Autor Wątek: [Sonata NF] Przybywa oleju i nieszczelny wtryskiwacz  (Przeczytany 5935 razy)
ksmp
« dnia: 14 Marzec 2014, 11:59:44 »
Mam problem z Sonatą 2.o CRDI. Na 10000 km przybywa około 1,5 litra oleju. Wypalałem DPF, ale większość trasy to poza miastem. Mechanik powiedziła, że może przybywa oleju przez nieszczelny wtryskiwacz, przez podkładkę. Jak koledzy sądzą: czy to jest możliwe? 2 wtryski są lekko mokre, czyli coś tam może puszczać . Prosze o opinie
lotharus
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marzec 2014, 21:22:08 »
Chyba chodzilo o 1,5 cm?
Pomiar na cieplym czy zimnym silniku ?
To bardziej gdybanie...
Aby sie upewnic trzeba odwiedzic firme ktora sie zajmuje regeneracja wtryskiwaczy, moga je sprawdzic dokladnie.
Jesli poziom plynu chlodzacego tez sie zmienil to
Ew. Uszczelka glowicy.
Btw. Jak u Ciebie ze spalaniem?
ksmp
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marzec 2014, 23:33:52 »
Tak jak napisałem. Na 10 000 km przybyło 1,5 litra oleju. Po prostu mam mieszanke paliwa z olejem. Płynu nie ubywa. Albo ten DPF albo wtryski. W ASO oczywiście nie wiedza co może byc problemem. Podpięcie do komputera - a to tylko 150 zł i zobaczymy co później. Żyć nie umierać
lotharus
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marzec 2014, 08:38:44 »
a jak policzyles ze to 1,5 litra oleju?
ksmp
re
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Marzec 2014, 13:00:17 »
Bo spuszczałem do zera. Wlałem 5,5 litra a wyszło lekko ponad 7
