Autor Wątek: 1994 1,5 problemy z odpaleniem samochodu- zalewanie świec  (Przeczytany 13987 razy)
bogas
bardzo powazne problemy z odpaleniem samochodu
zalewanie siwec
bardzo duzo czesci wymienilem ale zaden mechanik nie zna konkretnej przyczyny lub sie tyego nie chca podejmowac. prosze o pomoc
1,5, 1994 rok
Grzesik1
[S-Coupe] 1994 1,5 problemy z odpaleniem samochodu- zalewanie świec
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maj 2008, 20:06:25 »
Napisz coś wiecej, czy dolegliwosci pojawily sie nagle, czy ktos cos majstrowal przy samochodzie, co juz zostalo wymienione...
moze na poczatek zapoznaj sie z zasadami pisania postów bo chyba nie zapoznałes sie z nimi... :-/
bogas
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maj 2008, 12:44:46 »
co zostalo wimienione :
sprzeglo+ docisk+tarcza
-swiece
-przewody
-sonda lambda
-rozrusznik
-alternator
-pasek rozrzadu
-filtry
-plyny
-silniczek krokowy
-kopulka zaplonowa
-palec
i dalej nic i nikt z mechanikow i elektrykow nie wie a w ASO odmowione mi diagnozy komputerowej ze wzgledu ze auto jest z 1994 roku.
Grzesik1
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maj 2008, 15:26:05 »
a czy on sie chociaz odzywa? czy wogóle nie zalapuje?
jesli nie ma iskry warto sprawdzić tranzystor mocy(prawdopodobnie jest on w aparacie zaplonowym)
Cibor
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Czerwiec 2008, 11:37:52 »
Albo po prostu masz złe świece..... Tak jak ja miałem kupiłem NGK i przejeździłem na nich około 300 km i pupa.... skończyły się... Zaczęły się zalewać słabiej samochód jechał..... Wymieniłem na Tutella z selgrosu i jakoś już tysiące na nich klepie.....
mariusz
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwiec 2008, 12:37:26 »
ja tez mam podobny problem i mam swiece ngk czasem nusze po pierwszym zakreceniu odczekac chwile bo sie zalewa i w czasie jazdy jak mu depne to sie dusi i tez niewiem co z tym zrobic??? :roll:
speedmaster
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwiec 2008, 13:06:50 »
może kable WN :?:
Cendra
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Czerwiec 2008, 17:55:36 »
problem z depnięciem i dławieniem i ja mam... delikatnie zawsze się przydławi przy mocniejszym wciśnięciu gazu... świece NGK nowe, kable nowe, palec, kopułka, filtry, wszystko wymienione... widocznie tak już musi być... nieszczęście nauczyłem się z tym jeździć ;)
mariusz
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Czerwiec 2008, 23:04:45 »
ale tak jak kupilem niebylo teraz patrzylem to jak otwarlem maskem to przebicie jest na kablach a kable i swiece maja ok 10000km niewiem jakie kable kupic i czy swiece tez wymienic swiece mam ngk .co dobrac?
Cibor
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Czerwiec 2008, 13:02:48 »
Kiedyś słyszałem o specjalnych świecach do TURBO :?: :?: :?:
mariusz
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Czerwiec 2008, 13:26:13 »
niemam turbo :mrgreen: i tak niewiem jakie kable kupic???
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Czerwiec 2008, 13:45:26 »
Ja zawsze kupowałem Boscha i było ok. tylko dobierane na sztuki bo żadne zestawy do Scoupe nie pasowały.
Podaję dla potomności oznaczenia przewodów Boscha do Scoupe 12V LS i GT:
Y50 nr kat. 0 986 356 042 - przewód cewki
A30 nr kat 0 986 356 000
A40 nr kat. 0 986 356 002
A50 nr kat. 0 986 356 004
A60 nr kat. 0 986 356 006
koszt kompletu około 70 zł
Pasują idealnie
Cendra
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Czerwiec 2008, 13:46:05 »
ja kupiłem kable Sakura... bez róźnicy co do starych :-/ pytaj sie pry kupine czy jest 5 szt, kabli, bo u mnie nie było tego co idzie od cewki do kopułki... i sprawdzaj na miejscu czy pasują, bo ja raz miałem za krótkie... :roll:
mariusz
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Czerwiec 2008, 14:05:43 »
boscha wytrzmaja wiecej niz 10.000??? swiece tez wymienic???tez maja 10.000
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Czerwiec 2008, 15:15:33 »
Cytat: "mariusz"
Myślę, że spokojnie. Ja swoje raczej wymieniałem tylko jak je zepsułem poprzez nieprawidłowe ściąganie ze świecy, aż w końcu kupiłem odpowiednie szczypce
