Autor Wątek: wymiana cylinderka hamulcowego  (Przeczytany 7094 razy)
wal7i
« dnia: 22 Wrzesień 2009, 21:11:13 »
Witam mam pytanie czy ktoś z forumowiczów miał do czynienia z tym ustrojstwem i wymieniał sam? Czy jest przy tym dużo roboty i czy można zrobić to z podstawowym wyposażeniem samemu nie oddając do mechanika??
Galus87
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Wrzesień 2009, 22:00:03 »
A więc tak krok po kroku.
- za psikaj cały cylinderek z tyłu bębna wd40, wszystko odpowietrznik, przewód i śrubki mocujące cylinderek.
- ściągasz bęben, (robiłeś to kiedyś?)
- demontujesz szczęki
- zaciskasz giętki przewód dobiegający przed tym cylinderkiem [aby nie ciekło po wykręceniu]
- wykręć 2śrubki przykręcające cylinderek (ósemka bądź dziewiątka)
- później od środka weź punktak,pobijak, śrubokręt przyłóż do cylinderka i walnij młotkiem aż odskoczy od obudowy bębna tylnej ścianki
- potem weź żabę bądź dobre kleszcze chwyć w miejsce gdzie wkręcasz przewód stalowy do cylinderka (doprowadzający płyn)
- drugimi kleszczami cały cylinderek chwyć i kręć nim w lewą stronę aby wykręcił się przewód (innym sposobem- ten przewód jest na dziewiątkę albo dziesiątkę objedziesz cały i nic nie poluzujesz albo ułamiesz przewód i uziemiony będziesz)
- po odkręceniu masz już go w ręce i wkręć już normalnie nowy cylinderek na przewód, wsadź go w miejsce przykręć śrubki, złóż szczęki, bęben, odkręć przewód giętki i odpowietrznikiem odpowietrz układ.
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Wrzesień 2009, 10:27:27 »
Cytat: "Galus87"
Są do tego specjalne klucze
Galus87
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Wrzesień 2009, 17:45:18 »
aaa no oczywiście że są, jak kolega posiada to już sobie na pewno poradzi :mrgreen:
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Wrzesień 2009, 08:53:05 »
Jobi spokojnie daje radę. Może warto zainwestować parę groszy?
http://allegro.pl/item744610758_klucz_do_przewodow_hamulcowych_10x11_jobi.html
