Autor Wątek: Lantra I 1995 kopci na biało  (Przeczytany 4570 razy)
domino190
« dnia: 18 Wrzesień 2009, 11:56:45 »
Mam problem z moją Lantrą, tak jak w temacie. Auto właściwie dopiero kupiłem, przy zakupie tylko troszeczke kopciło i rzeczywiście tak było. Podczas jazdy może nie było idealnie ale tylko troche białego dymu wydostawała się z rury wydechowe. Już po zakupie dopiero spojżałem na miarke poziomu oleju <glupek2> Okazało się, że jest poniżej minimum. Obroty cały czas są równe, około 800. Więc wczoraj wymieniłem olej na mineralny 15w40. Jadąc od zmiany samochód wydawał taki dym jakby to była burza piaskowa ale też koloru białego. Po za tym silnik chodzi bardzo ładnie, cicho, równo i tak od początku. Co to może być z tym kopceniem? Bo troche mnie to niepokoi.
Pozdrawiam.
Galus87
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Wrzesień 2009, 12:02:30 »
Jak kopci na biało to uszczelka pod głowica i do cylinda dostaje się woda z układu chłodniczego. "burza piaskowa" to drastycznie.
Sprawdź płyn chłodniczy czy jest czysty, czy szybko nie ubywa, czy w nim nie pływają "oczka" oleju [jak w rosole].
Po nocy zobacz pod korkiem czy robi się biała maź.
