Autor Wątek: Regulacja podświetlania zegarów  (Przeczytany 35427 razy)
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
« dnia: 20 Styczeń 2012, 10:50:47 »
Mam pytanie czy przy regulacji podświetlania zegarów , przyciemnia się również podświetlenie radia?
U mnie jest zaślepka  ale kabelki są doprowadzone i nie wiem może bym się pokusił na założenie takiego regulatora , lecz urządzało by mnie bardziej przyciemnienie radia.
Offline speedmaster
  • Wiadomości: 831
    • http://www.omega.biz.pl
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Styczeń 2012, 11:03:03 »
u mnie wszystko się przyciemnia lub rozjaśnia :roll:
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Styczeń 2012, 11:35:42 »
Dokładnie u mnie też, co do samego radia to może być kłopot zawsze możesz go przyciemnić przyciskiem - dark  ;-)
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Styczeń 2012, 12:33:39 »
Wiem koledzy ale chodzi mi o to że ja nie mam regulacji podświetlania i chcę założyć ten regulator a jak patrzyłem kabelki są podpięte tylko brak regulatora
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Styczeń 2012, 12:35:57 »
To musisz kupić regulator, a najlepiej może najpierw sprawdź pożyczając od kogoś regulator czy będzie to działać.
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Styczeń 2012, 12:51:27 »
tak byłoby najlepiej lecz nie mam od kogo i kicha
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Styczeń 2012, 13:35:22 »
może ktoś dołączy z i30 z Twoich okolic  ;-)
Offline provayder
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Styczeń 2012, 16:36:25 »
Jeśli masz regulację podświetlenia to przyciemnia się również radio i konsola środkowa ale... pod warunkiem, że masz światła ustawione na postojowe lub drogowe. Przy ustawieniu na 0 kiedy zadziała automat włączający światła po zapłonie regulacja podświetlenia nie działa.
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Styczeń 2012, 17:16:36 »
No tak, bo zegary się nie podświetlają w tej pozycji przełącznika
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Styczeń 2012, 08:29:36 »
ok dzięki koledzy
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Styczeń 2012, 09:23:57 »
A gdzie można kupić regulator i ile kosztuje? Wie ktoś?
pinball
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Styczeń 2012, 10:42:09 »
wystarczylo wejsc na allegosz
masz tu link jakis na czesci znalazlem zadzwon sobie i sie dowiedz :)
http://otomoto.pl/show?id=C9737037
takie czesci to w 50 zl z przesylka sie zamkniesz :) tylkooby to jeszcze bylo i oby sie komus chcialo to wyjac :P
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Styczeń 2012, 09:54:31 »
pinball, tam nie mają niestety.
Jest w stanie ktoś zrobić zdjęcie regulatora od tyłu? potrzebuję widzieć jak wtyczka tam przychodzi. Może w Korei uda sie to znaleźć.
Na ebay-u są:
EBAY
I wyglada na to, że wystarczy podłączyć i powinno działać.
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Styczeń 2012, 13:56:54 »
Może w serwisie można dostać?
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Styczeń 2012, 14:23:30 »
Na pewno tylko za jaką cenę  ;-)
Już mam nr części to 949502r000wk ceny na serwisie wahają się od 220 w zwyż, tu masz stronę gdzie możesz zamówić i wystarczy że podepniesz będzie działać
