Autor Wątek: Problemy które mnie trapią w Scoupe z 93 roku.  (Przeczytany 21720 razy)
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Styczeń 2010, 13:18:31 »
Oczywiście, że w podświetleniu nawiewów są te sam żarówki co w popielniczce i zapalniczce - 1,2W bezcokołowe 5mm średnicy - nie dalej jak miesiąc temu wymieniałem u mamy.
Aby je wymienić nie trzeba rozbierać kokpitu. wystarczy zdjąć obudowę radia i przycisków.
Nie trzeba również wyjmować mechanizmu. Wystarczy go odkręcić i odchylić. Trochę gimnastyki i zrobione.
Cibor
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Styczeń 2010, 14:03:44 »
BartBartez, mi ta gimnastyka nie wyszła ułamałem przycisk od otwartego/zamkniętego obiegu...
zubrzyk1
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Styczeń 2010, 14:44:52 »
A jakie są żarówki w kontrolkach przy zegarach ?? To też te same ?? Chciałem dziś powymieniać te żarówki wszystkie żeby mieć święty spokój na jakiś czas i pewność że są dobre.
Kucol
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Styczeń 2010, 14:50:24 »
zaznaczone na czerwono tą są żarówki jak do podstawienia zegarów
a na niebiesko od podświetlenia czy jest obieg zamknięty czy otwarty,
żarówki są takie jak w przyciskach(np ogrzewanie tylnej szyby)
Cibor
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Styczeń 2010, 14:52:54 »
http://forum.hyundaifanklub.pl/viewtopic.php?t=1275 szukajka!! :evil:
Kontrolki to mniejsze... Oznaczeń nie pamiętam.
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Styczeń 2010, 14:54:34 »
Temat uważam za wyczerpany. Zamykam.
