Autor Wątek: [Getz] [Getz] Check Engine. Problem z interpretacją błędów.  (Przeczytany 6547 razy)
myslas
« dnia: 14 Marzec 2014, 11:18:28 »
Witam, od jakiegoś czasu ciągle pojawiają mi błędy. Mam ELM 327 Bluetooth i Torque na Androida. Już drugi odczyt pokazał takie błędy. Jednak nie wiem jakie czujniki trzeba wymienić. Tłumacząc z angielskiego dwa błędy dotyczą czujnika przyspieszenia ale takowy znalazłem tylko jeden na allegro ale nie wiem czy to na pewno to. Więc zwracam się do was z zapytaniem jaki czujnik musiałbym wymienić. Dodam, że samochód posiada także instalację gazową ale wcześniej kiedy jeździłem tylko na benzynie też te błędy pojawiały się. Pierwszy raz pojechałem do mechanika i powiedział mi że jest to związane z sondą lambda i teraz nie wiem czy jest to powiązane. Proszę o pomoc.
P1307: Chassis Acceleration Sensor Signal Malfunction.
P0036: HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P1309: Chassis Acceleration Sensor Signal High.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:19:26 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marzec 2014, 18:03:48 »
Zajrzyj tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=52593#52593
Błędy P1309 i P1307 czujnik jest jeden i dostęp do niego jest po zdjęciu plastikowego podszybia z prawej strony.
http://hyundai.epcdata.ru/getz/27786/engine/elektronniy_blok_upravleniya_dvigatelem-2839011/datchik_uskoreniya-39360/
Błąd P0036 pochodzi od grzałki drugiej sondy która jest za złączem elastycznym. Trzeba sprawdzić rezystancję między pinami 3 i 4 kostki C17.
http://hyundai.epcdata.ru/getz/25406/engine/vihlopnaya_truba-2828611/kislorodniy_datchik_dvigatelya-39210A/
myslas
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marzec 2014, 23:36:36 »
Ok sprawdzę oba czujniki i napiszę co zaobserwowałem. A jaka powinna być prawidłowa rezystancja na tym drugim czujniku?
[ Dodano: 2014-03-14, 23:52 ]
A jeszcze takie pytanie gdzie można kupić takie czujniki?
