Autor Wątek: [i40 VF] Regulacja sprzęgła  (Przeczytany 32283 razy)
tomluk7
« dnia: 11 Marzec 2014, 20:40:35 »
Witam. Jestem nowym posiadaczem i40 1.7crdi. Zadziwiło mnie działanie sprzęgła w tym aucie. Sprzęgło "bierze" od samego początku, czyli zaraz przy podłodze. Wymusza to dość bliską pozycję za kierownicą. W salonie powiedzieli mi, że tak ten typ już ma i trzeba się przyzwyczaić. Ja rozumiem, że jest jakaś trudność w regulacji hydraulicznego sprzęgła ale myślę, że są na to jakieś sposoby. A jak wygląda sprawa u innych użytkowników?
Offline mr.?
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwiecień 2014, 21:40:03 »
Hej,
U mnie też sprzęgło "bierze" od dołu, ale akurat mi to nie przeszkadza. Mojej małżonce też nie. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęgło to zauważyłem, że nasiliło się u mnie znacząco odczuwalne drganie podczas jazdy na "pół sprzęgle" np. podczas parkowania albo ruszania z "jedynki". Mam przejechane 33tys. km i te drgania nasilały się do pewnego czasu i ustabilizowały się jakieś pół roku temu na obecnym poziomie.
W jednym ASO powiedzieli mi, że jest to w normie. W drugim zaś, że trzeba wstawić auto żeby się przyjrzeć bo tak nie powinno być.
bandyta
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwiecień 2014, 16:39:55 »
u mnie tez tak sie dzieje, ze bierze od podlogi, ale nie przyszkadza mi to jakos wiec nie truje dupy w serwisie
aaawww
Re: [i40 VF] Regulacja sprzęgła
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Maj 2014, 14:09:38 »
Ten typ chyba tak ma, choć gdy byłem w tym tygodniu na przeglądzie po 24 miesiącach to serwis zasugerował mi, że to problem z dociskiem sprzęgła ( cena naprawy ok 2000!!!). Nie spodobala mi się perspektywa takiego wydatku, więc pojechalem do drugiego serwisu. Tam technik orzekł, że tak ma być a na dowód przejechaliśmy się demówką i rzeczywiści było tak samo.
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Maj 2014, 22:18:06 »
Cześć. U nie sprzęgło bierze wg mnie w odpowiednim momencie - nie od dołu.
Co do lekkiego "pulsowania"/poszarpywania to ten problem w i40 jest. Wg mnie to gdzieś jest problem na docisku albo na jakby lekko "bijącym" kole zamachowym. Ja zareklamowałem to 1kkm po zakupie. Ładnie bez szemrania wymieniono mi na nowe (niby) co rzeczywiście wydawało się przez chwile ale po kilku tyś to pulsowanie na półsprzęgle znów się pojawiło. Zdecydowanie słabsze niż przed wymianą. Demówka miała to samo, nawet gorzej niż u mnie na początku. Teraz mało kiedy to wyczuwam. Ciekawe jak to będzie wyglądało gdy będzie np 50/80kkm. W każdym razie jak będzie się nasilało, będę to zgłaszał i jeszcze na gwarancji walczył żeby zrobili/wymienili kolejne....
bandyta
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Maj 2014, 23:18:32 »
w odstepie kilkudniowym mialem sytuacje gdy podjechalem do swiatel, czekalem gdyz bylo czerwone, wybilem na luz, gdy zapalilo sie zielone poprostu jedynka mi nie chciala wejsc, rowniez mam problemy ze wstecznym czasami.
na zimnym silniku juz wspominalem w innym temacie, jedynka, dwojka i trojka ciezko wchodza.
Co o tym sadzicie ?? Macie rowniez takie przygody ?? autko ma na blacie 7000 mil.
po zakupie zdarzylo mi sie ze nie moglem wbic wstecznego, musialem jednynka, lekko ruszyc i dopiero wsteczny, po jakims tam czasie znow to samo........ wiec zaczalem zwracac uwage na ta skrzynie biegow, nie zdarza sie to codziennie, ale mam takie odczucie ze coraz czesciej, niz po zakupie.
Chcialbym zebrac opinie od tych co juz przerabiali temat.
dzieki serdeczne.
co do sprzegla, to tez odczuwam lekkie bicia, jak bede reklamowal skrzynie to nadmienie o sprzegle.
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Maj 2014, 15:35:31 »
bandyta
Biegi u mnie teraz są OK (25 kkm). Na początku było zwłaszcza na zimnym oleju dość "opornie" głównie 1/2. Ale teraz jest już OK. Nawet powiem, że bardzo podchodzi mi praca skrzyni - lewarka.
Sprzęgło w 1,7 chyba to specyficzna "cecha" na zasadzie TTTM, choć to ja czuje j/w napisałem teraz już bardzo słabo i bardzo rzadko. Ciekawe jak to na kolejnych km będzie działało. Bardzo sporadycznie zdarzyło mi się, że ruszając po uruchomieniu nie chciała się wbić 1 czy wsteczny ale po ponownym wciśnięciu sprzęgła wchodziło już bez zarzutu - ale takie incydenty zdarzały mi się w innych autach z innymi znaczkami.
bandyta
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Maj 2014, 16:02:58 »
mam wrazenie ze coraz czesciej zdarza mi sie problem wbicia pierwszego biegu (w moim przypadku, puszczenie sprzegla i wcisniecie ponownie nie pomaga)
Problem zgloszony, beda czekac na moj sygnal kiedy oddam autko.
Pozdro i dzieki za odpowiedz.
Offline siepu
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Kwiecień 2016, 19:07:52 »
Odświeże temat.
W moim i40 też sprzęgło łapie przy samym początku.
Mało tego na jeździe testowej innym i40 było tak samo.
frykar
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Maj 2017, 18:13:39 »
Witam. Odświeżam temat, ponieważ tu został opisany problem jaki mam teraz, jednak bez odpowiedzi. Problem dotyczy sprzęgła, podobnie jak u kolegi bandyta, a mianowicie, ostatnio coraz częściej mam problem z wbijaniem biegu. Najgorzej jest z 1-ką i wstecznym. Czasem też podczas jazdy nie mogę szybko wbić np. 5-tki. Tak jakby nie było dobrego smarowania. Ciężko wbić bieg, a jak już wbiję np. wsteczny to czasem nie chce odbić ("mocno siedzi"). Innym razem są dni, gdzie wszystko chodzi bez problemu i mogę tak cały dzień jeździć. Tylko jak wyżej napisałem ostatnio coraz częściej mam z tym kłopot. Dlatego chcę jak najszybciej interweniować. Jestem już umówiony do mechanika, ale pytam się Was wcześniej, czy ktoś miał lub bardziej, jaka była tego przyczyna? Żeby mnie zbyt nie naciągnęli :-)
Auto sprowadzone, ASO odpada. I40 1.6 GDI kombi rok 2012.
Offline Greg
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Czerwiec 2017, 20:17:35 »
hej to ja bandyta - ten co pisal powyzej (moje konto zostalo z jakiegos powodu usuniete)
co do sprzegla to problem sie nasilal wiec szybka decyzja i serwis witamy,
okazalo sie ze dwumasa do wymiany, lozysko i docisk.
Jak sie tlumaczyl hyundai to wadliwe czesci byly bo to nie pierwsza reklamacja :)
jak narazie juz troche rymslem kilometrow i nie mam problemu ze sprzeglem.
Niestet co do brania z podlogi to dalej to samo, nawet poprosilem o drugi egzemplarz to sprawdzenia i to samo.
Offline Przemek
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Czerwiec 2017, 20:07:17 »
W moim sprzęgło też bierze od podłogi dodatkowo dwójka ciężko wchodzi.
Offline mr_roba
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Czerwiec 2017, 00:49:09 »
Cytat: "frykar"
Miałem tak samo. Jak zaczęły biegi trudno wchodzić to zgłosiłem w serwisie. Podobno w i40 drążek ma skomplikowaną regulację plastikowymi elementami, czy jakoś tak. Może  się po jakimś czasie rozregulować. Po interwencji mechanika skrzynia chodziła jak poezja. Po jakimś roku/50 tys. km sprawa powróciła i na przeglądzie znowu mi wyregulowali. Teraz profilaktycznie zgłaszam do regulacji do drugi przegląd.
P.S. Polecam co roku ustawianie geometrii. Jak samochód zacznie myszkować to już znak...
Offline NiGhTmAr
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Maj 2019, 21:59:14 »
mr_roba, hej możesz podac namiary na ten warsztat co ci regulował ten drązek bo mam ten sam problem a już niedawno wymieniałem kompletne sprzegło .
[ Dodano: 2019-05-15, 21:59 ]
Hyundai i40 1.6 benzyna.
Mam problem ze sprzęgłem. Jak jadę biegi wchodzą normalnie tak jak powinny ale czasami pojawia sie blokada nie mogę wrzucic żadnego biegu. Strasznie ciężko    chodzi wajcha od skrzyni biegów praktycznie nie da sie jej wcisnąć w dany bieg. Zaznacze ze nie ma zgrzytów a po kilkukrotnym wciśnięciu sprzęgła problem mija. Dziwie się bo rok temu wymieniałem kpl. sprzegło na orginał. Tylko wtedy ewidentnie sprzegło chaczyło na wstecznym i czasem na 1 . Zastanawiam sie w czym jest problem , zaznacze też że od tygodnia silnik zaczołł lekko drgac , jest to wyczuwalne nawet na pedale sprzęgła gdy jest w położeniu neutrlanym (problem z drganiami prawdopodobnie jest poduszka silnika wyrobiona). Czy to może być wina samego wysprzeglika ? Dziwna sprawa bo zrobiłem dopiero 20kkm na nowym sprzęgle.I czy to możliwe że drgania  silnika mogę wpływac na prace sprzęgła ?
Po dluższej jezdzie zauwarzyłem  ze problem ten sie powtarza kiedy chce nie ma reguły , dziwne bo raz chodzi dobrze raz blokuje wrzucenie biegu i musze 2 czasami 3 razy wcisnąc sprzęgło zeby chodziło normalnie . Co mogło się znowu zepuć bo wątpie że całe sprzęgło ?  Czy pompka sprzęgla moze powodowac takie objawy ?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Maj 2019, 14:43:43 »
Jeśli uważasz że to poduszka powoduje drgania to zacznij od jej wymiany. Jeśli jest zerwana i silnik zmienia swoje położenie to może i dlatego raz biegi wchodza dobrze, a raz nie. Gdyby to był problem ze sprzeglem to byłyby zgrzyty, chrupniecia itp. Z Twojego opisu wynika jakby czasem coś na wybieraku blokowało. Albo i głębiej w skrzynce.
Z drugiej strony, to może i wyrobiło się ucho w pompce sprzęgła. Jest o tym wątek na forum. Ale raczej pompka nie powoduje drgań silnika. Zaczął bym od diagnostyki tych poduszek.
