaczone na czerwono. odkręcamy śrubę zaznaczoną na żółto najlepiej do końca po czym pchamy alternator w strone silnika aby zluzować pasek. Niestety nowy pasek o długości chyba 1256mm jest cięzki do nałożenia, najlepiej nałożyć go na wszystkie rolki po za tą górną zaznaczoną na niebiesko. Nasunąć pasek ile sie da na tę rolke a potem kluczem nasadowym zacząć kręcić rolką tak aby pasek sam sie do końca nałożył.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Wrzesień 2017, 09:22:08 »
Jakiej firmy polecacie paski wielorowkowe? Albo kto produkuje oryginał. Nr paska: 252122B020
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Wrzesień 2017, 19:00:41 »
kaku
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Wrzesień 2017, 14:16:53 »
Cytat: "srbastek"
Ja polecam Gates'a.  Wcześniej zakładałem tylko Conti. Rok temu zmieniałem w kwietniu właśnie na Contiego. I teraz w lipcu patrzę? A ten pasek nie dość że starty ( żadnych nr symboli itp) to jeszcze popękany praktycznie cały.
Stąd już moja niechęć do Contiego. :)
