Autor Wątek: [Atos] [Atos] Spalona żarówka podświetlenia deski rozdzielczej  (Przeczytany 42004 razy)
Siergiej
« dnia: 20 Styczeń 2012, 21:59:00 »
Witam!
Proszę o poradę, jak wymienić żarówkę zegarów deski rozdzielczej? W jaki sposób się do niej dostać?
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:28:48 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Styczeń 2012, 00:09:15 »
Siergiej
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Styczeń 2012, 09:26:40 »
Hehe...fajnie, dzięki :)
Teraz tylko jak się dostać do pierwszych srubek? 94417 i 1249GF :D
Kurako
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Styczeń 2012, 10:15:13 »
powinienes miec 2 srubki na widoku które przykręcają tak zwana maskownice, jak je odkrecisz, to wyciagasz maskownice i zobaczysz te srubki :)
santanayana
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Sierpień 2012, 16:19:14 »
Cytat: "Kurako"
No tak ale jak zdjąć tą czarną maskownicę od zegara , na siłę ściągnąć? Nie widać żadnych śrubek ,więc nie wiem jak to zrobić?
Pozdrawiam,
 :roll:
Waldi
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Sierpień 2012, 22:51:38 »
mi wlasnie sie przepalila... kto wie jak zdjac te daszki?
[ Dodano: 2012-08-16, 11:35 ]
natura ludzka... wiem ale nie powiem, ja sie uczylem kilka lat a ktos chce na gotowe przyjsc. trzeba bylo sie uczyc (mechaniki, elektryki, kucharstwa itp) albo szukaj w google frajerze. ja tez nie wiedzialem ale doszedlem do tego sam, ty tez sie pomecz... taka natura czlowieka, a widac ja wlasnie na forach internetowych calego swiata
ja tez nie wiedzialem, nikt mi nie pomagal, do wszystkego doszedlem sam i teraz sie ta informacja dziele chociaz pobrudzilem sie, zdarlem sobie skore, musialem isc po aparat, robilem specjalnie zdjecia, jeszcze je na neta wyslalem i potem wszystko na forum opisalem.
manual najprostszej rzeczy w atosie
potrzebujemy
tak, to jest wkretak dwustronny dodawany w fabryce do atosa
zeby nic nie uszkodzic, najpierw lukamy swiecac latarka i odginajac ten szary plastyk az natrafimy na metalowa spinke, w to miejsce wciskamy srubokret i leciutko podwazamy, do momentu az spinka sie wysunie
teraz ciagniemy z wyczuciem i powoli, az pozostale 3 spinki puszcza
spinek jest 4, wiec masz 4 punkty wyjscia do rozpoczecia pracy
polecam najpierw zaczac wykrecac srube zaznaczona kolkiem po prawej stronie. dlaczego? poniewaz ja najciezej odkrecic ze wzgledu na kat ulozenia wkretaka. patent: wloz wkretak w srube, lewa reka naciskaj rekojesc od gory, palcami prawej reki silnie obracaj wkretak w lewo, za ktoryms razem sruba sie poluzuje, albo od razu przygotuj sobie dlugi wkretak. ta sruba u gory jest krotsza, pamietaj przy skladaniu i moze brykac, na szczescie nawet jak wpadnie to da rade wyciagnac palcami
tych srub nie ruszaj, chyba ze chcesz zdemontowac kopolke
zaznaczylem zarowki podswietlenia zegarow, wystarczy przekrecic
i mamy orginalna spalona zarowke z kapturkiem, niestety po 10 latach przykleil sie do szkla i przy probie sciagniecia popekal
teraz wystarczy to wszystko zlozyc do kupy, jezeli to bedziesz robil powoli to wyczujesz moment kiedy trzpien wchodzi w predkosciomierz i to na tyle
porada bonusowa
przypalila sie zaroweczka od kontrolki? skad ja wezme taka malutka zarowke?
na szczescie zolte inzyniery wsadzily takie zarowki wszedzie gdzie sie dalo, po prostu zrob przekladke z nieuzywanych kontrolek. w moim przypadku sa to abs i poduszka powietrzna
zastanawialem sie po co na zarowce niebieski kondonek skoro zegary i tak swieca na bialo. odpowiedz nadeszla wieczorem
w lewej czesci zegarow swieci zarowka orginalna, z niebieskim kondonkiem, w prawej czesci swieci zarowka wymieniona na zwykla ogolnie dostepna w kazdym sklepie
niebieska guma tlumi swiatlo. proponuje poekspreymentowac z przytlumieniem zwyklej zarowki, bo takie oswietlenie meczy przy dluzszym przebywaniu za kolkiem
pomoglem, prawda?
jest to jedyna instrukcja na google, zapewniam cie, wiec jezeli chcesz mi postatawic piwo, nie krepuj sie :D:D:D nr konta bankowego 72249000050000400071529261 :D:D:D
Franc
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Listopad 2012, 11:01:50 »
Jeśli nakładka gumowa przerwie się to proponuję nie panikować jechać do sklepu motoryzacyjnego i kupić lakier do malowania żarówek koszt ok 15pln,Ja u siebie włożyłem diody w5w i te mniejsze także zamieniłem na diody od 2 lat nic się nie przepala w konsoli od nawiewu też tak zrobiłem.
Siergiej
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Listopad 2012, 12:47:57 »
@Waldi, dzięki wielkie za instrukcję!!
diody w5w są beznadziejne...po jakimś czasie zaczynają mrugać. Nie warto inwestować...
maciekw
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Listopad 2012, 21:29:40 »
Jeżeli diody mrugają to znaczy, że padają - dostają za duży prąd i się pregrzewają albo luty dioda-rezystor są pęknięte.
Sam sobie powstawiałem diody w całą deskę rozdzielczą - idealnie mieszczą się do oprawek razem z rezystorem. byle jedno i drugie za duże nie było.
cozy
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Marzec 2013, 20:38:49 »
Czyli jakie tam sa dokladnie zarowki, prosze o symbol, bo w5w to dosc duza zarowka i nie wiem czy ona tam wejdzie, wlasnie chce wrzucic tam LEDy i prosze o symbol. Albo moze zdjecie z bliska.
Taka?
maciekw
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Marzec 2013, 21:07:24 »
Tego nie powiem; tak jak mówiłem sam wstawiałem diody (superflux) z rezystorami. Jeżeli chcesz wstawić to co wyżej, to powinno być ok, ale prawdopodobnie będziesz musiał zakleić "górną" diodę, bo będzie Ci świeciła punktowo w zegary i nie będzie to ładnie wyglądać.
cozy
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marzec 2013, 21:45:22 »
To akurat tylko przyklad, wiec chyba wezme wyciagne zegary i zobacze jakie tam doklanie siedza zarowki.
No i dalem diody, fajnie daja, toche moze mocna ale po nocy dlugo nie jezdzi zonka :)
marrek30
2 żarówki led niebieskie a jaki efekt
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Styczeń 2014, 18:14:07 »
koszt żarówek 4zł
konrad1828
Re: 2 żarówki led niebieskie a jaki efekt
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Wrzesień 2014, 20:30:15 »
Cytat: "marrek30"
koszt żarówek 4zł
Można model żarówek?
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Wrzesień 2014, 21:04:33 »
