Autor Wątek: [scoupe ls]Problemy z przyśpieszaniem...  (Przeczytany 8127 razy)
Cibor
« dnia: 21 Wrzesień 2009, 19:42:56 »
Tak tak jak w temacie, nabyłem dziś drugiego hultaja, bliźniaczy mojego, ale ma problem....
Jak wciśnie mu się gaz do dechy to się dusi.... Ma instalacje gazową, lecz problem jest i na LPG i na PB... Czasem ciężko odpala... Macie jakieś pomysły oprócz świeczek i kabli??
harabin
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Wrzesień 2009, 00:25:16 »
Czujnik położenia wału.
Jaka instalacja?
Cibor
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Wrzesień 2009, 12:24:43 »
Instalka to Bingo M + parownik lovato.... Dziś wyczytałem że może być to sonda lambda.
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Wrzesień 2009, 16:26:40 »
Mam tak samo ale przez kilkanaście sekund jak jest zimny.
Nie zawsze. Aktualnie mam spokój od kilku tygodni. Podłączony do kompa w ASO nie pokazał błędów. Jedynie lambda strasznie niestabilna. Nie mam czasu na wymianę.
Cendra
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Wrzesień 2009, 09:52:42 »
może być lambda padnięta a spalanie w normie :?:
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Wrzesień 2009, 09:55:09 »
W moim przypadku nie jest padnięta - tylko świruje. Spalanie w normie.
Cibor
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Wrzesień 2009, 11:33:13 »
Odkryte!! Filtr powietrza dusi samochód... Oraz nieszczelność dolotu... Naprawię, zobaczę co się dzieje...
Dziś sprawdzone.... Na LPG przyśpiesza ale brak mocy na PB gaśnie, czasem jedzie normalnie a czasem jak bym chciał ruszyć nie dając gazu.... Ot cała zagwozdka...
Cendra
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Wrzesień 2009, 11:38:57 »
gdzie masz nieszczelność dokładnie :?:
Cibor
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Wrzesień 2009, 20:01:58 »
Najprawdopodobniej za przepływomierzem.... Gaz strzelił poprzedniemu właścicielowi...
Cendra
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Wrzesień 2009, 10:51:55 »
daj znać jak poprawisz, czy działa poprawnie
Cibor
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Wrzesień 2009, 09:26:14 »
No i mam przyczynę!! Wyrwane kabelki od przepustnicy!! I dolot pęknięty!!
Teraz tylko gaz ustawić by nie palił mi 10 L. tylko max 9 optymalne 8.5 gazu!! Do tego chcę doprowadzić!!
