Autor Wątek: Problemy które mnie trapią w Scoupe z 93 roku.  (Przeczytany 21748 razy)
zubrzyk1
« dnia: 26 Wrzesień 2009, 09:45:39 »
Witam!.
Nie znalazłem odpowiedzi na te pytania dlatego piszę.
Od pewnego czasu nie działa mi oświetlenie wnętrza w ogóle.
Żarówki są bo sprawdzałem ale nie wiem który to może być bezpiecznik.
Zegarek również nie działa mimo że jest podłączony.
Oświetlenie bagażnika też nie działa.
Mam pytanie które to mogą być bezpieczniki nie chce nic popsuć bardziej.
Inny problem mam ze wspomaganiem kierownicy. Kupiłem pompę wspomagania i nie mam zielonego pojęcia jak zamontować to wspomaganie.
Nigdy tego nie robiłem.
Mogli byście mi wytłumaczyć co i jak z tym wspomaganiem?
maspex
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Wrzesień 2009, 13:52:34 »
Sprawdz wszystkie bezpieczniki pod deska rozdzielcza -wyjmij kazdy i obejrzyj,przepalone wymien. Wiem,ze czasami cos jest podpisane,a tak naprawde bezpiecznik od czegos innego,sprawdz tez bezpieczniki obok wlewu plynu do spryskiwaczy. Polecam za 3zl do kupienia w motoryzacyjnym taki plastik do wyciagania i wkladania bezpiecznikow,fabrycznie w starych audi to bylo,niezmiernie ulatwia wyjmowanie.
O co chodzi ze wspomaganiem? Wczesniej wogole nie chodzilo? Bo w scoupe to standardowe wyposazenie jakby co. Normalnie musisz odkrecic stara pompe,wkrecic nowa,wylac caly plyn,wlac nowy i odpowietrzyc caly uklad tak jak w tym linku http://www.lauber.pl/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,4/Itemid,80/lang,pl/
Tak naprawde w skali trudnosci 2/5 dasz rade :)
aha, jak wczesniej bawiles sie z radiem, to wpierw wyciagnij radio i zobacz czy zaden kabelek z napieciem nie wisi,pod deska rowniez,bedziesz wiedzial,jak wymienisz bezpieczniki i potem znowu sie przepala.
zubrzyk1
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Wrzesień 2009, 22:15:43 »
maspex dzięki za odpowiedź.
Oświetlenie już działa :-D
Co prawda trochę mrocznie jest w środku ale wymienię żarówki na inne i będzie ok.
Wymieniłem piąty bezpiecznik od góry patrząc 10A był spalony.
Podobno w niektórych modelach tak wyczytałem był czujnik zapinania pasów. Gdzie można zobaczyć czy to jest w moim egzemplarzu ?
Ze wspomaganiem mam tak, że przy wymianie silnika nie zamontowaliśmy go bo Brakowało jakiegoś węża hydraulicznego.
Zajmę się tym w sobotę.
Słyszałem ze ciężko się tam dostać żeby zamontować to wspomaganie.
Samochodem jeździ obecnie mój Ojciec. Trochę jest zaniedbany. :-/
Sporo pracy mnie czeka przy nim.
Nie ma centralnego, elektrycznych lusterek i szyb. bez tego da się jeździć :-) .
Ale to w przyszłości.
Wiem, że nie ma też sondy lambda (tak to się pisze??) i to trzeba kupić.
Ile może kosztować taka sonda? podobno do 200 zł to się nie opłaca kupować tak słyszałem.
Z radiem dałem sobie spokój kupie od znajomego coś lepszego i dopiero podłącze.
Zastanawiam się ile mnie to wszystko będzie kosztowało heh :mrgreen:
zubrzyk1
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Wrzesień 2009, 22:56:06 »
I dziś zaczęło padać.
Co się okazało ogrzewanie tylej szyby nie działa w ogóle.
Przycisk nie podświetla.
Tylna szyba zaparowana.
Wyczytałem że przyczyna może tkwić w komputerze pod siedzeniem pasażera.
Tylko czego szukać mam dokładnie ?
Macie może jakieś zdjęcie tego komputera. Otworzę go jutro i blady.
harabin
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Wrzesień 2009, 00:04:43 »
Ogrzewanie przy silniku na chodzie sprawdzałeś??????????
- bo tylko wtedy działa :D
P.S.
Bez sondy lambda komputer działa w tak zwanym trybie awaryjnym tak że komputer nie korzysta wtedy z większości czujnikow przy silniku tylko działa na optymalnym stałym programie i nie modyfkuje go w trybie rzeczywistym gdyż nie ma danych aby to robić . Tak więc lepiej te sondę założyć
Rafi
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Wrzesień 2009, 20:57:43 »
Cytat: "zubrzyk1"
http://rafixxx2.wrzuta.pl/plik/8QamZPde1bi/body_electrical_system
Przejrzyj sobie tego PDF'a, na stronie 50 masz TACM a niżej jak sprawdzić ogrzewanie tylnej szyby..
zubrzyk1
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Wrzesień 2009, 23:27:54 »
Na obecną chwile z ogrzewaniem jest tak.
Komputer po naciśnięciu przycisku tyka, przycisk nie świeci (chyba żarówka).
A ogrzewanie dalej nie działa. To już lepiej niż było wczoraj bo wczoraj Komputer nie tykał.
Posprawdzałem czy nie ma zimnego lutu no i zaczął tykać. Jutro myślę o dwóch kabelkach i żarówce. Po patrze na tego pdf-a .
Myślę też nad naprawą siedzenia od pasażera. Kulki mi powypadały i nie chce się samo przesuwać do przodu.
zubrzyk1
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Październik 2009, 07:31:15 »
W poniedziałek wybieram się do elektryka.
Po prostu nie ogarniam tego ogrzewania tylnej szyby :)
Patrzyłem na ten przycisk podłączyłem go do innego wejścia i lampka w innym się świeci.
A w tym co powinno być nie świeci się ale komputer tyka.
Patrzyłem przy szybie może styki są zaśniedziałe ale są spoko.
I już nie ogarniam tego.
Dziś sprzątanko w aucie, jutro pokrowce kupuje i radio podłącze oraz Cb kminie.
A teraz do roboty :)
Tigersoft
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Październik 2009, 08:15:29 »
ogrzewanie tylnej szyby to chyba standardowy problem w Scoupe :(
zubrzyk1
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Październik 2009, 17:26:07 »
Ja to mam pecha chyba z tym samochodem.
Jadę dziś a tu nie wiedzieć czemu przestał działać obrotomierz i podświetlanie deski rozdzielczej. o co może chodzić ? Dodam że padał deszcz.
zubrzyk1
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Październik 2009, 10:00:15 »
Od pewnego czasu chcę kupić na Allegro uniwersalną sondę lambda tylko, że za bardzo nie wiem jaką.
W jakimś sklepie na Allegro powiedzieli mi że jest jedno przewodowa. W tej starej co mam są trzy przewody.
I sam już nie wiem.
Jaka jest średnica i skok gwintu tej sondy.
Jakie firmy polecilibyście NGK czy Bosch?
Trochę się na tym nie znam a chce kupić coś konkretnego nie jakiś bubel.
dzako
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Grudzień 2009, 20:03:22 »
Podpinam sie do tematu :)
dziś w poznaniu od rana padało , byłem w pracy scoupe stało na dworze , gdy wracałem do domu był lekki przymrozek no i w pewnym momencie zauważyłem że wskazówka obrotomierza mi nie działa <co?> <co?>
jakieś 3 km przed domem znów obrotomierz zadziałał :o <lol2>
Moje pytanie :
czy wie ktoś jak on działa tzn czy jest do skrzyni podłączony jakiś kabel czy jakaś linka czy coś ? a może ma jakiś bezpiecznik osobny ? jeśli wie ktoś jak to jest proszę o odpowiedz ;p
Cendra
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Grudzień 2009, 20:43:46 »
obrotek to chyba pod cewkę zapłonową :?: musi być jakieś przebicie, może zaśniedziałe styki, ewidentnie coś nie łączyło
dzako
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Grudzień 2009, 21:27:25 »
no to chyba wszytko jasne :) dostało wody albo zamarzło , chociaż to dziwne :) bo jak odpaliłem to działało , ja sie nie znam na mechanice :P w którym miejscu jest ta cewka ?
Tigersoft
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Grudzień 2009, 11:08:32 »
cewka jest pod kolektorem ssącym jak stoisz przed silnikiem to po prawej stronie kolektora :)
