Autor Wątek: Problemy które mnie trapią w Scoupe z 93 roku.  (Przeczytany 21749 razy)
skali1991
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Grudzień 2009, 14:12:18 »
U mnie podobny problem.. Wczoraj przy odpaleniu, włączeniu świateł mijania zgasło podświetlenie tablicy rozdzielczej, obrotomierz na dół, chociaż powinien chodzić..
Przygazowałem mu ok 15 sekund i wszystko zaczęło działać ;-)
Scupejki poprostu niekiedy mają gorsze dni ;D
psy si tec
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Grudzień 2009, 17:16:14 »
hmmm....od pewnego czasu jezdze na podlaczonym krokowcu i musze przyznac ze dziala fajnie....tzn nic sie nie dzieje
Tylko mnie martwi jedna rzecz:jak temperatura na polu zaczela spadac ponizej zera to ciezko strasznie zapalic drania.Na LPGjak trzymam gaz to 8/10 zapalen odpala od razu,lecz jesli mi zgasnie to kaplica i jak zdejme noige z gazu to bardzo bardzo ciezko zapala...
Pytanie:moga to byc przewody Wn bo dawno nie wymienialem?...
Dodam ze przy kolo +8 pali od reki...
Cibor
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Grudzień 2009, 17:20:48 »
Kable, kopułka, świece.... Odpalać na benzynie!!
psy si tec
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Grudzień 2009, 21:14:16 »
A oto przygody z moim s-coupe: kable dostane dopiero w poniedzialek a jutro musze jechac daleko.Dlatego zdecydowalem ze poprzecieram kable:wyjalem oznaczylem ale zle z pospiechu i nie moglem auta odpalic bo nie znlaem kolejnosci.Ale po kilku przelozeniach odpalilo.
Przy okazji pomyslalem ze podepne przeplywomierz bo Lpg nie ma nic do rzeczy.ruszylem i auto gaslo i cuda sie dzial\y.odlaczylem z powrotem i zaczelo chodzic idealnie...
Wniosek:albo bed mial podlaczony krokowiec albo przeplywomierz.jak krokowiec to musze odlaczyc przeplywomierz jak przeplywomierz to krokowiec plus czarna zylka z tylu kolektora ssacego.wybieram krokowca bo jak juz rano zapali to ladnie trzyma obroty.
Jaja z tym autem mam....hehehehe....kupa smiechu :-x
aha:gdzie jest kopulka w aparacie zaplonowym:ja mam ten co wyglada jak klasyczny tranformator ??
Cibor
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Grudzień 2009, 22:39:01 »
psy si tec, a widzisz, masz nowszy model... Co do tego twojego gazu to mas niezłe jaja!! Ja w LS mam podłączony przepływomierz, krokowy, i ustawiony gaz więc śmiga... Pali od pierwszego lecz odpalam tylko na PB! Jak ojciec miał poldka w gazie to jeździł tylko na LPG i też były problemy rano... Ale to wina była parownika... Według mnie to musi być wszystko niepodłączane! A jak zachowuje Ci się samochodzik na PB, jak jest wszystko podłączone? Czy też szaleje??
psy si tec
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Grudzień 2009, 16:32:31 »
Na Pb tez szaleje...Najbardziej przy wlaczonym przeplywomierzu...Hm...Sproboje jutro cos podzialac...Na Pb zapala tak po 4 sek krecenia...potem rozpedzam auto zeby przejsc na gaz ale dopiero tak po 3 min sie da...
Cibor
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Grudzień 2009, 16:44:20 »
Masz walnięty przepływomierz i ECU Ci szaleje... To oczywiste że od razu nie przeskoczy na LPG ponieważ parownik nie zdąży się jeszcze zagrzać... Czy jak odpalasz czujesz zapach PB??
psy si tec
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Grudzień 2009, 16:54:08 »
Tak niekiedy czuc nawet bardzo...zaraz po odpaleniu jak chce dodac gazu to go jakby muli,spadaja obroty ale zaraz wyrownuje obroty....czasami zgasnie
psy si tec
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Grudzień 2009, 21:53:44 »
ok Wymienilem tak: świece i kable ngk , filtr powietrza i paliwa , olej z filtrem i musze stwierdzic ze na bezynie juz ani nie szarpie ani nie gasnie a na gazie wszystko ok.
Niekiedy jak jest cieply i sie go zapala ze 3 razy to sie wzbija na obroty ..ale to pikus i jestesm zadowolony.pozdrowienia
zubrzyk1
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Styczeń 2010, 07:48:11 »
Ostatnio wpadłem na pomysł by powymieniać wszędzie w desce rozdzielczej żarówki.
Narazie wymieniłem przy zapalniczce bo popalone były i w schowku.
Mam pytanie ma ktoś schemat w którym są pokazane żarówki od pokrenteł ogrzewania i zegarów ?? Bo przy pokrętłach świeci tylko obieg powietrza a reszta nie. Mógłby mi ktoś pomóc ??
Kucol
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Styczeń 2010, 10:11:58 »
ja mam starą konsole od tych pokręteł to zrobię foto z tyłu i ci napisze gdzie są lampki ;P
ale to później około 15. sie postaram :)
zubrzyk1
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Styczeń 2010, 10:21:01 »
Zastanawiam się który bezpiecznik jest odpowiedzialny za podświetlanie tych pokręteł od ogrzewania?? Bo jeśli ten co podświetla deskę rozdzielczą to musi być dobry zegary w desce świecą. Pytam bo może jakiś bezpiecznik padł a nie żarówki (sporo rozbierania jest przy wymiany żarówek).A właśnie te żarówki to są te same co przy podświetlaniu zapalniczki ??
Czytałem gdzieś, że po otwarciu klapy bagażnika powinna się świecić kontrolka w desce rozdzielczej. Niestety u mnie się nie świeci. Wiecie może w którym miejscu on jest dokładniej. Podobno gdzieś pod uszczelką w bagażniku.
Podobno jest też kontrolka od zapięcia pasów ale tego to chyba nie ma w mojej wersji.
Tigersoft
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Styczeń 2010, 11:04:19 »
Cytat: "zubrzyk1"
raczej żarówki, u siebie też musiałem wymieniać, a rozbierania wcale nie jest dużo :)
Cytat: "zubrzyk1"
tak, powinna, u mnie się świeci...
Cytat: "zubrzyk1"
u nmie jest i mysle ze to standart w każdej wersji :) :) sprawdz żarówki od tych kontrolek, skoro ze starości masz już tyle przepalonych to może i te się tez już przepaliły :) a może miał ten samochód kiedys awarię alternatora jak mój i spaliło wszystkie żarówki 3003 3004 3006 3008 3009 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3023 3024 3026 3027 3028 3029 3036 3037 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3047 3049 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3062 3063 3064 3065 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3078 3079 3080 3081 3082 3084 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3094 3095 3096 3097 3099 3101 3102 3104 3106 3107 3109 3110 3111 3113 3114 3115 3118 3119 3120 3121 3122 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3136 3137 3139 3140 3142 3143 3144 3145 3147 3149 3150 3151 3152 3154 3156 3158 3160 3161 3162 3163 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3176 3177 3178 3179 3181 3182 3183 3185 3186 3188 3189 3190 3191 3192 3194 3195 3198 3200 3201 3203 3204 3206 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3217 3219 3221 3222 3224 3225 3226 3228 3229 3230 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3242 3244 3245 3246 3249 3250 3252 3257 3258 3260 3261 3262 test te kontrolki tez posprawdzaj :)
a żarówki od nawiewów są identyczne jak przy zapalniczce :)
Cibor
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Styczeń 2010, 12:10:21 »
Tigersoft, co ty za głupoty wypisujesz!!
Cytat: "Tigersoft"
By dobrać się do żarówek podświetlania pokręteł nawiewu, trzeba rozebrać cały kokpit, wyjąć mechanizm pokręteł z tym jest najwięcej roboty!!
Cytat: "Tigersoft"
To nie jest standard! Podobno wersja amerykańska tylko to miała!
Cytat: "Tigersoft"
To mnie po prostu zabiło!!
Te żarówki nie są takie same jak od podświetlania zapalniczki!! Są to najmniejsze żaróweczki, stosowane w podświetlaniu samochodu. Jakie to kodu nie pamiętam!!
Tigersoft, myślałem że więcej wiesz na temat scoupe. Tigersoft, zwróć uwagę na pisownię.
Do zubrzyk1, używaj szukajki, wszystko było!!
zubrzyk1
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Styczeń 2010, 12:16:55 »
Tigersoft to moje S-coupe jest po powodzi co była we Wrocławiu dla tego prawdopodobnie większość moich usterek związanych z brakiem czegoś w elektryce jest tym spowodowana. Po pracy pojadę po te żarówki i zajmę się dziś tym.
