Autor Wątek: [Lantra J2] Problem z dmuchawą  (Przeczytany 7852 razy)
nightex
« dnia: 13 Marzec 2014, 16:18:47 »
Mam dziwny problem z nie działającą dmuchawą.
Mianowicie na wyłączonym silniku napięcie dochodzące do dmuchawy do 4,8~4,9V na każdym biegu. Przy włączonym silniku napięcie wynosi 7,4V na każdym biegu. W obu przypadkach po włączeniu klimatyzacji napięcie na dmuchawie wynosi 0,0V. Wydaje mi się że napięcie jest za niskie żeby dmuchawa ruszyła, a nie mam zasilacza 12V żeby dmuchawę sprawdzić w domu. Tak czy owak przy zmianie biegu dmuchawy od 1 do 4 napięcie powinno i tak rosnąć a nie być stałe.
Gdzie może leżeć problem ??
Sprawdziłem bezpiecznik 30A (skrzynka pod maską) i jest ok, nie wiem czy może za to odpowiadać Blower Relay w tej skrzynce - taki a'la metalowy przekaźnik na środku.
Robi się ciepło ;) klima by się przydała ;)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marzec 2014, 18:12:23 »
Najpierw sprawdź na głównym przewodzie dochodzącym do opornicy dmuchawy czy masz tam 12V. Jeśli masz to winna jest opornica lub sama dmuchawa. Ale najpierw wtedy  sprawdź/wymień opornicę a na końcu dmuchawę. Jeśli na głównym przewodzie nie masz 12V to szukaj przyczyny przed opornicą i dmuchawą. Może brakować gdzieś masy i przewód/obwód masuje się przez jakiś odbiornik i stąd ten spadek napięcia.
nightex
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Marzec 2014, 18:20:58 »
W którym miejscu znajdę ten przewód ??
OuTchOrN
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marzec 2014, 18:51:42 »
Kolego, odczep wtyczkę z dmuchawy, i sprawdź ile jest na kablu.
Kabel znajduje się przy dmuchawie.
nightex
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Marzec 2014, 19:10:26 »
Cytat: "OuTchOrN"
Przecież napisałem:
----> Schemat <----
Z powyższego schematu pozostaje mi chyba tylko ten przekaźnik dmuchawy (blower relay). Bezpieczniki z tego schematu są ok. Tylko czy ten przekaźnik może powodować spadek napięcia do 0,0V po włączeniu A/C  ??
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Marzec 2014, 20:45:56 »
Raczej trzeba analizować ten schemat.
Jeża bym wykluczył bo przynajmniej na 4 biegu byłoby ok.
Zajrzyj jeszcze tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=52593#52593
nightex
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Marzec 2014, 21:15:10 »
Zgodzę się z tobą kosmos2011 co do problemu A/C ... ale skąd niskie napięcie na dmuchawie przy wyłączonym A/C. Wyłączona klima nie powinna mieć ingerencji w układ, wiec zastanawiam się czy nadpalona cewka w przekaźniku dmuchawy może stanowić opór dla układu samego nadmuchu.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marzec 2014, 15:17:58 »
Ale nie zastanawiaj się tylko sprawdzaj - a jest łatwo, masz schemat. Sprawdź jakie masz napięcie na styku wejściowym-roboczym przekaźnika-kablu do nim dochodzącym, potem obejdź przekaźnik zwierając jego styk na sztywno i zobacz czy dmuchawa pracuje.
Cewka nie ma tutaj tak naprawdę żadnego wpływu na wartość napięcia zasilającego dmuchawę - kompletnie. Dmuchawa nie jest zasilana przez cewkę tylko sterowana. Jak zmierzysz napięcie przed przekaźnikiem to dowiesz się czy do układu dmuchawy dopływa w ogóle całe 12V. Potem wyjmij i sprawdź przekaźnik - zasteruj cewką z zewnątrz. Gdzieś upływa prąd, najprawdopodobniej gdzieś jest słaba masa i obwód roboczy dmuchawy zamyka się przez dodatkowy odbiornik szeregowo - dlatego też dzieli napięcie a w momencie gdy sam działa, odłącza ci masę od dmuchawy. To tak po krótce, kluczem do sukcesu jest prześledzenie przewodów. Przed wszystkim sprawdź też samą dmuchawę zasilając ją z zewnątrz na krótko.
nightex
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Marzec 2014, 17:16:46 »
Problem rozwiązany. Winny okazał się przekaźnik dmuchawy (blower relay).
Niestety dostanie go jest bardzo trudne przez co też sobie je cenią, po lekkiej modyfikacji pasuje każdy przekaźnik dmuchawy 12V/30A.
Dzięki wszystkim i każdemu z osobna ;)
