Autor Wątek: [Tucson] Zatrzymujące sie wycieraczki  (Przeczytany 12522 razy)
pitu90
« dnia: 16 Marzec 2014, 17:00:45 »
Witam mam malutki problem z wycieraczkami przedniej szyby, w momencie kiedy włączę tryb pracy czasowy to wycieraczki dochodzą do pionu zatrzymują się na  2 sekundy i dopiero opadają na dół.  Na trybie pracy normalnym i szybkim działają dobrze. W czym może leżeć problem ?
felkner
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marzec 2014, 17:33:48 »
pitu90
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marzec 2014, 17:50:58 »
Zaglądałem już tam i po zdjęciu plastikowej osłony silniczka sam 3 takie blaszki i wszystkie wyglądają ok.
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marzec 2014, 17:51:44 »
A czy takie oznaki są w trybie czasowym, przy każdym opóźnieniu (przerwie)?
pitu90
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marzec 2014, 17:57:48 »
Tak przy każdym opóźnieniu i po kilku razach  zatrzymują się w różnych pozycjach na szybie.
felkner
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marzec 2014, 17:58:39 »
pitu90
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marzec 2014, 18:02:37 »
czyli jeżeli wycieraczki zatrzymując się na wszystkich opóźnieniach w trybie czasowym w rożnych miejscach to znaczy że przełącznik przy kierownicy?
EDIT:
A i jeszcze z godzinę przed tymi objawami wycieraczki w trybie czasowym przy schodzeniu w dół strasznie zwalniały i powolutku opadały.
felkner
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marzec 2014, 18:14:54 »
pitu90
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Marzec 2014, 18:17:52 »
ok dzięki za pomoc, jak rozwiąże problem to napisze co było przyczyną.
felkner
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Marzec 2014, 18:20:35 »
pitu90
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Marzec 2014, 20:12:05 »
Problem rozwiazany . Wystarczyło wypiąć przekaźnik rozebrać go i przeczyscic w nim styki następnie popsikac isolem i dziala. Pozdrawiam.
typek
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Grudzień 2016, 23:05:15 »
Znalazłem usterkę przednich wycieraczek. Nie miały siły się poruszać, trzeba było je ręką wspomagać, usterką był silnik, miał przerwane połączenia między komutatorem a uzwojeniem wirnika (słaby miedziany drut dali, kruchy) polutowałem i działa.
Offline doc
  • Wiadomości: 118
Silnik wycieraczek przednich
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Kwiecień 2017, 15:53:43 »
Cześć,
Proszę o pomoc, bo mnie już szlag trafia od szukania...
Czy silnik wycieraczek przednich do tucsona 2005 jest taki sam, jak do sportage'a z tego samego roku?
Ewentualnie taki sam, jak w innych modelach hyundaia i kii?
Pomocy, bo okazuje się, że żadna hurtownia nie umie mi tego znaleźć...!
Offline sklepkeller
  • Wiadomości: 56
    • http://www.sklepkeller.pl
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Kwiecień 2017, 16:54:11 »
KIA:
HYUNDAI:
Na schematach trochę różnią, ale zdjęcia pokazują, że jest to to samo:
http://koreanaparts.ru/sites/default/files/product/981101F000KIAHYUNDAI.JPG
http://avtoopt.in.ua/imgs/000/253/504/48633.jpg
Numer Hyundai: 98110-2E000
Numer Kia: 981101F000
Jak coś to 840 brutto detal -15% rabatu = 714 zł brutto, dostępność Niemcy.
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Kwiecień 2017, 18:24:29 »
Doc żeby znaleźć część trzeba tutaj  http://epc.japancars.ru/hyundai/ i http://www.catcar.info/kia/?lang=en lokalizować numer części i dalej google.
