Autor Wątek: Dystanse tył  (Przeczytany 10170 razy)
koziny1908
Dystanse tył
« dnia: 25 Wrzesień 2009, 23:18:42 »
Witam wszystkich i mam wielki problem ....
do rzeczy proszę o rade dotycząca dystansów do tylnej osi a mianowicie mam z tyłu 195 opony z felgami i trze mi trochę o amorek i teraz pytanie jaki moge dystans zastosować? myslę 10-15mm dystans przelotowy plus szpilki czy 15mm nie spowoduje ze opona będzie ocierała o nadkole? zaznaczę ze mam normalne seryjne sprężyny wiec skoki opony na pewno będą i jaki rozmiar wymiar tych szpilek radełkowanych i jeszcze jedna prośba jestem z łodzi i o dziwo nie mogę znaleźć żadnego sklepu który prowadzi sprzedaż szpilek nie wiem może ktoś zna jakiś. Proszę o pomoc.
harabin
Dystanse tył
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Wrzesień 2009, 23:33:28 »
Szczerze to ja mam dystanse 3cm i nic nie trze przy oponie 205 a mam zamiar wrzucić 225, ale w twoim przypadku chodzi chyba raczej o profil a nie szerokość, ale jak masz standard zawieszenie to kup sobie już 3cm a nie 1,5cm, samochód zyska na wyglądzie,a poza tym po założeniu szerszych dystansy prowadzenie sie znacznie poprawi szczególnie w koleinach bo zrównasz szerokość osi tylnej i przedniej. Do tego wszystkie dochodzi ET felgi.
Kupywałem z tej aukcji
http://allegro.pl/item740517039_dystanse_alum_30mm_ze_szpilkami_radelkowanymi.html
Przebijanie szpilek jest banalnie proste.
koziny1908
Dystanse tył
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Wrzesień 2009, 08:22:21 »
łoooo jezuuu 3cm??? toż to potwór będzie:-) dzieki za rade prawdopodobnie tak zrobie DZIEKIIII!!!! tak ta firma jest wporzadku bo sie przed wysłaniem postu tam pytałem to juz zostala kwestia szerokości ale jak mowisz ze 30 ci wlalza to bioreeee:-)_
koziny1908
Dystanse tył
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Wrzesień 2009, 08:33:35 »
zamówiłem teraz czekam na paczke aa jeszcze tylko przy wymianie tych szpilek na cos warto zwrócić uwagę (popsuć zepsuć)?
Rafi
Dystanse tył
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Wrzesień 2009, 13:54:09 »
Z tego co pamiętam to różnica pomiędzy przednią a tylną osią wynosi 5cm.
Nie lepiej było zamówić z wtłoczonymi szpilkami :roll:
harabin
Dystanse tył
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Wrzesień 2009, 16:17:47 »
Cytat: "Rafi"
Ale na strone, czy na całości?
Cytat: "Rafi"
No wiadomo że lepiej, tylko że ich koszt jest znacznie większy.
koziny1908
Dystanse tył
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Wrzesień 2009, 16:30:23 »
Panowie dobrze jest tyle wystarczy .;-) I tak bardzo mi pomogliście bo tak z tymi dystansami sie 2 tyg bujam:-) i nie moge sie zdecydować a czas leci |(praca itd) .
Rafi
Dystanse tył
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Wrzesień 2009, 10:13:46 »
Cytat: "harabin"
5 cm na całość albo 2,5 cm na stronę (jak kto woli ;-) ), ...tylko nie mogę sobie przypomnieć skąd to "wytrzasnąłem" :-?
harabin
Dystanse tył
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Wrzesień 2009, 13:24:09 »
Jak będę w Polsce to zerknę do katalogu "SAMOCHODY ŚWIATA" tam mam wszystkie dane, rozstawy osi itp.
No czyli 3cm na stronę w wystarczy aż nadto.
Cendra
Dystanse tył
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Wrzesień 2009, 09:11:00 »
ja mam chyba po 2,5 cm na strone (albo 2cm, Pyros powinien wiedzieć :P ) i jakoś nie czuję poprawy w koleinach :-/
ociec
Dystanse tył
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Wrzesień 2009, 13:33:13 »
Według prospektu reklamowego roku modelowego 1995 to rozstaw kół z przodu 1390 mm a z tyłu 1343 mm. Czyli różnica 47 mm :)
harabin
Dystanse tył
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Wrzesień 2009, 14:26:23 »
Cytat: "Cendra"
moze bity :D
żarcik
Pyros
Dystanse tył
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Wrzesień 2009, 19:42:41 »
Cytat: "Cendra"
Posiadasz 2,5cm :mrgreen: Jest to najodpowiedniejszy wymiar na tylną oś do Scoupe. Oczywiście według mnie. Zreszta duzo osób z forum posiadało takie właśnie dystanse.
Polecam kupowanie dystansów z wtopionymi szpilkami,bo ułatwia to montaż, jest bezpieczniejsze oraz tańsze niż wstawianie dłuższych szpilek :-P
koziny1908
Dystanse tył
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Wrzesień 2009, 23:12:22 »
phii toż to dupe ma lekką nic sie nie urwie ;-) czekam na 25mm juz w tym tygodniu paczka bedzie i montaz:-)
Cendra
Dystanse tył
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Wrzesień 2009, 09:29:26 »
Cytat: "harabin"
moze bity :D
wszytsko jest możliwe, nie mam go od nowości :P
