Autor Wątek: [Santa Fe SM] Jakie polecacie świece zapłonowe do 2,7 V6?  (Przeczytany 23382 razy)
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
Jak w temacie. Jakiej firmy warto kupić i jakie?
Watcher
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marzec 2014, 19:10:14 »
Ja mam w gazie - gazownik polecał świece NGK PFR6Q - V-LINE 37, lub lepsze, ale droższe NGK LPG1.
martinez98
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marzec 2014, 19:53:43 »
Najlepiej oryginalne, nie wynalazki typu "do gazu" albo wieloelektrodowe.
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marzec 2014, 20:56:07 »
Oryginalne świece to Champion  RC10PYPB4 lub NGK PFR6N-11 z odpowiednio dla LPG zmniejszoną przerwą między elektrodami.
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Marzec 2014, 09:09:00 »
Czyli ile ta przerwa powinna wynosić dla LPG. Czy w ogóle dać sobie spokój z cudowaniem ze świecami do LPG i założyć tak jak fabryka zaleca?
martinez98
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Marzec 2014, 12:27:19 »
Kupujesz oryginalne i zmniejszasz przerwę przed montażem. Fabrycznie zgodnie z instrukcją do której nie zajrzałeś - 1mm czyli zmniejszasz np. na 0,8mm
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
martinez98
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Kwiecień 2014, 10:35:15 »
http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=category&id=16 strona 142. Kolega wyżej popełnił literówkę, ale mogłeś sobie to znaleźć...
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Kwiecień 2014, 18:31:19 »
No tak mój błąd przepraszam oczywiście ma być PFR5N-11.
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Kwiecień 2014, 09:31:49 »
Cytat: "martinez98"
No dobra, a jak to ma się do instrukcji??? Oryginalne są świece z elektrodą platynową, prawda? :-D
martinez98
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Kwiecień 2014, 11:32:32 »
To nie zmieniaj. Powinien przy oryginalnej 1mm dobrze pracować. Zmniejszenie przerwy pomaga cewkom (mniejsza iskra - mniejsze obciazenie cewki) przy gazie.
Kris1971
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Kwiecień 2014, 13:26:38 »
Ile pali gazu pali Santa Fe 2.7 benzyna. Jeżdżę  Tucsonem 2.0 benzyna 140 koni i  gazu pali średnio 10,5l. Myślę o zakupie Santa Fe.
martinez98
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Kwiecień 2014, 16:11:03 »
Kris to chyba nie temat na takie pytanie?
Ja na kiepskich wtryskiwaczach gazowych w mieście 100% mam od 14,5-17,5l LPG
Watcher
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Kwiecień 2014, 23:26:29 »
Cytat: "martinez98"
A jakie masz te wstryskiwacze? Ja mam przy STAG 300 Plus Magic Jety i w mieście spalanie wychodzi mi ok 19 - 19,50 litra.
W ogóle dla tej instalacji i tego silnika jakie by były polecane wtryskiwacze?
martinez98
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Kwiecień 2014, 20:53:08 »
Ja mam marne Valteki czerwone. Obecnie przymierzam się do zmiany na barracudy. Tobie też polecam. Zakładam, że na MJ nabiłeś sporo kilometrów i to jest przyczyna. Spalanie z kosmosu i na bank nie prawidłowe. Masz STAGa tak jak ja, to się porozumiemy ;]
